Super su! Svaka cast! jel su to spajani delovi?
Zdravo svima. Odavno pratim skoro sve forume na ovom sajtu, ali nisam imala hrabrosti da se javim, jer nisam vicna sa kompom, i sa slanjem slika. Evo i nekih mojih radova.
Slatki su ti medvedići ! Radiš li i druge životinjice? Sledeća godina je godina tigra, to bi svakako trebalo da napraviš kada ti tako dobro ide...
:nes :nes strava su :nes2 .svaka cast!Jos nisam probala da radi zivotinjice,mada imam semu,iskreno toliko mi se svidj drugih sema miljea i zavesa da nestizem da probam i to .Probala sam andjelcica da uradim i uspela sve osim kose zato ga i neslikam da bi ga postavila,inace sve slikam telefonom jer nemam aparat pa mi budu mutne slike ,al sta cu.Tako i ti sad postavi druge i to da ih vidimo.Bilo bi super. :roll:
Medvedići su preslatki.
Drago mi je sto vam se svidjaju.Medvedice sam nasla na nekom sajtu, ali bez objasnjenja za semu, pa sam ja to heklala napamet. Glava i telo su isheklani zajedno a ruke i noge posebno, i onda prisiveno. Osim medvedica, isheklala sam i jednog zeku.
Nije losa ideja isheklati i druge zivotinjice, ali nemam bas puno vremena, a i nisam bas tako vicna, ovo mi deluje nekako jednostavno.
Sve sto sam radila poklanjala sam prijateljima.
Mozda cu uskoro staviti i neke druge radove.
Pratila sam i ja vase radove, i svidjaju mi se strasno.
Ovo je stvarno sjajno.Svaka cast!!!
Zeka je presladaK!
jako su ti lepe životinjice!
Evo i mojih medvedica i tigrova
Probaj da ubacis ponovo....Rus4e bas su lepi
@lutajuca-to je nesto do tebe evo @marlen vidi slike
Vidim,jasno ko dan ;D
Molim Vas da pokusate da ponovo uploadujete slike, jer je danas bilo malo "drndanja" po sajtu, pa se slike ne vide. Marcus je obavesten, pa se nadam da nece drugo potrajati ova zbun-situacija.
Faja jepo
p.s. ujedno molim i da, kad se resi ovaj problem, uklonimo i ove postove da ne zatrpamo temu.
nista ja nisam vise slala samo su mi se negde izgubile 3 slike sa medvedicima-ako ih nadjete javite
rus4e, ja i dalje nevidim tvoje slike, a bas sam radoznala.
@docki-pojma nemam sta je ali @marlen i @lutajuca ih vide-mozda su medvedi otisli na zimski san posto je kod mene -20
mnogo slatko izgledaju medvedici
Pljoska hvala.
Konacno sam progledala. Izgleda da su se medvedici vratili sa odmora.
Rus4e, mogu reci samo svaka cast, odusevila sam se kad sam ih videla :nes2 . Moras mi reci od kojeg si konca heklala, jer vidim da su malo kovrdjasti, zatim kolika im je velicina, i dali si ih heklala sa seme?
Evo i od mene jos nekih slika.
Jao preslatki su!
@docki-heklala sam od vunice BUKLE,mislim da to ima kod nas a negde imam i semu ali gde :tup potrudicu se da nadjem pa saljem
jako su slatki, i koliko ti treba vremena da ih uradiš pošto mi deluju jako teški za uraditi zato što su mali. pozdrav
@nado ako si mene pitala recicu ti da nisu teski ali su pipkavi posto su mali.Prvo radim sve detalje pa ih napunim sinteponom pa zasivam dugackim iglama-specijalno za igracke.Dosadno je ali se vratim u detinjstvo i lakne mi
obozavam takve igracke. prelepo
Slazem se sa Rus4e, da su veoma laki za izradu, ali su pipavi.
Rus4e nisi mi odgovorila koliko su odprilike duzine, a i interesuje me, kakve specijalne igle za igracke imas, ja ih zasivam sa obicnom dugackom iglom. Moj najmanji medvedic ima 9cm. Pokusala sam i manji da napravim, ali nisam uspela, a od tankog konca za heklanje nemam strpljenja. Unapred hvala za semu, jedva cekam. Jos nesto sam zaboravila da te pitam, kako radis oci?Ja prisivam dve crne perlice.
@docki-moji imaju 20 cm kada sede,oci radim po raznom:ili prisijem gotove kao sto je @lutajuca postavila sliku ili neke dugmice ili heklam.Igle za njih su dugacke po15 cm i kada prisijes 1 ruku provlacis iglu do druge a ne seces konac(verovatno mogu i te nase dugacke) Sada sam se zarazila sa AMIGURUMIMA(mislim da se i kod nas tako kaze)-japanska vestina heklanja minijaturnih igracaka-uradila sam tigra i ako uspem dovece cu staviti slike,imam mnogo sajtova i sema a semu za mog Tedy sam nasla ali ja rucno pisala pa cu videti.Evo ti sajtovi za amigurume
http://www.chelny-mama.ru/viewtopic.php?f=32&t=1687&sid=96e9d8b9f26bfd65... [75] ovakvog sam tigra radila i nisam citala nego sa desne strane ima crtez pa je sve jasno
http://crochetclub.net/blog/2008/09/02/video-kak-vyazat-amigurumi/-ovde [76] je video kurs
imam jos samo mi je opis na ruskom-mozes u pretrazi upisati AMIGURUMI i naci ces a ja cu jos traziti
zaboravih-kod ovog 2 sajta na desnoj strani u koloni nacu ces ВИДЕО УРОКИ(44) klikni na to
ako se lose snalazite sa ruskim,evo vam na japanski
http://show.7ya.ru/private.aspx?RubrID=159667 [79]
ovde je HELLO KITTY http://rosetka.blogspot.com/2009/07/master-class-hello-kitty.html [80]
buba mare http://grukhina.ru/iblock/schema/igrushki/bozhji_korovki/ [81]
kornjace http://grukhina.ru/iblock/schema/igrushki/raznotsvetnye_cherepashki/ [82]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5006194-350.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5006392-350.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5006188-350.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04100_132.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03281_361.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03190.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03188.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5006200-350.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5006205-350.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_e5_bf_ab_e4_b9_90_e7_bc_96_e7_bb_87_weddingkitty.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_e5_bf_ab_e4_b9_90_e7_bc_96_e7_bb_87_weddingdaniel.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_241.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sherry.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nikki.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbjune.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/amy2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04135.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04134.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_207.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5007179-640.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5007175-640.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5007173-640.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5007178-640.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s5007177-640.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_047-640-640.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_046-640-640.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_050-640-640.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_049-640-640.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_032-640-640.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_030-640-640.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_018-640-640.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dupljaja_017-640-640.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320847
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flekica
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320848
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320849
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320850
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320851
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[43] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320852
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/docki
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320853
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enica
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320854
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320855
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320856
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320857
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320858
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320859
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320860
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320861
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320862
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320863
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320864
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320865
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320866
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320867
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320868
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320869
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320870
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320871
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/naka
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320872
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320873
[73] http://www.kontal.co.rs/folia/plasOci.html
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320874
[75] http://www.chelny-mama.ru/viewtopic.php?f=32&t=1687&sid=96e9d8b9f26bfd65b6fdf65ce44067f9
[76] http://crochetclub.net/blog/2008/09/02/video-kak-vyazat-amigurumi/-ovde
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320875
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici#comment-320876
[79] http://show.7ya.ru/private.aspx?RubrID=159667
[80] http://rosetka.blogspot.com/2009/07/master-class-hello-kitty.html
[81] http://grukhina.ru/iblock/schema/igrushki/bozhji_korovki/
[82] http://grukhina.ru/iblock/schema/igrushki/raznotsvetnye_cherepashki/
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-medvedici?page=1
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Svaka čast,prelijepi su!!!
