Pa u pravu si,sad trenutno radim te samo sa jednom svecicom,ali imam jedno napravljeno jedno veliko srce koje ce biti sa 6 svecica i uskoro cu ga prikaciti.A evo malo jos nekih malih sa po jednom svecicom.I da,drago mi je da ti se svidja!!)))
Pozdrav drustvo,novi sam ovde a poceo sam od skoro da radim malo sa gipsom pa reko ajde da postavim temu ako neko ima nekih radova vezanih za izlivanje gipsa u kalupe.Ja se trenutno zanimam sa svecnjacima,izlivam ih u razne kalupe pa ako imate i vi nekuh ideja ili vec gotovih proizvoda postavite ovde da pomognemo jedni drugima.
evo da dodam jos neke radove ima tu jedna pepeljara,jedan svecnjak sa 4 svecice,i jos malih svecnjaka sa po jednom svecicom.Pa voleo bih da cujem i vase komentare da li ima nesto od mene !!
strogo na srca bazirano
Pa kad samo trenutno imam te kalupe,pa cim nabavim nove postavicu slike...
Postolja za svećice - srcoliko... slatka su... ali mi reci kako se slažu gips i žar od cigarete pa i gips i pepeo... nije valjda pepeljara za jednokratnu upotrebu... ili si nečim (čim??) gips premazivao.... ustvari, setila sam se, ukrasna pepeljara ? I lepe su ti slike...
Isprobano je sa cigaretom tako da nije za jednokratnu upotrebu,moze da se koristi dugo dugo..Kada se istrese pepeo i pikavci samo se salvetom obrise pepeljara i ko novo.A sprej koji sam koristio za pepeljaru je Saratoga,mislim to je firma a sprej je na akrilnoj bazi ali prilicno dobar i kvalitetan..
Imam jedno pitanje,da li je neko upoznat mozda sa tim da li moze da se radi neki vid duboreza u gipsu???
Narvno da može - ali zavisi i šta bi konkretno radio. Naprimer table sa slovima na spomenicima, imenima firmi, logotipima... urade su gipsu i liju u bronzi kao trajnom materijalu.
U poslednje vreme se dosta za ove svrhe koristi medijapan koji takođe možeš lako obrađivati oštrim dletima i kasnije ide na livenje.
Gips je zahvalan jer možeš raditi više otisaka i obrađivati ga i kao pozitiv i kao negativ - dok ne dođeš do zadovoljavajućeg nivoa.
Lako se obrađuje dletima za drvo, šrafcigerima, zubarskim alatkama, skalperom, nožićem, turpijama za gips, sitnijom rabic žicom (onom protivu komarica)...
Potreban ti je finiji 'modelarski' gips i obrađuje se dok je vlažan, tj ako se osuši opet ga gurneš u vodu pa kad se ocedi jovo-nanovo. Kada je suv možeš ga i šmirglati.
Pazovan hvala puno na odgovoru.Pa ja bih konkretno radio nesto poput cveca nesto na taj fazon,odnosno pokusao bih da radim ,pa ako mi uspe rado cu okaciti slike...
Evo da dodam nesto novo sto sam skoro uradio.
Lepo. Možda bi mogao da dodaš tu još i neki svoj pečat, rečimo da ručno oslikaš svećnjake ili nalepiš neke detalje. Čisto malo da bude unikatno i zanimljivije.
Slazem se sa tobom pandora,samo sto jos nisam dosao na ideju sta bih mogao da nalepim a sto se tice oslikavanja tu i nisam bas neki umetnik :(Tako da neka nalepnica bi isla savrseno
Trenutno se bavim onako iz razonode livenjem figurica od modelarskog gipsa, međutim primjetio sam na tržištu materijal koji je poluplastika a težak čini mi se neka smola sa mljvenim kamenom i slično.Da li neko zna o kom se materijalu radi vidim da je obojan po izlivanju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_fotografija0049.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-384898
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385043
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spasojevic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo1.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo4.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo5.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385542
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo9.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo7.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo8.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385543
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385547
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385548
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385568
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385846
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385909
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-385975
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-386702
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo10.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo11.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo12.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo13.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novo14.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-386770
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[35] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-386778
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/svecnjaci-od-gipsa#comment-401011
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markolav
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Baš su slatki ... Kad iscrpiš ideje u vezi svećnjačića (uh!) za po jednu svećicu, mogao bi da praviš i modele za nekoliko njih...
