Joj, nemam pojma kakv je to konac... raspitacu se, ako neko zna za ovde.
davno obecana slika:
Ove radove nisam ja heklala, to su 3 razlicite vel. ja sam ih samo aplicirala na zavesu / neka stara-brokat/
Ma u zurbi zaboravih da dodam to su neke stare 3 sustikle koje su cucale u fioci, sve mi zao da ih liferujem a glupo da su zatrpane . Verujem da svako u nekom cosku ima nesto slicno i nije vazno cak ni da su ista mustra.
Jednostavno za rad ali najpre usite aplikaciju a zatim odstranite-isecite visak platna-zavese.
ako si nekada kupovala recimo brasno u dzaku pa onaj beli konac kojim je usiven dzak na vrhu, e to je konac sa kojim ja radim. ili ako si kupovala na pijaci krparu pa izmedju redova stoji beli konac to je isto taj konac. nadam se da sam ti pomogla pa ces vec naci negde da vidis kako taj konac izgleda
cao i odma da se izvinim posto ovo nije tema ali malo smo pricali o tome pa hocu da vam pokazem konac kako izgleda i u kakvom obliku ga kupujem. on nije jako upleten kao onaj originalni za heklanje nego se niti mogu razdvajati slicno kao vunica. evo saljem vam sliku pa ce vam biti jasnije. jos jednom se izvinjavam i saljem vam veliku pusu
Shvatila sam o kakvom koncu pricas kod proslog posta... Moram to cudo probati naci. Glupo pitanje: uzimas li u pozamanteriji, ili negde drugde? :oops:
Idem malo veceras do Picase, da vidim kakvih zavesica ima (toliko tamo stvarcica gledam, a nije mi palo na pamet i zavese da pogledam :roll: ). Ako nadjem, da saljem? Mozda bih trebala na neku drugu temu otici sa semama, jos neki dan pomislih....
cao konac nabavljam direktno od zene koja ima svoju predionicu, a sto se tice sema ako nadjes nesto lepo salji da vidimo. inace ja sam malo smotana za trazenje na internetu pa je sve u mom slucaju dobro doslo. pusa i veliki pozdrav
Dugo vec pratim Vas forum. Strasno ste mi simpaticne, pa sam se zbog toga odlucila uclaniti. Volim sav rucni rad.Heklam, pletem i radim goblene. To je za sada sve. Veliki pozdrav, Fiumanka.
cao fiumanka!!! dobro dosla i ocekujemo i tvoje radove da nas razvesele i podstaknu na bolji rad. veliki pozdrav i pusa
cao svima,i ja sam mislila da pocnem zavjesicu,mada mi odluka tesko pada jer u stanu imam 2 velika prozora i balkonska vrata,pa tu bi trebalo uraditi4 zavjese(80*100)i jednu za balkonska a za to je potrebno nekoliko godina,a i ne isplati se pogotovo sto sve radim orginalnim koncem za heklanje pa me zanima taj konac o kom ste gore pricali dali je deblji,kojom iglom se radi s tim koncemi dali ga manje ide nego ovog za heklanje.unapred hvala.
cao evo ja cu ti dati objasnjenje za ovu zavesu klovan koju sam radila sa tim koncem. debljina je otprilike ista kao i konac u boji koji sam koristila za stolnjake. heklacica je broj 3 ili 1.70mm, tako pise na njoj. zavesa je velicine 1m x 2m, a utroseno je nekih 800gr konca. pitala si dal se trosi koliko i redovnog konca za heklanje, pa mislim da da jer ovde dobijas sa debljom iglom vece kockice, ali ono sto mene privlaci tom koncu je cena koja je stvarno isplativa.
izvini sto kasnim da ti objasnim ali ako imas neke svoje radove uporedi velicinu i gramazu sa ovim mojim pa ces videti dal ti se isplati.
slobodno pitaj ako te jos nesto zanima pa cu ti odgovoriti.
Hvala vam na dobrodoslici. Prvom prilikom cu vam poslati moje radove.(Cim uhvatim komp. kod kuce slobodan.) Ja naime, pisem na poslu. Kako radim na recepciji imam beskrajno puno vremena. Pozdrav svima i jos jednom hvala na dobrodoslici.
Takodjer i ja zelim da se predstavim prije par minuta sam se prikljucila...
bavim se rucnim radom tj.heklanjem.Pocetnik sam u heklanju pa evo neki moji radovi..
dobro došla kety lepi su ti radovi pa nas obraduj sa još po nekim
hvala nastojati cu da doprinesem ovom forumu,biti ce jos radova,
E pa ovako! Radim jednu diiivnuuu zavesu za dnevni boravak, ali imam silu onih malih heklanih za prozor u kuhinji, pa prozor u hodniku, pa što da se ne pohvalim !
I evo prve, sledi dalje:
Kuhinjska zavesica
Super je, čekamo još radova.
... ja, nazalost ne znam da kukicam, ali obozavam zavese, pogotovo one kratke. Naletela sam na ovo, pa da podelim sa vama :
.evo semice za zavesicu.......
......evo shemice .............
e ,ne spadam ja u ovaj deo foruma, ali zenu mrzi da se registruje, a ima neke slike, pa da se po'fali... mislim ne njenim radom nego maminim... hehe
Da li je kod mene problem, samo drugu sliku vidim celu ?
Sada vidim cele slike. Pokušala sam da preko adrese slike gledam samu sliku i opet sam dobijala samo deo. Hvala puno. A zavese su stvarno božanstvene. Divim se ljudima koji mogu da istraju na tako velikom zahtevnom poslu. Svaka čast!
ima toga jos ...samo nisam slikala... ovo je slikano, jer mi je mama u Udruzenju zena iz Backog Petrovca,pa ih magazin "svilen konac"(novine neke sa tim radovima,semama,ne znam ja bas to najbolje) zvao, da im dostave neke radove... pa sam taj deo posla ja preuzela na sebe... da im odradim,zato imam ove slike, pa reko da ih podelim sa Vama
evo sad ovo radi
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=485/postdays=0/postorde... [53]
Uh, svaka cast! Pisem uh, jer ja ne bih imala strpljenja za tako velike radove, koji se i dugo rade...za mene je nesto malo i slatko.
Ipak zavese su strava lepe, savrsene!
Evo i mene i dugo obećavane zavese. Rađena je iz delova. A originalna šema je malo izmenjena :roll . Nadam se da će vam se svima svideti. :kiss
wooooooooooooooow. kako je dobra. Svaka cast Nado. Ja se nikad ne bih usudila na ovakav ,,dugoradeci,, projekat. PRELEPO
Fantastična je .
Bravo! !cista desetka
Ovo ce tek da postane dvodelna zavesa...
Jedan deo gotov (doduse nisam ga uslikala, ali hajde). Drugi radim!
Posto mi najbolje ide heklanje zavesa uz tenis, a sad je kraj sezone, bojim se da ce sacekati Australia open
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jul_2007__078_2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/049.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavesa_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12052008074.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12052008072.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0013.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavesa_klovan.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_klovna.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konac_153.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00158_195.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_19_dec5.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11049908.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavesa_cvece2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavesa_cvece1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/222_695.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260952
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260953
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260954
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260955
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260956
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260957
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260958
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fiumanka
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260959
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260960
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga04
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260961
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260962
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260963
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kety
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260964
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260965
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260966
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260967
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260968
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahamaja
[42] http://crochet.korabel.net/home_textile/Curtains/
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260969
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filste
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260970
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260971
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260972
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260973
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260974
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260975
[53] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=485/postdays=0/postorder=asc/start=225.html
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260976
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88659
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260977
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260978
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89252
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260979
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260980
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88622
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=2#comment-260981
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklane-zavese?page=3
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
iskreno moje obadve zavese su radjene od konca za dzakove. ja ga dosta povoljno nabavljam i dosta je isplativ za odrzavanje (trpi otkuvavanje, stirkanje i peglanje). i takodje svi moji stoljnjaci su radjeni sa njim sem onih malo sto su u boji. za zavesu sam iskoristila otprilike 800gr konca i to me sa ovim koncem nije puno kostalo kao kad bi radila sa originalnim koncem za heklanje. sastav neznam ali znam da ima pamuka u njemu pa je dosta mekan. mozda sam ti pomogla, ali ko je radio sa ovakvim koncem zna da su radovi dosta mekani i da se moraju stirkati dok originalni konac za heklanje je jaci i ne moras da ga stirkas. ali neko ce te mozda bolje uputiti od mene. ali valda sam malo pomogla. veliki pozdrav i pusa
