:nes2 :nes2 :nes2
@Unicorn usvoji me :roll
Evo sta sam pravila za Aleksin prvi rodjendan. Btw, ovo sam ukrasavala u poslednjem trenutku, pa sam prilicno zurila, imala sam jos par idejica, ali sledeci put cu bolje da se organizujem (to govorim ceo zivot i opet sve radim u pet do dvan'est :hh )
Ukrasi su radjeni od mase pravljene od ratluka i prah secera, a na Aleksa torti su detalji od marcipana.
A sad da vam pravim zazubice ...vozic je od krema od cokolade, grilijaza, pecenih badema i lesnika....a druga je od zutog krema, slaga i jagoda...
:nes2 :nes2 :nes2
:nes2 Prelepe su,svaka cast,a ako su barem upola ukusne kao sto su lepe...
Pa, sad...gosti kazu da jesu...a posto je ostala samo kabina od voza, a od ove druge samo svecica, verujem im
Prelepo! :jump2:
Pa, eto nas na sledecoj rodjendanskoj zurci
:kiss
plazma torta
Pravi brod, nema sta! :+
pohvale za torte unicorn... jao da mogu da probam, barem neku...
nego, ono plavo sto je preko torte, da li je to masa od ratluka i secera ili...?
dekoracija je zaista odlicna... i mastovita...
ninana2002- ovu tortu si ti pravila?
Ono plavo je ratluk i secer ... Autici i sunce su od marcipana, laksi je za oblikovanje, al' je skup bas za celu tortu...
Ninana mogu li na jedrenje sa vama? Ubedjena sam da bi bilo divno putovanje takvim jedrenjakom. Baajjjnnnnooooo
Unicorn za remek delo i torta mora da bude takva! Ajde priznaj koji slatkis je bilo lakse napraviti?
Misim, kakve su ovo provokacije ovde.... :hh :hh
unicorn vozic je fantastican.moze jedan za moj rodjus :dacne
Sad sam se ispraksirala za vozove....moze!
E,ne hvalim nista dok ne probam ....( :+ :+ :+ )
Dakle ovako...ja bih maznuo vozic i pobegao jedrenjakom :hh
Puslice...bas "puslicu" tortu obozavam...
Mnooogo su lepe tortice decje su mi posebno drage, jer su sareneeee.
I ja se malo pravim da znam da pravim tortice...
Jao, mnogo me nerviraju atacmenti aaaaa!!! Nastavicu veceras, valjda ce mi brze ici... i imacu smirenije zivce... :hh
mishka- ovo je tvojih ruku delo?
Wooow, zanimljivo... mogu se kladiti da je za nekog muskog pravljena :gu:
Jesu Bily, moje torte... mislim, ja ih radila. 'Ajd da pokusam jos koju...
Da, pravljena je za jednog starijeg gospodina koji je bio odusevljen kad je video tortu.
Mishka da li radis sa dekor masom i gum pastom?
Ovo su neke starije slike... Posto posao bas i nije nesto cvetao, presaltala sam se na kolace na tepsiju :hh to samo kod mene ima...
Puslice, za svoje potrebe sam radila sa marcipanom, gumi pastu nisam mogla nabaviti ni u snu ovde, tako da nisam nikad ni probala.
Za narudzbe mi se nije isplatilo praviti s marcipanom, jer je dosta skup, a treba ga za dekoraciju ihahaj! Morala bih opaliti cenu da se pusi.
A i vecina narucioca se drzi dobrog starog slaga... i eventualno ratluka i secera u prahu.
Ja sam od skora pocela da radim sa dekor masom i mogu ti reci da je mnogo lakse i mastovitije U pocetku sam je kupovala u jednoj vecoj poslasticarnici, a sad je pravim sama. Gum pastu narucujem od jedne zene iz Beograda. Nemogu da se snadjem sa ovom galerijom i albumom pa da postavim slike cvetnih aranzmana od gum paste. To najvise radim i ide dobro. Evo jedne torte sa mojom dekor masom
Puslice, torte su Ti prelepe, mislim da sam sve ocenila, ali nemam vremena da komentarisem svaku, ionako bi komentari bili slični, svaka je za divljenje. Sigurna sam da se ispod takve lepote krije ni odličan ukus.
Za malo da se ogresim ni Miskine ne zaostaju ni malo po lepoti i mastovitosti.
Hvala, imam mnogo dobre recepte pa koga zanima mogu da mu posaljem koji.
prelepo @puslice..
mene zanima ta masa za ukrasavanje torti.. kako to pravis? Cula sam negde za neku italijansku masu koja je onako razvalja kao testo i samo se prekrija tort sa njom i ususka.. ovo tvoje me podseca na to?
Ja uvek napravim jako fine torte, ali ukrasavanje mi bas ne ide
Mislim, ne fali mi ideja, nego ne znam koji materijal i koje boje da koristim?
I ja isto pitanje kao i Shiska postavljam!
Od jedne devojke sam nedavno cula da se torta moze "uskuskati" tako sto se ulupaju belanca (JAKO) i doda secer u prahu... a naravno dobre stare prehrambene boje u prahu sluze za ostalo!
Moze i od belanaca i secera samo sto je to fondan i on se stvrdne, pa se uglavnom koristi za minjon kolace. Moja isprobana dekor masa:
skuvati 250gr vode, 250gr meda (najbolji je bagremov) i 250gr margarina. Kada prokuva dodati 30gr zelatina koji je prethodno razmucen u vodi. Dobijenu smesu dobro izmesati i sipati u 3kg secera u prahu (prosejanog). Na kraju dodati 1 kasiku limunovog soka. Sve to dobro izmesati da bi masa bila kompaktna. Kada se ohladi, spremna je za upotrebu.
E sad ovo je malo poveca mera, a vi mozete smanjiti na pola ili trecinu. Recimo za tortu od 4kg sasvim je dovoljna trecina ove mase. Morate same isprobati pa videti sta vam odgovara. Ako vam se ucini lepljiva ili retka nemojte dodavati jos secera vec je ostavite par minuta na vazduhu da se prosusi pa tek onda raditi. Brzo se susi i nemoze se stavljati preko slaga vec preko puter krema ili cokoladnih. Najbolje je rastanjiti je izmedju dva najlona.
Nadam se da sam lepo objasnila. Kada se prvi put radi izgleda komplikovano, a vec svaki sledeci sve lakse i lakse.
Kad budete isprobale javite.
Naravno uvek imate mogucnost da kupite gotovu. Firma Barvalo iz Novog Sada ima jako dobru dekor masu(malo je skuplja, ali vredi)
hvala puslice, prva prilika i javljam kako je ispalo
Hvala! :bye2
hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_820.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_152.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_155.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_200.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_182.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boat_cake.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_201.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_504.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17-01-08_1142.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamera00198_resize.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamera00131_resize.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img00162_resize.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_resize.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31-05-08_2124.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0439.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0300.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0439_580.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4170189.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0439_369.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_3918.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_3701.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_4388.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_5291.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_7873.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_8686.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_8776.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_9733.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_9756.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1a_480.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55a.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28b.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03177.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03127.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/116_231.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/107.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_slika006.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_slika005.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_slika002.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_slika025.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_slika017.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03214.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03220.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0030.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image139.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0031_147.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03094.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03365.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273527
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273528
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273529
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273530
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woow
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273531
[59] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273532
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninana2002
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273533
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273534
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273535
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273536
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smizla
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273537
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273538
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdica
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273539
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273540
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puslica
[74] http://imageshack.us
[75] http://g.imageshack.us/g.php?h=502&i=zahelenuji6.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273541
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273542
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273543
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273544
[82] http://g.imageshack.us/g.php?h=172&i=1701081142od3.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273545
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273546
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273547
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273548
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273549
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nena31100
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273550
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273551
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273552
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273553
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273554
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273555
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sloki
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje#comment-273556
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje?page=1
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje?page=2
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/torte-ukra%C5%A1avanje-ideje?page=3
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
