Prisetio sam se da sam nekada pravio slike od slame,kao deo likovnog vaspitanja u srednjoj skoli i da mi je dosta dobro islo...surfujuci netom sam video nesto slicno pa resih da ,eventualno zainteresovanim za ovaj rad,opisem sve to...dosta je lako i svako moze da ih odradi...
Ja sam radio na podlozi od shper-ploce koju predhodno ofarbam u crno(ili bilo koja prikladna boja za odabrani motiv)...obicnom olovkom se izcrtaju konture i granice razdvajanja boja...suva i zdrava slama se splosti izmedju bilo kakvih drvenih valjaka...onda se po duzini rascepi ziletom i jos jednom ispravi valjcima...dalje se odmerava duzina,2-100m m ,zavisno od potrebe,takodje se skracuje ziletom i lepi bilo kojim lepkom na podlogu...prakticno to izgleda kao rad s mozaikom...
Boja slame je zlatno zuta uz male varijacije...ali ono sto mnogi ne znaju,a ja sam to saznao od profesora likovnog,da se moze dobiti mnogo boja od slame...naime,slama se potopi u vodi...stoji da prenoci a onda se iznese da se na suncu osusi...naravno,mora svaka slamka da se odvoji od druge jer se zalepe...ta osusena slama menja boju-mogu se dobiti prelepi tonovi od zelene do crvene,plave,ljubicaste...tonovi su nezni ali odlicni za rad slika u boji...potrebno je mozda iz vise pokusaja sakupiti neku boju,jer se ne moze predvideti kako ce se slama obojiti...
Potrazio sam na tavanu svoje kuce nesto od radova koja sam cuvao,ali sam nasao uzasno ostecene,mojom nepaznjom i zbog stalnog seljenja stvari...uzasno mi je zao sto nekoliko prelepih cvetova koje sam ja radio necu moci da postavim,ali postavicu par slika koje sam na netu nasao...
@Scary svaka cast :+ Ove slike me svaki put oduseve :nes2
Bilo bi lepo kad bi nam se pridruzila bar jedna od clanica udruzenja "LUSA"-e (likovno udruzenje slamara amatera) iz Subotice. Te zene su nasiroko poznate po ovoj tehnici i predivnim slikama koje prave.
Ma ko bi odoleo da se nama ne pridruzi he he
Caosss... evo i ja da kazem po koju...
Isla sam na edukaciju par meseci (sada da li su te zene clanice LUSE ne znam, ali znam da neke od njih izlazu na tim zajednicnim izlozbama)..., ali nisam se nekako pronasla u tome... Ni sama ne znam zasto, sve sam bila nabavila... postavila, sredila slamu (inace ovo za boje nisam znala)... i eto... bas juce sam pokazivala drugariciama neki prospekt, ima slika samo takvih (ako uspem da ih skeniram... stavicu ih)... i one se sada bas zaniteresovale... Te kako ono one, te kako ovo... a ja skoro sve zaboravila... No... potrudicu se da se setim... Ove godine pred zetvu idemo da trazimo dobre uzorke (najbolji su jecam, raz... i slicno, dok psenica spada u losiju grupu- ako me pamcenje dobro sluzi) i krecemo u nove akcije...
Inace, na ovom kursu smo radili tako sto smo rucno ispravljali svaku deblju granu (tanje se koriste za pletenje) lepili je na selotep... i od toga pravili cvetice... listice... travicu... Jako zanimljivo...
(a ja sam isto tako i objasnila )
I ja sam jednom pokusala da napravim slicicu od slame, ali je nisam zavrsila... A tehnika kojom sam radila je slicna ovoj sto je Bily opisala
Uzme se slama i potopi 20-ak min u vodu, uzduz razreze nozicem ili noktom, pa se ispravi tupim nozicem ( ovo ispravljanje sam zamenila peglanjem slame na papiru dabi upio visak vode i sve je bilo ok, samo ne preterujte sa temperaturom da se ne bi iskrivili stapici slame ) onda sam tako ispravljene, suve tracice lepila na onaj zuti papirni selotejp za krecenje. Lepila sam tracice po nijansama boja, pa iscrtala sa druge -(papirne strane) motive- ali naopacke i isekla ih makazicama. Na kraju sam ih polepila po crnom platnu obicnim zutim lepkom, tigrokolom. Taj lepak je sasvim ok, jer ako slucajno negde ima viska lepka, moze se skinuti stapicem za usi na koji je stavljen aceton (ne skida se bas jako lako, tako da je ipak bolje pripaziti)
pozdrav svim forumasima! fenomenalni ste i drago mi je sto sam saznala za vas. obozavam rucne radove i mnogo toga sam ucila i radila pa se nadam da ce nasa saradnja i razmena misljenja biti uspesna.
dobro dosla... cekamo slike nekih od radova!
da li se bavis slamom ili...?
Dobro jutro i hvala na dobrodoslici. Pocela sam da se bavim slamom prosle godine i lepo mi ide. Sve sto je novo zanimljivo je. Slike cu postaviti cim mi poprave kompjuter a do tada cu se samo kratko javljati sa posla. Sa slamom sam radila do sada 2 slike (kao ucesnik kolonije to je bila obaveza), plela sam male vencice i na njih aranzirala buketice, ukrasavala sam jaja i pravila cestitke.
@smizla dobro nam dosla! Jedva cekam da vidim tvoje radove
A koje lepilo ti koristis? Da li moguce raditi sa lepkom za drvo ili mora taj sto zuti tigrokol koji je dremcica navela?
Anemona, ne mora taj lepak. Izbor lepka zavisi od podloge na koju ces lepiti. Uglavnom na lepkovima pise sta je preporucljivo lepiti sa cim. Ako ce ti podloga biti nesto drugo sto nije platno, naravno, lepis cime ti god odgovara. , samo sam rekla kao predlog za lepljenje Papirnog selotejpa po platnu, jer mi se to ucinilo zgodno zbog karakteristika tigrokola (zut je-kao slama, vrlo je izdrzljiv lepak, i nije krt, kao npr superlepkovi)
mislim da sa drvofiksom nece moci posto sporo lepi i vlazan je. dobri su svi univerzalni lepkovi. meni najvise odgovara univerzal ( od svih se izmazes, samo da znas). pri lepljenju koristi malo deblju zicu za mazanje slame i ako kupujes lepak kupi onaj sto ima izduzeni vrat ( kao oho lepak) da se ne isusuje lepak u tubi posto dugo stoji otvoren. inace vrhom zice mozes da skines visak lepila koji ostane oko slamki tako sto jednostavno dotices lepak i podizes zicu u vis (ponavljaj dok ne skines sav). inace zbica od bicikle je super za ovo posto je dovoljno cvrsta ali u sustini moze da se koristi bilo koja zica
Ok, primila K znanju Ja sam se malo razmazila pa sve radim sa drvofixom...mislila sam da moze i ovo.
Probala sam ja to jos pre dve godine ali nisam znala da treba da se kvasi. Slama je inace bila neka izlomljena i nikakva pa sam je samo sekla i peglala, odustala sam na samom pocetku. Moram da probam prvom prilikom !
Evo me napokon ponovo uz vas. Slike sam pokusala staviti ali bezuspesno posto su prevelike i ne mogu ih postaviti. Dok ne nadjem nacin ili drugi program nista od njih. Ali zato mogu dati OBAVESTENJE za sve zainteresovane za rad sa slamom. Vreme je da se krene u akciju! Sirom otvorite oci dok setate poljima, pa kad ugledate njivu jecma - u napad. Sada treba brati da bi slama bila skoro bela, ali i roza. Posle berbe slame obavezno skinuti klas pa deo slame susiti u hladu i na mracnom mestu a deo na suncu. To je jedna od tajni za dobijanje razlicitih nijansi. od sada pa do zetve trebalo bi ici u berbu svake nedelje i uvek susiti i na suncu i u mracnom. Kada se bere slama i koja od sorti koje kasnije sazrevaju jos ne znam ali javljam cim saznam.
Kad me nema, nema a kad pocnem ne mogu da stanem. Pozdravljam vas za sada i zelim vam dobru berbu. JA SUTRA KRECEM. Javljam se uskoro. CAAOOOOOOO
Kakve divne slike Scary! Preeeedivno!!!! Svaka ti čast. Za ovako nesto potrebno je mnogo truda i strpljenja ali sve to je vredelo. Zaista sam oduševljena. Ovako nesto lepo skoro nisam videla. Jos jednom svaka čast.
Cao narode, evo napokon da pokusam postaviti nesto. Nikako da nadjem dovoljno vremena da iscitam i pregledam ovaj majstorski forum, a na njemu ima tako mnogo predivnih stvari. A i forumasa ima podosta pa ce mi trebati vremena da vas upoznam i uopste popamtim ko sta radi. Za opustanje i informisanje ste zaista super. Ima li necega sto se ovde ne moze saznati? Cini mi se da ne i to je ono sto je super. A sada mi drzite sipke jer slika sledi (ako uspe)
Gde se izgubise zainteresovani za slamarstvo? Narode, ne gubite hrabrost - nije tesko, samo treba hteti (i imati strpljenja).
ovo je neverovatno, ova jaja! nemam reci!
Hvala Frau.
Imam samo slike jaja od radova u slami. Rade se cele godine i prodaju. Ne kao pred uskrs ali stalno ode po neko.
Evo jos neko
Sad tek videh ova predivna jaja! Nemam reci - Svaka cast! :nes2 :nes2 :nes2
Jaooo pa ovo je predivno :nes2 :nes2 :nes2
Smizlo svaka cast !!!
hvala, bice toga jos. obecajem.
a i novih stvari
Kad vidim ove radove i radove ostalih kreativaca, pitam se šta ću ja ovde, osim da učim, učim i teško da ću da naučim. Pa moji radovi nisu ni prineti, doduše tešim se bolji su od radova ljudi koji ne rade ništa. Šta da kažem - prelepo je sve, ali cveće je moj favorit. :roll
Neno nisi jedina ,ima nas jos takvih.
Sve sto si izjavila vazi i za mene.
A za pokazane radove nemam reci kako sa slike tako i za jaja.
FENOMENOMENALNI SU 8-O
I jedno pitanjce:"Da li su jaja prazna,ziva ili kuvana?"
Jaja su fenomenalna!
A vas dve nemojte da se demoralisete, sigurna sam da su i vasi radovi za neke od nas fenomenalni...svako ima neku svoju tehniku u kojoj je sjajan..pa ne mozemo svi sve da znamo (mada bi ovde "neki" to stvaaarno hteli) ))))
Jaja su neverovatna :nes2
gde si bila kada je bio konkurs... sigurno bi od mene dobila maximum poena
svaka cast!
Narode, nemate pojma kako delujete na mene! Volim da radim ovo sto radim, radujem se svakoj uradjenoj stvari i puno pricam o tome
A to ne vole svi da slusaju....
Vama bar nisam dosadna!!!! Obozavam vas zbog toga i zao mi je sto nisam znala za vas ranije. Bice jos konkursa....
Neno, Vishnja, gore glave i napred. Svaki rad je lep. Inace, jaja su guscija i prazna. Ovde su samo ona radjena u slami a za ostal morate malcice sacekati.
Hvala za komentare
Smizlo,jako mi je drago sto ti prija nase drustvo i to je obostrano
@ smizlo, fantastična su ova jaja :+
mora da je jako pipavo napraviti tako nešto, a vidi se da si uložila puno ljubavi i strpljenja u ove radove.
Hoćeš ići na MIRK ili na neku drugu izložbu?
Uh, prava umetnost :nes2 :+ :+ :+ :+
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1170054-20.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5060007_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7110004_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2003.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1989.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2481.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2485.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2484.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2483.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2482.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271085
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271086
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271087
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271088
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271089
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271090
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dremcica
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271091
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smizla
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271092
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271093
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271094
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271095
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271096
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271097
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271098
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271099
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filste
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271100
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271101
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271102
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271103
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271104
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woow
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271105
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271106
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271107
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nena31100
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271108
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vishnja
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271109
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271110
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271111
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271112
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271113
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame#comment-271114
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/slike-od-slame?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
jos jedna...
