a moze i ovako
dobila sam ove tikve od prijatelja,neke od njih su stvarno zanimljivih oblika pa sam eto pokusala da ih iskoristim za moja umetnicka :idea: nadahnuca
a moze i ovako
Lepi su radovi,dopadaju mi se...
Ta vrsta tikve se zove Vrg i nema nikakvog znacaja za ishranu zivotinja i ljudi.One sluze kao dekoracija ili sluze za ispijanje vode sa bunara na selima...na oblik se moze uticati u toku rasta i dobiti "skolovan" oblik tikvice...
Takodje se koriste i kao visece saksije,odsecanjem tanjeg dela,,,moze i kao vaza,ukrasena bas ovako...znaci odseca se tanji deo a na donji se nalepi isecena polulopta od druge tikvice....takodje se uzrezanjem delova zidova moze napraviti vrlo lepa elektricna dekorativna lampa...
hvala Scary,drago mi je sto je bar neko primetio moj trud a i ovo sto si napisao o tikvama je zanimljivo :bal: :jump2:
a evo moze i ovako :bal:
Pa, nije samo SCARY primetio tvoj trud :nono :nono
Do sad si imala 95 otvaranja teme. Znači, gledaju ljudi
Vrlo lepo uradjeno.Svaka cast.
Odlicne su tikve :+ :+ :+
milinica...odlični radovi,svaka čast!!!
Koje boje su korištene za tikve?
HVALA na pohvalama :jump2: a sto se tice boja tikve sam oslikala sa emajl-lak bojama ali moze i sa akrilnim pa se posle izlakira.
divno svaka cast
Ovo je baš, baš lepo! Svaka čast!
Baš su lepe ove tikve. Zaslužuju svaku pohvalu.
Svaka cast Milinica, ja tek sad videla. Predivno je. I ja sam nesto slicno pocela da radim, ali nikako da zavrsim.
milinice,neki od nas su imali prilike i uzivo da vide tvoj rad,bar se nadam da si ti to radila-u ns-u u jednoj prodavnici zdrave hrane ima jedna mala tikvica odradjena u tvom maniru....
supef su uradjene tako nesto slicno smo ja i moja drugarica bojile ali nije uspelo da se odrzi vec je omeksala pa me interesuje ima li nesto cime se premazuje i ostaje sveza inace se bavim raznim umetnickim texnikama od slikanja do sivenja
Kako su tikve uspele da omeksaju!? Predpostavljam da nisu bila dovoljno zrele kad si ih farbala. Kad ih uberes ili kupis na pijaci moraju da stoje najmanje godinu ako ne i godinu i po da bi postale onako drvenaste. Tek onda farbas, prelakiras npr. lakom za camce slikas i pokazes nama!
Ako ti je to dug period, pogledaj negde na selu pod nekim tremom, garant ima neka tikva odavno suvfa koja nicemu nesluzi.
Za strpljive
wau, ovo je ekstra. Nesto me interesuje kod tih tikvastih lampi; Da li sijalica moze da pregreje tikvu. Mozda sam smesna i paranoicna , ali...
jos jedno pitanjce; Imam tikvu usku a dugacku jedno metr i po a mozda i vise (mrzime da merim). Stara je i prestara ponegde izbuskana zizkom koji je garant izumreo jos za vreme Karadjordja. Sta ja sad snjom da radim? Padalo mi je napamet da je pretesterisem na vise mesta, pa da to budu posude za arazmane od suvog cveca, ili neko postolje za neku visoku lampu.... Pa vi ako imate ideju recite.
Pa, eto ti ideja - napravi ovakvu lampu. Sto se tice pregrejavanja sijalice, kupi stednu sijalicu koja stvara manje toplote pri radu i ima da imas unikatnu lampu kakve nema nigde
Ne znam jedino cime bi se ove rupice mogle praviti, mozda nekim zubarskim alatom ili nozicima za manikir
Pozdrav ljudi,nisam odavno svracala a vidim tikve rade posao,salim se. Super je ova ideja za lampu,videla sam takve lampe na Novos. jeseni.I da hvala na pohvalama. :jump2:
A gde da zena u Beogradu nabavi takvu tikvu, pitanje je sad? )
u BG pojma nemam a u kekendi za dane ludaje ima kolko voleš
ljepe tikve
zanima me kako jih osušiti da ne izgniju
Pa samo zdrave tikve dolaze u obzir, Peteljka se veze kanapom i okaci pod neku nastresnicu, trem i sl. treba da prodje stvarno dosta vremena, mislim da bez godinu dana tikva nemoze da bude suva dovoljno.
Pozdrav, ljubiteljima tikava. I ja obozavam tikve i imam neke ideje, ali slabo imam vremena realizovanje tih ideja. Doduse pocela sam i ja da radim jednu tikvu i saljem vam slike. Tikva nije zavrsena, posto sam planirala i da je obojim. Prvo sam je rezbarila, ako tako mogu da kazem.
Interesuje me, dali kod nas postoje i drugi oblici tikkava, i ako postoje gde ima da se kupi seme? Konkretno, mene interesuju neki siroki primerci, npr. u obliku vekne hleba.
Oblik tikve najvise zavisi od polozaja u kome se razvija [polozeno ili uspravno] a velicina tj. duzina od kolicine vode koju prima u toku rasta, vise vode veca ili duza tikva , manje vode...Pozzz
Slazem se sa tobom. I ja imam takve tikve kao na slikama sto je poslala Milinica, ali neznam kako da ih odgaim da budu bez tog vrata, tj. da budu samo oble. Ustvari neznam kako da objasnim, ali otprilike, kao ove na ovim slikama.
U polozenom polozaju, kao tikvice ili Vreze penjati uz nesto pa da tikve vise tako se izduzuju.Prosle godine sam ja to uradila sa krastavcima pa im je duzina bila preko 60 cm, moj muz ih je zvao "devojacki san". Malo sale nije na odmet. Tamo gde posejete tikvu, levo i desno od nje pobodete pritke ili stubice, trebalo bi da bubu visoki . Kanap razvucite od jednog do drugog stubica, pa na vecoj visini ponovo kanap od jednog do drugog stubica pa opet pa opet. Razmak od kanapa do kanapa oko 30-40 cm.Obmotavanjem vreza oko kanapa omogucavate tikvi da visi i raste u duzinu. Mozda sam bila opsirna i detaljnija , a to je iz zelje da budem shvacenja jer nezmam koliko je vase iskustvo iz povrtlarstva.
Ove tikve su fantasticne,a ovo uputstvo za vrtlarenje jos bolje.Mogu jos da dodam da tikve mogu biti raznih oblika samo nisam sigurna da li su sve pogodne za susenje.Ove godine susim neke nove vrste pa cemo videti kako je uspelo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/husi2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image378.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image377.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image062.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image365.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0004.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tikva.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_rale_020-350-350.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gibsonowl1_sm.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wcad_lt_brn-t.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tn_iris8.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_8885.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gourdprojects2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312890
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milinica
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312891
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312892
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312893
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312894
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312895
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312896
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312897
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312898
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flekica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312899
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312900
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kpecanac
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312901
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/suzy
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312902
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makasale
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312903
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/docki
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312904
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/comby
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312905
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanaartgutic
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312906
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[45] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312907
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312908
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312909
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312910
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312911
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312912
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[54] http://peradetlic.hupont.hu/
[55] http://kreativnost.4umer.com/
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312913
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krpan
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312914
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312915
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312916
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaa
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312917
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312918
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve#comment-312919
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-tikve?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
evo jos nekih dostignuca
