zlatna serija je prelepa, sviđaju mi se zato što sjaje. a i ostali su super
Dobar dan!
Mozda ipak slike govore vise od reci:)
Posto u kuci (jos) nemam trpezarijski sto (renoviranje je u toku, a izbor za sto jos nije gotov), ovako Vam predstavljam stolnjak!
E, pa tebi bi se svideli onda i ostali neki... sa sjajnim sljokicama, swarovskim i slicno:)
:+ :+ za nesesere!Moze sema ili makar neko objasnjenje za izradu njih :roll: :roll: :bye2 :bye2 :bye2
MMMila moze li shema za bijelu tuniku?
HVALA
Pa evo ukratko, a pokusacu da slikam dok radim neki.
Obicno pocnem lancic od jedno 50. To onda izadje neseser oko 15 (ili koji manje) cm (podeseno za rajsfeslus!!!). Onda radim u krug. Prvi red do kraja, onda u poslednji 4 stubica (sbe je bez navijutka), pa nazad, pa u prvi lancic opet 3 stubica (uz onaj prvi, to je 4). I onda dalje u krug, na gore, dok imam konca! Ode 50 gr konca.
Usijem ukras, a potom uglove savijem unutra (to cu da slikam da se vidi), usijem! Usijem postavu! I kraj!
HVALA
Joj, ovo je bila ideja, dalje sam razradjivala sama....
Obicno nikada ne radim onako kako je na slici, samo "ukradem" ideju ili mustru.
Pa evo, i ovde se to vidi!
Eto, druga bluzica je bila ideja!
Hvala za objasnjenje,nije tesko shvatiti ovo sto si napisala,a imam tih vunica neiskoriscenih taman za neki neseser.Pozdrav
Bas tako, raznih velicina, raznih oblika... i eto sitnice dobiju svoje mesto. Posebno je pogodno za kupatilo, za sve sto obicno stoji na vesh mashini:):)
Sad sam pocela i kuhinjske tegle u koje stavljam kojeshta (od zacina, kukuruza, pirinca i sl.) da oblacim u heklano!!!!
MMMila,super su neseseri,a i ostalo,naravno.
Hvala puno!
Ovo je nesto novo... heklano, a nije bas za ovu temu, ali hajde!!! Hvalim se svojim heklanim radovima, pa sta!
Ovaj novi izgled foruma mi nije nesto friendly! Nije mi legao na srce, a nije mi ni pod mishem, jurim se sa temama koje su mi drage, i tako!
Sve to nije razlog da pokusam da se pohvalim necim novim... Doduse, kako je zamrla konverzacija, mozda i ja odem i ne vratim se vishe. Ili se makar ne vratim sa fotkama i tako.
MMMila, molim te nemoj da ides.
Ni meni se ovaj novi forum ne svidja, prethodni je bio bolji, pregledniji bar za mene novaka.
Ovdje se manje snalazim.Jos nisam uspjela postaviti slike, zao mi je, cim uhvatim vise vremena.
Hvala vam svima na PP sa upustvima za postavljanje slika, probala sam u prethodnom forumu i nisam uspjela....sada u novom moram da se snalazim.
Svima srdacan pozdrav i vrijedno se javite a ja cu se potruditi.
Ma, pokusavam da se ne nerviram jer se ovde uopste ne snalazim:( ali hajde!
Pozdrav!!
Crvena majica je super.
Ili, jos jedan pokusaj, da ne bude da sam odustala od ovog foruma bez borbe (da li ista citaju moderatori??? I da li se pojavljuju?)!
Evo,jos malo heklanog nakita:
MMMila lep ti je nakit. posebno ona roza ogrlica . i upravu ste na ovom novom forumu se ni ja nesnalazim lepši mi je bio stari
Joj, imam nakita jos! Samo mi mukotrpno ovde sve stavljati, uopste mi ne ide, ne snalazim se, nije mi ovo bas... leglo!
nagledala sam se prekrasnih radova, bilo je pravo uzivanje.
imam jedno pitanje: od kog konca se hekla kupaci? da li konac mora da bude rastegljiv i da li takav moze negde da se pronadje u beogradu?
hvala unapred
Nema tebi pravih odgovora.... evo jednog sećanja... mislim da se kukiča od običnog konca ( možda pre sintetičkog ili mešavine, ako i takvih ima, no pamučnog, zbog sušenja ) a samo se poslednji redovi , oni za 'uokviravanje' svih ivica rade od rastegljivog koji igra ulogu lastiša.... Do skora, takvog konca nije bilo kod nas, danas... pa sumnjam i dalje da ga ima...... a mislim da bi bilo sasvim u redu i da se ceo kukiča od rastegljivog...taj bi sigurno još bolje stajao....
Imate li semu za ovu bluzu, bila bih vam veoma zahvalna Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t22.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_499.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t22_788.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t3_494.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t11_135.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_112.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_210.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_427.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_179.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_torba.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_torba.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crna_torba_1_swarovski.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_pomoc_dok_sijem__u_korpi_za_otpatke_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poklon_105.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_bubamara.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_zlatna_serija.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bela_bluza.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogrlica_54_cm__narukvica__mindjuse.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273472
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273473
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273474
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273475
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273476
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88617
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273477
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273478
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273479
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273480
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273481
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dinica
[37] https://www.facebook.com/pages/Rucni-rad/266217340155398?ref=hl
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273482
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-273483
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-356948
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_ogrlica_rozi_sa_perlama.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-356995
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-357261
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-357262
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93834
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-357263
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mirisljave_ogrlice_1.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-357920
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-359129
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-364573
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kumiko
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-365298
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3#comment-408032
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavica74
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Super
Previše analize dovodi do paralize
