ma meni nikako da dosadi da se igram sa cvije?em...pa kad skuham kaficu...pa gledim u svojih ruku djelo-ma ko je sre?niji odmene
daj nam majo
...ili, kako ga neki zovu- uzlanje!
Je l' savladao neko tu tehniku? Kod nas su najčešće od njega izrađeni viseći držači za saksije ali ova tehnika se može koristiti za izradu raznih stvarčica- dekoracija, tapiserija, podmetača...čak se baratanjem finijim nitima i sa više strpljenja može stvoriti čipka.
daj nam majo
hvala lino,meni je trebala
A da, ako se neko seti gde je to, recite pa da prenesemo sa SB ovamo!
pa imam vi
ja ih neslo
Evo mog makramea.
To stoji na jednom zidanom stubu iste širine kao tapiserija..Naradila sam se, a stajanje da ne spominjem.Ne sećam se koliko su bili dugački kanapi ali kako rad odmiče sve je lakše provlačiti jer su sve kraći...
Napravila sam još dve tapiserije samo malo kraće ali šire. Njih sam poklonila.Najviše volim da radim sa belim kanapom jer se vide dobro čvorovi.
Radila sam još tašne i pojaseve raznih boja.
Ovi novi čvorovi koje sam videla ovde su mi dali ideju za novu tapiseriju. Moram da ih isprobam
Ovo je bas zanimljivo, moracu da pogledam malo bolje sema pa mozda se i bacim na ucenje.
Evo malo priloga za ovu temu.
Pozdrav svima
ZDRAVO SVIMA,ODUSEVILI SU ME OVI RADOVI POKUSAVAM DA NAUCIM ALI MI NEIDE BAS SJAJNO,VOLELA BIH DA NAPRAVIM ONE VISECE DRZACE ZA CVECE,ALI NIKAKO NEMOGU DA POGODIM DUZINU KANAPA PA MI BUDE KRATKO,JEL IMA NEKOG DA MI POMOGNE? :tup
Za duzinu kanapa je osnovno pravilo da treba da budu 4 puta duzi od mustre koja se radi. Medjutim, i to ne mora da bude tacno, zavisi od cvorova, ali je to neki minimum, a ostalo se stice iskustvom.
Meni se i ova ideja svidja..
Mislim da je ovo najjednostavnija mustra! :eek:
imala sam problema sa prijavom pa sam morala nesto tu da kalkulisem,iskreno zbunjuje me ta prijava,ova mustra za narukvicu jeste veoma jednostavna cak i za mene,mislim ipak da nije bas tako lako napraviti drzace za saksije,u svakom slucaju hvala za savete,trebace mi puno vezbe i puuuuuunoooooo bacenog kanapa...
Jos malo priloga za moju omiljenu tehniku. Ja sam te radove radio vrlo davno, ali vidim da se interesovanje za ovu tehniku vraca.
Postovani rukotvorci,
Imam pitanje za sve:
Zna li neko kako se izrađuju brojanice koje se sada masovno nose kao narukvice .
ZNA LI NEKO KAKO SE IZRADJUJU BROJANICE KOJE SE SADA MASOVNO NOSE KAO NARUKVICE.
Tu tajnu mozes dobiti samo u crkvi, znam da se svaka kuglica sastoji od sedam krstova. Kuglica ima 33 Isusove godine i radi se od ciste predje-vune. Procitala sam sartifikat?
Ma ja odavno zelim da probam da radim makrame ali ne mogu da nadjem sheme za rad, mustrice i tako to. Ako neko moze da pomogne bicu zahvalna.
Vrlo je jednostvno da dodjes do ideja. Prozoves "makrame" u Google i dobijes oko 100000 sajtova na tu temu. Probaj.
Jako mi se sviđaju torbice.Ali kako da ono što napravim fiksiram za onaj ram sa kopčom?
Lina, u svakom ramu za tasnu, koji se inace zove bigl, postoji jedna zica na kojoj se i pocinje raditi makrame, a ako je nema onda sam se snalazio tako sto sam zapoceti rad zavlacio u ram i lepio sa super lepkom, jedna tuba za jednu stranu. Ako kupujes novi bigl onda ces u njemu svakako naci tu zicu, pa je onda izvadi i na njoj pocni da radis kao da je to neka osnovna nit. Mislim da sam bio od pomoci.
Evo vam tutorijali za makrame
http://picasaweb.google.com/cato1979/Macrame [57]
http://picasaweb.google.com/cato1979/MACRAMESvasta [58]
Zanimljiva tema!
Meni se ovo cini uzasno tesko i komplikovano! Ne znam da li bih uspela!
Doduse, nekoliko puta sam htela da pokusam (moja mama zna nesto od ovoga), ali se nisam usudila...
Mozda sada i krenem...
bili blago tebi kad ima ko makr malo da te uputi,ja sam prelistavala mnoge internet stranice,malo su mi i ovde pomogli i napokon napravih moj prvi drzac za cvece-makrame...
jest da i nije bas uspelo ali za prvi put sam zadovoljna...
Za prvi rad je odlično.
Vecko- gde da nabavim taj bigl?
KOja je ovo tehinka? Neki jednostavan makrame ili tkanje?
http://ahyiyi.blogspot.com/2008/03/braiding-finally-i-have-time-to-share... [65]
Ja mislim makrame,ali meni ovo uopste ne izgleda jednostavno :roll:
Čini ti se samo. To je pletenica sa nekoliko "krakova". Tako se prave i od slame one trake, od kojih se kasnije izrađuju razne činije, kutije i sl.
Makrame luster
http://www.pernillajansson.se/works/lighting/macrame_lamp/macrame.htm [69]
Kad pogledam svije prste...vidim da me majka nije rodila ni za dzeparosa,ni za muzichara, a tek kako bih mogao da uradim ovako nesto kad ne mogu ni zimske rukavice da nadjem po mom broju Svaka chast na strpljenju i umesnosti...svi radovi su prelepi!Ja s mojim prstima ne mogu ovo da uradim a bas bih probao ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/collana.macrame.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/macrame_hangers.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/makr8.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thumb_mounted-cord-on-a-ring_1_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/square_20knot_20picot_1_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_makrame-drzac-za-saksije2_1_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thumb_square-knot_1_.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/makrame-drzac-za-saksije3_1_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_makrame.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0123.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0118.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fza0mvdf0ztll1v.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-4.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavesa.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09022008.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna_116.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sova.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/polica_445.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_0174.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mala_sova.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/velika_sova.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254960
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medena40
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254966
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254967
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lina
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254968
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254969
[31] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254970
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254972
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254975
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254976
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254977
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vecko
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254978
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254979
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254980
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sanjalica
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254981
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254982
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254983
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254984
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254985
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stelex
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254986
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254987
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254988
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254989
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[57] http://picasaweb.google.com/cato1979/Macrame
[58] http://picasaweb.google.com/cato1979/MACRAMESvasta
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254990
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254991
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254992
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254993
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[65] http://ahyiyi.blogspot.com/2008/03/braiding-finally-i-have-time-to-share.html
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254994
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254995
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254996
[69] http://www.pernillajansson.se/works/lighting/macrame_lamp/macrame.htm
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame#comment-254997
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame?page=1
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/macram%C3%A9-makrame?page=2
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
zdravo majo
mislim da ti je posebno ova zadnja slikica dobra
znam u kojem se fazonu radi ali
