Hvala puno na odgovoru!
Milena
Dragi svi,
Da li neko moze da me posavjetuje gdje u Beogradu mogu da nadjem veliki izbor lijepe vunice i konca za kukicanje?
Hvala unaprijed!
Milena
Milena
Ako ti je bliže Zemun, pogledaj u radnji Maja (čini mi se da se tako zove), ulica koja vodi od Glavne prema Keju gde je šetačka zona. Srećno!
Zemun nije blize, ali nije ni daleko
Mislim da i znam koja je radnja u pitanju!
Hvala Jaco!
Milena
Molim Vas da mi preporucite radnju koja prodaje vunice i konce za kukicanje, u Novom Sadu. Potreban mi je beli konac za haljinu. Hvala!
Zdravo moki i dobrodosla kod nas...
Konac u Novom Sadu imas u ulici Zeleznickoj...ali ne znam broj,radnja je "st.george" od poste kada ides prema spensu sa leve strane je...
a malo dalje u istoj ulici imas yumcovu radnju,ides do kraja ulice pa u zgradi je lokal sa desne strane- isto vrlo povoljno konac.
Imas i u njegosevoj ulici ali su mnogo skupi...nadam se da sam pomogla.
Puno hvala!
U Pasicevoj ulici se nalzi radnja sa pozamanterijom i imaju ubedljivo najjeftiniji konac, vunicu, dugmad, igle,...
Kada se u Pasicevu udje iz Zmaj Jovine, prodje se crkva, i ide se jos dole ka Matici srpskoj. U tom drugom delu Pasiceve, sa desne strane, prekoputa poslasticarnice Nesic. Ne znam tacno kako se zove, na poslu sam. Kada dodjem kuci pogledacu na nekom od fiskalnih racuna, pa cu ti reci i tacnu adresu, odn. koji je broj u Pasicevoj i tacan naziv!
Radnja se zove " NUMERA" i nalazi se preko puta poslasticarnice "Nesic", sto je malo iza restorana Pomodoro Rosso, kada se ide iz Zmaj Jovine. Nadam se da sam pomogla.
Nasla sam konac, zahvaljujuci Vasoj pomoci.Hvala!
Bas mi je drago, nema na cemu
Cao Milena,pozamanterija Marti ul.Njegoseva mislim da je 1 u pasazu,sent dzordz imas u Bulevaru vise Djerma.Pozdrav!
Ovako sam počela!
Onda dalje sledi ovako!
Sve je od ovog konca....
KOJI JE ZAFALIOOOOO!!!!!
UPOMOĆ!!!
Na etiketi piše ovako:
HAKELGARN
Ali nema nikakvih dalje podataka o proizvodjaču ili slično.
Boja, FARBE: 136
PARTIE: 510
I, molim vas, nemojte da mi kažete da partija znači samo da je to proizvedeno u drugo vreme, a da je broj boje bitan... probala sam sve što sam našla, i daleko je to od istog!
Ako neko slučajno zna gde mogu naći, ili ima ideju kako i gde da naručim (makar) još jedno klupče (100 grama), MOLIM VAS POMOZITE DA DOVRŠIM predivnu bluzicu! Stvarno je predivna, ali nemam za rukave, a bez rukvčića, makar kratkih, nije baš nešto!
Unpared zahvalna!!!!
Pa to je konac proizvodjača JUMKO VRANJE. Ima ga u prodaji sigurno pogledaj po radnjama koje drže predivo. Možeš pogledati u poslovnom tel.imeniku za grad BG, sigurno ćeš naći.
Koliko znam, broj boje označava koja je boja u pitanju. Broj partije označava nijansu te boje. To znači da je sav konac iz te partije farban u jednom kazanu. Sledeća partija je novi kazan. Oni se trude da sve boje po broju budu istovetne, ali se ipak dešava da partije imaju razlike u nijansama.
Da ga ima, ne bih kukala za pomoc. Svejedno hvala!
Tako nekako i ja znam (partija je dan, tj. smena, tj. kazan kako ti uspesno reche kad su radili konac). Trud im nije uspeo, razlika je drasticna, ali dobro! Sve pogresno kupljeno iskoriscavam u druge svrhe! Al se zeleni po kutji!
Hvala ipak.
Ne smem ništa da obećam ali ću proveriti kod nas u jednoj radnji gde drže njihove konce.
U međuvremenu, dok tragaš za koncem, razmisli i o nekoj drugoj boji ili nijansi koju bi mogla da kombinuješ sa ovom, možda uz malo paranja kako bi imala i za rukaviće, cele ili delimične u kombinaciji sa novoizabranim koncem....
Razmisljala sam, paranje najmanje dolazi u obzir, sve je gotovo! Sastavljeno, uglavljeni rukavi... znaci mnogo bi to paranja bilo, a mustra sitna, sitna, da sitnija ne moze biti. Umrecuuuuu... ukratko!
Od tada sam uradila jedno tri bluze, samo da ne mislim o ovoj, ali je krajnje vreme da nekako resim sta cu!
Hvala vam puno budem slikala ovo sto sam uradila, samo da nadjem nekog radog (tacnije, radu) da obuce a ja da shkljocnem!
PS
Onda cu da napravim i reviju ostalih bluzica!!!! Jedna mi je pravo remek delo!
Znam ja gde ima tog konca i novom sadu,ali mogu da pogledam tek u ponedeljak,zapisacu ove cifre i javim ti dali imaju bas taj .
Joj, DIVNA SI!!!
Ja ne znam sta drugo da kazem! Hvala na zelji da mi pomognete! Stvarno!
ako ga nema tamo ima ga ovdje kod nas pogledaj link
http://www.diamondyarn.com/d/yarn/on-line-hakelgarn-20/ [37]
dobar dan!
zanima me gde mogu kupiti igle za pletenje ( peticu ) u Beogradu?
unapred hvala
Ima jedan deda koji se svakog vikenda seta po Bajlonovoj pijaci i prodaje sve vrste igala
Ja mislim u skoro svakoj radnji koja prodaje pozamanteriju (dugmad, cipku, konce, rajsfersluse).
има ли шта да пинг понгови не продају? пробај код њих :bye2
U Zemunu, na pijaci i u ulici koja sece zemunsku pijacu u radnji Maja.
Samo napred
Pozdrav svima,
Ja sam iz Nisa.Moja mama i ja smo razmisljale dugo da kupimo masinu za strikanje i naisle na jednu zenu koja prodaje takvu.U startu su nas upozorili da te igle mogu da se polome i da nam onda masina nista ne bi vredela.Da li znate gde i kako mogu da se nabave te igle?Da li postoji neka radnja gde se prodaju? Znam da je ovo ovde rucni rad ali ne znam gde drugo bih mogla postaviti ovo pitanje
Hvala unapred..
Pogledajte koji je model mašine i ko je proizvodjač, pa potražite preko interneta podatke o servisu i proizvodjaču.To je najjednostavnije, ako već nemate neku dokumentaciju uz tu mašinu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280699
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malinovic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280700
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenap
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280701
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstoricajaca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280702
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280703
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moki
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280704
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280705
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280706
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanans
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280707
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280708
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280709
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280710
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pile
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280711
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280712
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draga
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280713
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280714
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280715
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280716
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280717
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280718
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280719
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280720
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280721
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[37] http://www.diamondyarn.com/d/yarn/on-line-hakelgarn-20/
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280722
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anamarta
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280723
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280724
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280725
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280726
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mama001
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280727
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gafmarija
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala#comment-280728
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pitanja-u-vezi-nabavke-materijala?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Imas u Sent Dzorzu kod Zeleznicke stanice Nemanjina 4 i u trznom centru BTC na Vozdovcu u Kumodraskoj
