za BUBU-obecane seme
Nova godina i nije tako daleko kao sto se cini pa sam mislila da se spremimo na vreme.Imam andjela sa semama a i bez(moze se skinuti i sa slike)PREDLOG:sacekacemo desetak dana da se pridruze sve dame koje su ZA i onda krecemo zajedno.Predlazem da svi koji imaju sema stavljaju u ovu temu.Andjelcice bez opisa cemo rasporediti svakoj zainteresovanoj pa probati na oko uraditi i pokazivacemo postupke rada,tako cemo pomoci i pocetnicima.Ko je za neka se prijavi a ako vam se nesvidja tema-recite
Ja cu poceti sa semama
Resila sam da stavim postupak jednog prostog andjela za ove manje spretne pletilje jer hocu da vidim vise radova u GALERIJI.Pocinjemo glavu sa 4 kosice u krug,iz njih radimo 8 stubica bez nametka,sledeci red iz svakog stubica radimo po 2(16),
3 red-svaki drugi po 2 (24)
4 red-u svaki po 1 (24)
5 red-svaku 3 i 4 zajedno(18)
6 red-po 2 zajedno(9)
glavu napunimo vatom i ne zatvaramo krug-to izgleda ovako:
Kragnu radimo od glave ne presecamo konac:iz onih 9 stubica izvadimo 24 stybica sa 1 nametkom
2 red-iz svakog radimo stubic sa 2 nametka i po 3 radimo sa zajednickim vrhom(na kraju cu staviti crtez)-dobijamo 8 grupa sa 3 stubica i izmedju njih 5 kosica
3 red-na onih 5 kosica radimo 10 stubica sa 1 nametkom:ovako izgleda
suknju radimo od prvog reda kragne(24 stubica sa 1 nametkom) i to je prvi red
2 red-3 stubica,1 kosica....do kraja
3 red-4 stubica,2 kosice....
4 red-5 stubica,3 kosice....
5 red-6 stubica,4 kosice...
6 red-5 stubica,5 kosica...
7 red-4 stubica,6 kosica ....
8 red-10 stubica u kosice
duzinu suknje mozete sami regulisati
izgleda ovako
Kragnu i suknju sam ukrasila sa hodom raka(sa leva na desno),ovog andjela nisam stirkala jer sam napravila na glavi kruzic i mogu da ga kacim na jelku a cerka je jedan okacila na privezak za kljuceve
i sada crtez-nisam bas nesto talentovana za to ali mislim da cete se snaci.Devojke dajte malo novine u nase radove ,hocu da vidim vase uspehe u GALERIJI.Sve vas volim
ovako izgleda kada stoji ali nije stirkan
Devojke,sada cu vas prozvati i ocekujem od vas po jednog andjela a vi probajte samo da se ne odazovete
@suzy
@nada
@marlen
@buba-buba
@pljoska itd,itd
znam da ste dobre i vredne
Evo ja cu sad da probam,ali necu moci odma da uslikam-to sutra....samo cu jos jednom probati andjela,a ako mi ne uspe necu vise ni pokusavati.
i hvala za objasnjenja,znam da ce meni veoma koristiti
uspeces @buba zasto da ne,nemoj se unapred predavati,MOZES ti to
Ja bih ali mi deluje mnogo tesko!
@marlen,samo napred uspeces,tu smo da objasnimo,tvoje je samo da pocnes i slobodno pitaj za svaki detalj jer tako cemo pomoci i drugima.garantujem ti da ako uradis jedan odmah ces pozeleti jos,inace se radi za 1 sat.Verujem u tebe
Ajde probacu...Javljam kako ide!
ja sam probala, ispao mi je spljosten,postavicu slike sutra da se vidi,a danas nisam mogla probati ponovo-svetac je....tek probam ponovo u ponedeljak ...uh
Pa svaki je spljošten ako se ne štirka! Ili radiš većom kukicom nego što konac traži pa je sve labavo. Napravila sam po poslednjoj datoj šemi (rus4e) od konca broj 15 , kukicom od 1 mm , i da vidiš kako stoji sam, ko bela lala... Uštirkaj ga...
@lutajuca je u pravu-ovaj andjeo stoji pravo i bez stirkanja koje nam stvara probleme.@Buba samo napred
Ja sam takodje ovde nova.
Pratim ovu temu od samog pocetka i odusevljena sam vasim radovima,tako da sam prateci Vas i ja pocela da radim jednog andjela.Za sada je jos u delovima al` cim ga sastavim i ustirkam postavicu sliku.Naravno pod uslovom da lici na andjela,
ko zna sta ce meni na kraju ispasti kad ga sastavim :hh Inace da napomenem da sam radila po semi koju je postavila rus4e.
Ma nemoj se uzbuđivati oko toga, dobar ili ne. Obavezno postavi ! I kritika će ti , ako ikoje bude, samo pomoći da sledeći bude bolji. Dakle, čekamo ga ...
Bravo @enice samo napred,to mi je i bio cilj da vise vas uradi bar po 1 a posle se usladi
Odlično @enice , tvoj prvi an]elčić je savršeno uspeo. Zar ima išta što mu zameraš ?
hvala @lutajuca,s obzirom da je prvi sasvim sam zadovoljna kako je ispao,ima tu i tamo nekih greskica al dobro,bice bolje sledeci put.
Kad sam videla tvoj poslednji u galeriji WOW- :nes2 ostala sam bez teksta SAVRSENO,SVAKA CAST!
dva sam samo napravila,ali uspela sam napokon
Odlični su... I sada vidiš, to i nije neka posebno komplikovana izrada.. Napravićeš ti sigurno još po nekog do Nove godine...
uradila sam haljinu sada ne znam kako da prisijem krila i kako da isheklam glavu? kako da bude okrugla i puna???
@marlen-ako si radila ovog sto sam postavila kao opis-ona se radi IZJEDNA-smislicu nesto da regulisemo to da ne paras
radila sam nekog sto sam sama smislila... moyda da uradim neki glavu pa da je napunim necime... a za krila stvarno ne znam...
I glavica i krila zavise od veličine 'haljine' . Hajde malo prepeglaj to što si uradila, pa ga stavi kako-tako da 'stoji' i izmeri visinu. Glavicu ćemo lako smisliti ( ona se obično puni vatom ) a naći će se i krila....nemaš brineš....
Sve sredjeno... I glava i krila! Nego kako radite sirenje na dole...ja sam nesto improvizovala i siri se ali kako to po pravilu treba da se radi.... inace,radila sam na foru kapice pa sam sirila na dole na neki svoj improvizovani nacin. nadam se da nisam zakomplikovala da me ne razumete.
@marlen-sta siris na dole 8-O glavu,kragnu ili haljinu.Pitam da bih znala da ti objasnim
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4750b996beb5.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5efe4f29cec8.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5ce6ab2ad2c0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3f6be9093e8a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_794.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0b0450fc003b.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/e1f69df09d2d1f0e2f.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2082808c2c73.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/903958e0c9c8.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/829612b7222a.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7a039d31523169d47c.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/a7ba2bc0a2bf.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5262475b5c28.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/9d8abd56f6d8fe7e70.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/83fe0a734e75.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/763582f8d275.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5262475b5c28_117.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/crystalteget.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kojekoandjeli.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/e_sl.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/c_sl.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjel__i__1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjel__i__.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/91ab46e0ed3ct.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/87dec2c1c8d4.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/siske.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sudijskesiske.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kosaandjela.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03919.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03918.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic2-1.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic2.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ea1d0c628ca5.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00301.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kr_lowie_wariant_1.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cala_szopka_2007.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00025_966.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/aniolek_z_harf_.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2761340df9ff.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0f058d56474d.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03921.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16c13bedc8f2.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic4.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic3-1.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dodaci_50_60.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/viktorijaskafrizura.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/b110.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03952.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03957.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03953.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03948.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/42404629.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/42404648.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/42404663.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/42404675.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7a039d31523169d47c_809.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2a_156.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04072.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04073.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04074.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03994.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04075.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04078.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04076.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01122009117.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01122009115.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/moji_radovi_006_132.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic_5-1.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/andjelcic_5.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314502
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314503
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314504
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314505
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314506
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314507
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314508
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314509
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314510
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314511
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314512
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314513
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314514
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314515
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314516
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314517
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314518
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314519
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enica
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314520
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314521
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314522
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314523
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314524
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314525
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314526
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314527
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314528
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314529
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314530
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=4#comment-314531
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=3
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=1
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=2
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kukicani-andjeli-pridruzite-se?page=5
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
A što misliš da tvoji anđelčići nisu dobri? ( Što ih nisi postavila i ovde ?, bilo bi zgodnije.) Baš su slatki. Što god vidiš ili samo misliš da nije dobro, pa to možeš popraviti ! Meni se jedino ne dopada što je oreol sa tračicama ali to je stvar ukusa pa nije ni bitno. Ako misliš i ove godine da po nešto i prodaš, anđelčići su mislim dobra tema. A kao poklon su stvarno lep izbor. Možda samo nisi bila trenutno dobre volje, videćeš, sledećim ćeš biti zadovoljnija...
