Pokusaću da objasnim njihovu ideju za izradu rukava na primeru leđa.
Pretpostavljam da si proverila odnos petlji, svoje kukice i debljine vune koju imaš ( gauge : 12 sc and 16 rows = 4 in [10 cm]., kada kukicas red od 12 stubica i tako odradiš 16 redova, dobijaš kvadrat 10cm x 10cm), vazno je.
Ceo džemper se radi stubićima bez navijutka( sc ), koristiću reč : petlja.
Pretpostaviću da si odabrala svoju meru i da je ona Small :
SIZE: Small, Medium, Large, 1X, 2X, 3X
Bust measurements: 40 ( 44, 48, 52, 56, 60) in
dakle koristim uvek prvi broj koji je ispred zagrade gde god se pojave varijante. Small je 40 inča (=100cm , 1 inč približno 2,5 cm ) mera za bistu (? , pretpostavljam da je to obim grudi).
Da se rade nezavisno leđa ( sa pripadajućim delom rukava), leva prednjica, desna prednjica ( obe prednjice sa svojim delom rukava) , džepovi, to si sigurno razumela.
Sada uputstvo za leđa glasi :
BACK: Ch 61 .
Row 1 (RS): Sc in 2nd ch from hook and in each ch across -- 60 sc. Ch 1, turn. Cont in sc until piece measures 9 in. from beg.
Shape Sleeves(oblik rukava) Inc 1 st at each end of next 3 rows, then work 1 row even. Rep these 4 rows 4 more times -- 90 sc.
Note: Piece should measure 14 in. from beg. Inc 1 st at each end of next row, then 2 sts at each end of foll row. Rep these 2 rows 11 times more -- 162 sc.
Note: Piece should measure 19 in. from beg. Ch 13 at end of next 2 rows for cuffs (manzetne) -- 186 sc. Work even in sc until piece measures 4½ in. from addition of cuff sts. Fasten off.
Kada se to ‘prevede’ , dobija se odprilike ovo :
Uradi se lancić od 61 petlje .( 60 + 1 petlja za prelazak u sledeći red )
Red 1 ( lice rada ) : uraditi pelju u drugu petlju lančića i potom svaku petlju lančića. Red ima 60 petlji. Uraditi jedan lančić ( za prelazak u novi red ) , okrenuti rad i nastaviti sledeći red. I tako kukičati redove sve dok se ne dobije dužina od 9 inča ( 22,5 cm ). Dobijaš pravougaonik , donji deo leđa. Sada sledi izrada i leđa i rukava , rukavi nalikuju šišmiš (leptir) rukavima, dakle sada treba naglije proširivati na obe strane urađeni pravougaonik.
Oblik rukava:
Dalje se radi
1. Sledeći red, dodati na oba kraja po jednu petlju ( odrade se dve petlje u prvu i dve petlje u poslednu petlju reda)
2. U sledećem redu opet na oba kraja dodati po jednu petlju.
3. U treci red opet na oba kraja dodati po jednu petlju.
4. Cetvrti red uraditi bez dodavanja.
Ova 4 reda su na 60 petlji dodala još 2 x 3 =6 petlji , pa sada red ima 66 petlji.
Ovakva 4 reda uraditi još 4 puta , 66 + 4 x 6 = 90 petlji.
Ovo stepenasto proširivanje je sada kukičanje i leđa i rukava …..
Sledi i dalje proširivanje, nešto drugačije
Dosadašnji rad trebalo bi da je 14 inča ( =35cm ) dugačak.
2. U sledećem redu dodati po 2 petlje na svakom kraju ( 3 u 1 ili 2 puta 2 u 1 )
Ova dva reda , sa 90 petlji uvećavaju red na 96 petlji.
Ovakva 2 reda uraditi još 11 puta ( 96 + 11 x 6 = 162 petlje ). Sada red rada ima 162 petlje. Sada bi dužina rada trebalo da bude 19 inča ( = 47,5 cm ).
Manžetne
Potrebno je na obe strane sada dodati po 13 petlji odjednom. Uraditi ovako :
1. Kukičati sledeći red i na njegovom kraju dodati lančić od 13 petlji ( 162+12=174 +1 za nov red)
2. (Već je odrađena pelja za prelaza u nov red !) Kukičati sledeći red i na njegovom kraju dodati lančić od 13 petlji ( 174+12=186 +1 za nov red)
Dalje : (Već je odrađena pelja za prelaz u nov red !) Sada raditi redove bez uvećanja broja petlji sve dok se ne dostigne 4,5 inča za manžetnu. ( = 11,25cm ). Završiti.
Zadnji deo manžetne je 11,25cm . Prema uputsvu za prednjice, tamo će širina manžetne biti 5 cm što daje ukupno manžetnu široku 16,25cm.
Ako nešto nije najjasnije ili imaš probem sa prednjicama, piši ….
Ne mogu da aploudujem shemu... evo je na ovom linku ... http://www.lionbrand.com/patterns/957.html [3]
