Jos se ja suzdrzavam he, he.
Nove slike - sutra.
Nisam bas neki trgovac, pa mi prodaja malo teze ide.
Nakit jos i prodam, ali nesto su se ljudi poceli raspitivati, nuditi pomoc, pa ko zna...
Posto obozavam salove, odlucila sam da sama napravim par komada.
Nadam se da ce vam se svideti.
Prvi je Purple Rain i na ovu temu sam napravila vise salova. Razne boje, duzine, debljine konca i naravno velicina kukice.
Nove slike - sutra.
Tatamata, svakacast na mastovitosti i raznovrsnosti. Sto se prodaje tice, cini mi se da ispravno razmisljas. Svaki pocetak je spor i izgleda tezak. Najbitnija ti je reklama. Uz svaki prodati komad prilozi karticu sa brojem telefona. Dobar proizvod, zadovoljna musterija i ... eto poziva da neces postici sama da napravis. Ti proizvod imas. Srecno!
Hvalaaaaa Savo, pametna glavo.
Ja sam pokusavala na razne nacine da se proguram na trziste i recimo, preko interneta ima toliko zainteresovanih ljudi za nakit, ali me zeza odredjivanje cene. Kako naplatiti i postarinu i moj rad. Ispadne skupo. Bar meni. Onda je tu carinjenje. Uf, ma resit cu ja problem, vec nekako.
Nego evo da vidite ove salove i u drugim bojama.
WAO, WAO... ostala sam potpuno bez teksta!!!!!!
Svaka cast!
Nadam se da ce ti prodaja uskoro krenuti kako zelis! Ovi salovi su bas originalni! Do sada nisam nista slicno videla!
prvo sam htela,pa nisam htela,pa sad stvarno moram... da kazem bravo super su ti ovi salovi i ideja je super,nemam nijedno pitanje,znam kako se prave ali nikad se nebih setila da tako napravim sal... :+ :+ :+
Fantazija,svaka cast.Ja bih jedan.Koliko cenis?
Hvala devojke.
Milice odgovorit cu ti na pp, da ne napravim svoj online shop na forumu.
ovo super izgleda i neobicno je skroz stvarno svaka cast...
Da ne otvaram novu temu o šalovima. Naiđoh na jedan prelep pleteni
http://wollmeise.blogspot.com/2006/10/mbius-wrap-rezept.html [27]
puela- bas je odlican ovaj sal!!!!!!
pravis li ti nesto ili samo pronalazis sajtove? :)
cao.
sal je prelijep...da li postoji mogucnost da i mi pocetnici uradimo tako nesto i da li je tesko za nauciti?
hvala...svaka cast na radovima
Ovo je stvarno super!
Odlično, daj još da se nagledam lijepih šalića.
jel moze neko da objasni kako se plete spiralni sal? nekako u slikama ili nekako da se lako shvati...
kada uradis osnovu reda i odredis duzinu koja sala, onda iz svake petlje radis po tri stubica. i tako dobijas nit koja se uvija. ja nisam probala ali tako su meni objasnili jer je prijateljicina mama na taj nacin radila zavesu. ako neko zna bolje da ti objasni nek se javi. veliki pozdrav i pusa
hvala...pokusacu...odusevim se kada vidim sta se sve moze uraditi sa 10 prstiju, malo konca i igala...
pozz
Nada je rekla srž stvari. A evo i dva primera sa neta.
[41]
size I 5.5 mm , Gauge: 3 sts = one inch
...make chain approx. 48 inches in length.
Row 1: 2 dc in 4th ch from hook, *3 dc in next ch; rep from * to end. Change to Party Ribbon, Kiwi, turn.
Row 2. Ch 3, 1 dc in each st to end. Change to Blippity, two strands held tog.
Rnd 3: Ch 3, 1 dc in each st to end. Fasten off.
Kukica 5.5 mm a debljina niti takva da 3 petlje imaju dužinu 1 inč (=2.5 sm).
Najpre kukičati lančić ( običan, dvojni,...) onolike dužine koliku dužinu šala želiš.
red 1: U 4. petlju od kukice uraditi 2 dc ( dc je stubić sa navijutkom).
Zatim u svaku petlju 3 dc , do kraja.Okrenuti rad. Kako u jednu petlju idu tri, to nastaje uvrtanje.
red 2 : lančić od 3 petlje i onda po 1 dc u svaku petlju.Okrenuti rad.
red 3 : kao red 2. Završiti.
Drugi i treći red su samo stvaranje visine/debljine. Glavno uvrtanje nastaje u drugom redu.
3dc x 2 rows = 1" , Crochet hook size K (6.5 mm)
Directions
* Chain 161
* Row 1 - ch 3, (counts as 1st dc), dc in 4th ch from hook, dc in each ch across (162 dc) turn
* Row 2 - ch 3, *2 dc in next st*, repeat from * across
* Rows 3 - Repeat row 2
* Turn work upside down with same side facing,(base chain will be at top) ch1, sc in each end of previous 5 rows and continuing along base chain, sc in each st across, sc in each end of the 5 rows at other end. End, weave in ends, and lightly block. Wear with pride!
I kao nekakav rezime : Na manjem broju petlji treba probati i veličinu kukice i sam izgled. Uvrtanje nastaje tamo gde se u jednu petlju radi više petlji.Može se probati i 4 u 1,... I samo tu!, sve ostalo su samo neke varijacije , manje ili više dopadljive. Kada je gotovo, rukom se malo može 'doterati' kako će rad stajati.
Hvala vam drage moje...objasnjenja su divna...nadam se da ce i moji radovi biti uspjesni...
Svaka čast za šalove,baš originalna ideja,sećam se nekad je moja majka,na ovaj način pravile rese za ukrasne peškire.još jednom sve pohvale........
Evo i moga šala, da ne otvaram novu temu, pošto je slična izrada. Na mom blogu ima šematski prikaz.
Zaljubila sam se!Najrađe bih se sad odmah primila posla,al jednostavno ne smijem prije nego posvršavam sve što ima naručeno.Slobodna sam negdje oko Uskrsa...
Kreativno,jednostavno,prelepo.Bravo
pletem sal za moju malu princezicu i evo zapela sam pomozite mi! kako da ubacim novu boju, mislim konac druge boje?
Ja to radim ovako: kad napravis petlju zadnju sa tom bojom koju si radila, onda opet provlacis kao da hoces novi stubic da napravis ali onu zadnju koju trebas da provuces za stubic, ti dodaj drugu boju i provuci. Jel bar malo jasno?
jeste, tako sam ja i uradila, ali ne znam sta da radim sa krajevima konca u prvoj boji... da vezem u cvor, da zasijem? jer ako ostavim tako ono ce se raspleteti!
mozes ostaviti malo duzi kraj i uplesti unazad tako , pa se ne bi trebao rasplesti,tako sam ja radila i za sad je dobro...ali i ja sam pocetnik kao i ti, pa mi pomognu ove divne zene na forumu...pokusaj tako...
tako je, i ja ne vidim drugi nacin... thanks
nema na cemu...ono sto znam to cu pokusati objasniti...javi kako ide...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/purplerainscarfsmall.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scarfofgoldsmall.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mashasredscarfsmall.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/green_spiralsmall.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9070038.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_871.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03805_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mamin___al.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263600
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263601
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263602
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263603
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263604
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263605
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263606
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millicag
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263607
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263608
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263609
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[27] http://wollmeise.blogspot.com/2006/10/mbius-wrap-rezept.html
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263610
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263611
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noyes
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263612
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leonarda
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263613
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rušimir
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263614
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263615
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263616
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263617
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[41] http://www.straw.com/cpy/patterns/corkscrew-scarf-blippity-party.html
[42] http://www.jimmybeanswool.com/freeKnittingPatternRuffleScarf.asp
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263618
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263619
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veraaaa
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263620
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263621
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/huana
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263622
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljolina
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263623
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanesa
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263624
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacistam
[56] http://cvetoviiprikazni.blogspot.com/#
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263625
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263626
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263627
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263628
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi#comment-263629
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklani-salovi?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
wao... na sve strane tatamata!!!!
za pohvalu naravno!
kada ces postaviti nove slike?
ps: da li ti svoje radove prodajes i ako da, kako ide prodaja?
