Ijaoooo, preslatko! :nes2
Bas mi je trebalo nesto sareno da razbije ovo sivo i tmurno vreme pa sam se setila ovoga
Mislim da nema potrebe da objasnjavam sta i kako sam radila, krajnje je jednostavno.
veoma lepi jastucici,ako moze jedno pitanje:dali si svaki ovaj delic posebno porubljivala ili si obradila sa cik-cak?
Samo sam isekla oblike pa odmah prisila na pozadinu sa cik-cak.
Kad su sitniji delovi onda bi trebalo da se radi na sledeci nacin :
iscrtas oblik pa prosijes, onda malim makazama iseces okolo 1mm i tek onda prisijes na pozadinu sa cik-cak
aha znaci odma si sa cik-cak prisila na pozadinu.zvuci jednostavno,moracu pokusati.A kazi mi dali si radila onaj klasicni pacvork,spajas trouglove,kvadrate...i hvala na odgovoru.
Uopste nije komlikovano, sad sam se nesto zarazila pa se spremam za neke komlikovanije poduhvate.
Klasicno pacvork vec imam, jedan prekrivac i nekoliko jastucica...kocka do kocke kockica
da,pa postavi nam slicice kad stignes u cilju ucenja i recimo obuke.
veliki pozdrav.
Hocu, uslikacu prvom prilikom (kad se dokopam aparata)
Do tada, evo jedne jako lepe ideje :
posto otprilike znam o cemu govorite imam samo jedno pitanje- da li je i ova posteljina na slici uradjena na isti nacin i iz koliko delova?! jer je prelepa i probacu da je napravim pa samo da vidim koliko cu da se mucim...
Ovo sam skinula negde na internetu...koliko vidim, sve je spojeno iz nekoliko vecih delova pa je samo prosiveno radi efekta i dodati su ovi cvetici.
hvala na odgovoru vec sam se zabrinula da je svaki delic druge boje posebno spajan. sad mi izgleda lakse i probacu da napravim definitivno
Kao sto sam obecala...
ovo sa kvadratima mi se jos vise svidja,svaka cast
i meni se svidaju kvadratici.
ako mozes nesto da mi objasnis-da li svaki kvadratic posebno obrubis pa tek onda sijes zajedno i na koji nacin spajas kvadratice jedan sa drugim?
kako to izgleda sa nalicja ili kod jastucica sa unutrasnje strane?
Ne obradjujes kvadrate posebno. Probacu da objasnim....spojis dva licem na lice pa prosijes uz ivicu, onda nastavljas niz i pravis trake. Na kraju spojis sve to po istom principu. Ovaj prekrivac ima u sredini neki prekrivac i sa nalicja jednobojni carsav koji su prisiveni 2x vertikalno i horizontalno cisto da ne beze.
hvala anemona tako sam i mislila reko samo da proverim da ne bude posle problema
Evo jos malo slicica
Najlepsi mi je slonic.
Anemona novi radovi :n
sve pohvale,sve mi se svidja.
Sve je tako lepo...Svaka cast Anemona.
Ja sam negde videla stolnjak od rucno obrubljivanih krpica,poput veza.Kako bi to izgledalo?
iskoristila sam ostatke materijala od pantalona i napravila pacvork balon suknju
@coccinella dobro nam dosla
Suknjica je super! Ako imas jos kojih kreacija podeli ih sa nama
@coccinella - budi pozdravljena.
Odlična ideja da iskoristiš stvari koje se više ne nose
hvala na dobrodoslici!
posle praznika cu podeliti jos nekoliko mojih kreacija sa vama
i da Sretni vam praznici
:hh
SJajno izgleda:)
Jel imash nesto u boji, ne samo crno belo sivo.
oo
Lili, gde si ucila tehniku?
Sve sto sam videla je sjajno! Mene bas interesuje ta tehnika, pa zato pitam gde bi mogla da se nauci, od pocetka, naravno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jastuci.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/l10195405.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_028.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_022.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_027.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/027.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/026.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/025.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balon_suknja2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balon_suknja1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flower_girl.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/quilters.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grandma__s_kitchen.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/quilting_tools.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5592_141.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/028.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pillow.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/monster_pillow1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kit_pillow_sportball.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bus.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mijnes_bird_pillow.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140170_176.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2885.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1349.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2887-1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00446_178.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5323.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj2_124.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5922-1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5330.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3741.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2905-1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1488-1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1487-1.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1485-1.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1484-1.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1481-1.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1476-1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1473-1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1471-1.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1470-1.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1506-1.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1505-1.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1502-1.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1500-1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1499-1.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1498-1.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1497-1.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1496.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1493-1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1492.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1490-1.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4003574602_38f38bd3f9.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3976050182_8b20806939.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4098463767_b85e3e4778.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4003574602_38f38bd3f9_110.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3945735458_50fcacd1fb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3686843980_a61f3c8271.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3645941246_2325707d98.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3586158381_bb0acc2f7e.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1340.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1358.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tri_komsinice.gif
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bird_houses.gif
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sladoled_i_ajskafe.gif
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pot_holder_1.gif
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpe_sa_bebama.gif
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/andjeli.gif
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salvet_sa_bundevom.gif
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salvet_sa_pticom_i_cvetom.gif
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leptiri.gif
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivaca_masina.gif
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salvet_sa_stilizovanim_macama.gif
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/004_676.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/002_535.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/003_367.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/005.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_093__small_.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lice_prekrivaca.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nalicje.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prekrivac_633.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269825
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269826
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269827
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269828
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269829
[91] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269830
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269831
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269832
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269833
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269834
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269835
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269836
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269837
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269838
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269839
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269840
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269841
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269842
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269843
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269844
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brvuk
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269845
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sneki
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269846
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coccinella
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269847
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269848
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269849
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269850
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lili
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269851
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269852
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269853
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foka
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work#comment-269854
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work?page=1
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work?page=2
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/patch-work?page=3
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
Nikada mi nije bilo bas tako lepo.To je ipak dar-maste-oka i veste ruke. :+
