Kutija je napravljena od sive lepenke debljine 3mm, tako sto su seceni delovi za dno i poklopac. Kompketno uputstvo se mže videti na http://oggy-design.blogspot.com/2009/09/kutija-tutorijal.html [10]
Kutije od lepenke debljine 3mm
Veličina kutije 14*14*8 cm
Još kutija
svaka cast,ovo je prelepo!!!
Sweet!
To salvetice?
P.r.e.s.l.a.t.k.o! :+
Inace volim kutije ukrasene ali ne svide mi se sve.
Obojis akrilnim bojama, onda salveta tehnika i preko toga sta namazes?
Jesam li dobro napisala redosled?
Salveta tehnika je u pitanju, u pravu ste.
Postupak jeste bas takav.
Sastavim kutiju od delova lepenke. Ofarbam belom bojom deo na koji ide salveta kako bi ona dosla do punog izražaja a sve ostalo bojim akrilnim bojama i dodatno dekorišem na mali milion načina
olgice ,a sat je antik lak ,sta patina,a sta decoupage lepak za ispucali starinski efekat?
ja sam skontala da je to sve jedno isto a garant gresim?
i kazi mi da li lakiras kutije kad ih zavrsis sa ukrasavanjem?prelepo sijaju
Antik efekat se postiže sa tri komponente:
ANTIK I lak
ANTIK II lak
i PATINA
Kao prvo na podlogu se nanosi se ANTIK I lak, koji treba da se osuši /oko 3-4 sata, mora postati providan na podlozi/, zatim se nanosi ANTIK II, ali se mora paziti da se nanosi u jednom pravcu /bez mnogo mackanja/. Onda opet ide sušenje, i to je najbolje na toplom jer tada brže dobija pukotine /ako je leto ja ga izložim direktno suncu, a u hladnije vreme ga grejem fenom za kosu/. Kad je ANTIK II skroz suv, ostaviti jos jedno sat vremena da se prirodno ohladi.
Tad na red dolazi patina /posebna akrilna boja, koja daje starinski izgled/, ona se sunđerčićem nanosi na površinu i polako utrljava. a potom se, kad je polusuva, uzme kap-dve vode na sunđer i polaro uklanja sloj patinesa podloge, tako da patina ostane samo u pukotinama.
Proces jeste dug i mukotrpan ali daje jako lep rezultat.
EFEKAT ISPUCALOSTI se dobija pomocu KRAKEL LAKA.
Prvo se nanese podloga pomoću akrilne boje /neka tamnija podloga/, ka se to osuši, nanosi se krakel lak, opet treba voditi računa o načinu nanošenja, jednostavni potezi, bez mnogo razmazivanja. To ostaviti da se osuši. Potom se nanosi neka kontrastna boja /svetija/ ali se nanosi OBAVEZNO u istom pravcu kao i krakel lak, i onda se opet po potrebi greje kako bi se ubrzao efekat pucanja gornje boje!!!
Što se tiče mojih kutija, sve su lakirane, akrilnim lakom u 2-3 sloja!
Nadam se da sam pomogla.
Pozdrav, Olgica
uh olgice,pa ti si srce!! super si...hvala ti na objasnjenju,samo mi reci ako necu ispucali efekat onda samo koristim antik 1 i lakiram ? :roll:
inace probala sma na nekoj bezveze kutiji da uradim dekupaz za belim lepkom za drvo ali se salveta rasturila
moram da pokupujem te lepkove :nes
onda ti ne treba antik I.
Dovoljno je da belom bojom grundiras podlogu na koju postavljas salvetu. Decoupage lepkom namazes podlogu, reko toga stavis gornji stampani sloj salvete i opet ga premazes decoupage lepkom. Kad se sve dobro osusi lakiras!
Nadam sse da sam ti pomogla
Možes raditi sa drvofixom, al ga razblazi sa vodom. I jako je bitno da preko salvete ides polako cetkicom iz sredine ka uglovima...
jesi olgice!!! hvala!!! ne znam kako da se oduzim...stvarno si divna!
Zavisi i od salvete, ima ih baš nekvalitetnih i tankih, raspadaju se u dodiru sa dahom, a kamoli ispod lepka, pa se čovek samo iznervira.
Malo kvalitetnija salveta, malo šira četkica i trebalo bi da nema problema.
Kutije su PREDIVNE!!!!
Kutije su mnogo lepe! )
Cula sam da dekupaz moze da se radi sa obicnim 80 gr papirom, samo da je dizajn stampan laserskim stampacem. Trebalo bi da se taj papir prvo potopi u vodu. Da li je neko probao?
Kutije su prelepe.Interesuje me posto sam iz manjeg mesta gde nabavljate lepenke i patinu,nemam pojma ni gde se to kupuje,mozda i ima kod mene,ili ako znate gde mogu da narucim
ima repro shopova za to šalju poštom
pun ih je fejs tamo su i kreativci koji ovo rade sve se bukvalno tamo preselilo
Suepr su kutijice, kako ih izrađujete?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8435.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf7414.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8439.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8437.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8436.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317602
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaroslava
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317603
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olgica
[10] http://oggy-design.blogspot.com/2009/09/kutija-tutorijal.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317604
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317605
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/listak
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317606
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandram
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317607
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317608
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317609
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malibelizeka
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317610
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317611
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317612
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317613
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317614
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317615
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317616
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaa
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317617
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iris
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-317618
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rezanac
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-401475
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elena86
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-401485
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[38] http://peradetlic.hupont.hu/
[39] http://kreativnost.4umer.com/
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-kutije#comment-402574
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magy
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Bas je slatka.
Kako si je napravila?
