Hej, dobrodosla kod nas ivana....pa polako, daj ljudima malo vremena,eto ja sam procitala tvoj post ali ne mogu ti pomoci,nazalost...ali verujem da resenje postoji.
I verujem da je bas nezgodno snaci se ako nisi deshnjak...
:bye2 :bye2 :bye2
Da li neko mozda ima neke seme za levoruke ? Ja sam levoruka pocetnica i veoma mi je tesko da se snadjem u semama za desnjake.
Molim ako neko ima nesto sto bi moglo da mi pomogne, neka mi javi
Hvala.
:bye2 :bye2 :bye2
probaj da potrazis preko pretrazivaca mozda ima nesto sigurno pozdrav i dobro dosla nam
Ako znaš da pretražuješ i možeš koristiti engleski, ima puno toga na netu!
Traži na Google 'crochet left handed' ili 'crochet left handed video' (naravno bez navodnika), dobićeš gomilu linkova.
Pogledaj napr. CraftBits [9] . Ili lekcije [10] , "The Basics" ( desno ) . Nisu loša ni neka opsta uputstva [11] . Ima i video tutoriela, napr. YouTube [12]
Najbolje sama potraži ono što ti treba prema onome koliko do sada znaš. Želim ti uspeha.
Mnogo hvala na predlozima.
Ako neko ima jos neki sajt ili predlog, molim pisite. Uvek sam otvorena za nove sheme
Ivana, po tvom pitanju vidim da su ti potrebne seme. Znaci, vec znas da pletes?
Da, da. Znam da pletem. Pocela sam pre otprilike 3-4 meseca i veoma mi dobro ide. Doduse, pletem samo šaleve je nesto sto je ravno, mada sam isplela i 2 trougla za preko ledja.
Bubamaro, ako imas ikakve sheme za levoruke, bila bih veoma zahvalna.
Ivana, nemam ja licno seme za levoruke, samo mi je pala jedna ideja na pamet. Ako mislis na crtane seme, sto ne bi, umesto da pratis semu s desna na levo, pratila istu tu semu s leva na desno?
Ja sam nedavno ucila jednu devojku da plete, i nasle smo jedan video na netu koji objasnjava pocinjanje za levoruke, zatim pravo i krivo pletenje za levoruke. U principu, pletenje je mesavina pravog, krivog i navijutaka. Ja sam desnjakinja i pokusala sam da pletem levom rukom. Islo mi je, ali naravno polako . Javi sta mislis.
Da, omiljen dezen mi je jedna petlja pravo, jedna krivo,.. i u jednom redu da imam paran broj petlji. Kada pocinjem sledeci red opet pocnem jednu pravo, jednu krivo,..i dobijem omiljeni dezen. Jos uvek nisam pravila neke šare, jer je svaka šema za desnjake, pa je to sasvim obrnuto, broj petlji, prva i poslednja itd. Da li mislis da krenem od nazad npr svaki red od nazad da gledam shemu ili skroz od poslednjeg reda i poslednje petlje u sveukupnoj shemi?
Mozes da gledas semu prvi red od kraja, zatim drugi red od kraja. A ne poslednji red od kraja. Mada, ako je sema simetricna, onda ne moras nista da menjas, mozes da je pratis normalno, bez gledanja s kraja.
Da li si pokusala da je pratis kao desnjaci? Mislim da je jedini problem kod levaka to kako posmatras lice rada. Na primer, kod desnjaka, konac koji obelezava pocetak rada (to je ona trakica koja ostaje da visi na pocetku rada), nalazi se sa desne strane, a kod levaka sa leve.
pokusala sam i nisam uspela lepo da ispletem, jer je broj petlji u redu bio neparan i nije bilo simetricno tipa 2 pravo 2 krivo, tako da sam dobila neku brlju.
probacu da pratim rad kao sto si mi rekla, i nadam se da ce da ispadne nesto. Naravno, javim Ti kako ce mi napredovati (samo da zavrsim jedan lep beli šal !)
Javi kako ti ide. A ako nesto ne bude stimalo, posalji mustru, pa da vidimo sta moze da se uradi .
Naravno ! Hvala
A da semu posmatras u ogledalu? Ima li to kakve logike?
edit: ja ne umem da pletem, nego mi ovo palo na pamet, pa cete mi valjda oprostiti, ako sam lupila glupost
Molim da mi odgovori neko ako zna: mogu li levoruke osobe da štrikaju?
Imam ćerku od 13 godina koja želi da nauči da štrika, ali problem je u tome što je ona levoruka a ja dešnjak, pa ne znam kako da joj objasnim kako da drži igle, kako vunu, i može li se uopšte štrikati s leva u desno?
Unapred hvala. :tup
Zdravo Ivana .nadam se da ću ispeti da ti dam neke sugestije u vezi pletenja pošto sam starija pa mi treba više vremena da savladam ovaj vid komunikacije preko interneta.. Kada su crtane šeme za pletenje u pitanju moramo razlikovati PRVO šeme kod kojih su iscrtani samo polazni redovi( neparni redovi prvi red, treći red, peti red) a povratni redovi( parni ) se pletu onako kako petlje slede. Te šeme se ČITAJU sa desna na levo, dešnjaci ih pletu sa desna na levo, a levaci sa leva na desno.DRUGO šeme kod kojihsu iscrtani i polazni(neparni) i povratni(parni) redovi.Kod ovih šema polazni redovi se ČITAJU sa desna na levo a povratni redovi se ČITAJU sa leva na desno. Bitno ti je kako ćeš čitati šemu. Možda bi mogla sebi da olakšaš pletenje tako što ćeš crtanu šemu opisati rečima npr:Prvi red: jedna petlja pravo, jedna obrnuto,ponavljati do kraja reda, 2 red plesti petlje kako slede treći red: jedna petlja obrnuto , jedna pravo itd.A sad da probam da pošaljem ovaj tekst
Da to nije malo komplikovano? Mislim da problem nastaje ako sema nije simetricna. Kad je presavijes na pola, da li je leva strana ista kao desna. Ako nije simetricna, a tebi je stalo da izgleda kao na slici, onda radi s leva na desno. Ne bi trebalo da bude problema.
, pozdrav, streliste!
Mogu, naravno! "Problem" je samo u tome što je osnovna tehnika zaista prilagođena dešnjacima pa je važno naći sistem koji levorukom pletaču najviše odgovara a tu i nema baš puno pravila. znam pletače koji su jednostavno okrenuli stvar naopačke- dakle, ono što mi radimo desnom, oni rade levom rukom i, samim tim- pletu s leva na desno a ne, kao mi, s desna na levo. Ja sam dešnjak i teško mi je reći koji je od mogućih sistema lakši iako mi se ova verzija čini najlogičnijom, ja ću ti dati par linkova (svi su, doduše, na engleskom) da vidiš kako su to neki levoruki pletači rešili pa bi bilo najbolje da proba sama i vidi šta joj je lakše. Ako želi da samo obrne stvar- pokaži joj tako da ona jednostavno radi "odraz u ogledalu" tvog sistema. I neka plete "naopako"- rezultat će biti isti!
Evo linkova uz napomenu da se većina ovih pletača (autora tekstova) koristi zapadnjačkim načinom pletenja tako da ne obraćate pažnju na način izrade očica ako ga negde ima. Tako, preskačem one s engleskim stilom pletenja jer on podrazumeva držanje niti u ruci u kojoj je radna igla (dakle, dešnjakova desna ruka) da se ne zapetljate jer ni ja tu više ništa ne razumem (em je naopako samo po sebi, em ga još "naopakuju".)
Left-out-knitter [33]
-blog levoruke pletačice
You-tube video tutorial 1 [34]
- ovo je, u suštini, verzija pletenja za dešnjake primenjena na levoruke, nisam baš sigurna da je originalna ali...
-ovo je rikverc-pletenje o kom sam pričala, mnogo prosta stvar
Sad sam i ja morala da isprobam levoruko pletenje! Malo sam se zapetljala ali sma uspela od nabacivanja očica do završavanja rada sve izvesti naopako- dakle, funkcioniše. Ja sam malo petljala s niti u desnoj pa u levoj ruci ali smao zato što mi je neprirodno tako držati!
Hvala, probamo ovog vikenda.
Tutoriali sa Youtube-a su odlični, i mislim da će pomoći.
Super, nadam se da će biti lako (mislim, kad vidim kako je meni samo kad probam raditi levom ono što radim desnom- mogu misliti kako je njima. Zato i cenim da je "rikverc" verzija lakša).
Još nešto- primetila sam da u jednom tutorijalu ženska pokazuje kako- kada plete rikverc- ubada iglu suprotno načinu koji se koristi kod dešnjačkog pletenja. Ona je, očigledno, zapadnjački pletač pa plete uvek u prednji krak očice i sada je obrnula stvar pa plete u zadnji krak (kao većina ljudi na našim prostorima). Probala sam sada dva puta i plela paralelno uzorke na oba načina- promena u ubadanju igle u očicu NEMA NIKAKVIH! Ona na jednom mestu pokazuje kako- kada bi se očica prenela na drugu iglu (Tutorial 2) dobila bi se pozicija "naopake očice" ali očica i mora biti naopaka jer će se sada plesti s leva na desno i parni redovi se više ne poklapaju tako da se ne može uspoređivati način na koji su očice namontirane na kraju reda "krive strane" na jednom i na drugom radu.
Zvuči komplikovanu, brate :hh ,ali poanta je -
Prvi red je nabačen naopako i sve su očice od početka postavljene naopako u odnusu na sistem " s desna" ali će i igla prići sa suprotne strane. Dakle- sve je samo odraz u ogledalu bez komplikacija!
Iglice, da li imate ikakvu šemu koju bih mogla da pogledam ili sve radite iz glave?
Zdravo Ivana.Šeme ne radim iz glave/ mada ima onih jednostavnih dezena za koje mi više ne trebaju šeme/,nalazim ih u raznim časopisima koji su doduše na nemačkom jeziku.Postoje specijalizovani časopisi koji imaju samo šeme za dezene. Na internetu isto mogu da se nadju šeme za dezene ali moraš znati nemački ili engleski da bi ih razumela, a i kao što je Maja rekla razlikuju se objašnjenja a i način pletenja. Modele radim iz glave, pošto ipak volim da uzmem svoje mere jer kada pletem po uputstvu za neki model budu mi obično rukavi dugački. Za početnike je dobro kada hoće da pletu pulover da uzmu neki svoj stari pulover koji im odgovara i da po njemu uzimaju mere.Kod nas je časopis Praktika izdao posebna sveske sa dezenima. Pogledaj npr. www.knittingfool.com [40]
Ima još jedna tema za levoruko pletenje a nije ova, naći ćete je sigurno lako, tu je negde u ovom podforumu, znam da sam odgovarala ženi koja je htela ćerku koja je levoruka da nauči d aplete.
Što se "odraza u ogledalu" tiče- to možda jeste na prvi pogled komplikovano ali je mnogim levorukim pletačima mnogo praktičnije jer pletenje ne upošljava obe ruke podjednako i samo prilagođavanje ruku principu izmišljenom za dešnjaka, ne olakšava posao mnogo (zamislite da ste dešnjak koji sve što sada radi desnom, mora početi raditi levom rukom; u pletenju je radna igla uvek u "pravoj" ruci). Simtričnost ili asimetričnost sheme prestaje biti problem čim se cela stvar okrene napačke, sve postaje samo po sebi logično. A što se prilagođavanja oduzimanja i dodavanja tiče - ja to i kao dešnjak radim non-stop kad gledam zapadnjačke sheme i prilagođavam ih svom istočnjačkom načinu pletenja. ) To se uradi jednom i kasnije samo koristi ista zamena u istoj situaciji.
Naravno, znam levoruke pletače koji su jednostavno preuzeli sistem dešnjaka i prilagodili se. Znam i neke koji su izmislili svoj sistem.
Ele, nađite negde tu temu, znam da sam stavila i nekoliko linkova tamo da ne tražim opet.
A što se "preslika u ogledalu" tiče- ja isprobala, fercera i sve izglea kako treba!
(Evo, našla ja temu ) >>> Štrikanje za levoruke [42]
Hvala.
Teško je raditi po shemama za dešnjake. I ja sam ta! Isprva sam stavljala shemu tako da je gledam u ogledalu. Točno tako! I onda štima. Tako par puta i onda ćeš početi polako i sa "normalnim" načinom. Meni je isto sve bilo jako teško, od pletenja do šivanja. Svaka shema meni naopaka. Jednom je u "Bazaru" objavljena zrcalna fotka, greška mi je tako dobro došla. Gledajući u tu sliku koju normalni sigurno nisu razumjeli, ja sam počela plesti. Hvala "Bazaru" na toj pogrešci. Meni je pomoglo, probaj sa stolnim ogledalom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291706
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanans
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291707
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291708
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291709
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[9] http://www.craftbits.com/viewProject.do?projectID=1324
[10] http://www.crochet.org/lessons/lessonl/lessonl.html
[11] http://www.wikihow.com/Crochet-Left-Handed
[12] http://www.youtube.com/watch?v=38BtWw834EM
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291710
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291711
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bubamara
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291712
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291713
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291714
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291715
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291716
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291717
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291718
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291719
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lejla
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291720
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/streliste
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291721
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iglica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291722
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291723
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[33] http://www.leftoutknitter.com/
[34] http://www.youtube.com/watch?v=v00r6CJs48o
[35] http://www.youtube.com/watch?v=XMez_pQ6nNI
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291724
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291725
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291726
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291727
[40] http://www.knittingfool.com
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291728
[42] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1913.html
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1trikanje-za-levoruke#comment-291729
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oldlady
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Nova sam na sajtu i veoma bi mi znacilo ako bi mi neko dao neke instrukcije ili savet. Hvala umapred svima
