Einhel, žuta serija.
Muž je kupio par komada ovakvog alata, a napravljeno je kao da su dečije igračke, a ne alat.
Čujem da je plava serija malo kvalitetnija, ali ipak se naježim kad na alatu pročitam EINHEL.
Mislim da nije loše baviti se razmenom iskustava prema nazivu teme.Za početak bih preneo svoje iskustvo.U nedostatku prave, kako je zovu brusilice, a inače je to multi kater, kupio sam Womaxovu mašinu iste namene jer mi je trebalo da očistim stare fugne na pločicama, pošto je trebalo zameniti nekoliko kvadrata pločica zbog havarije u kupatilu.Fugna je tako dobro držala, da je povukla gledj sa pločice koja ostaje na zidu i muka je skinuti ono što treba a ostaviti ono ne treba skidati,
Dobio sam uz komplet i dijamatsku ploču, koja nije ni za šta jer je sloj dijamanta takav, kao da su ga deca lepkom nanosila, a spao je pri prvom pokušaju das uradim nešto sa fugnom.
Tu sam mašinu kupio jer mi je trebala hitno, a prava mašina koju sam nameravao da kupim nije imala ceo komplet i to baš je nedostajala dijamantska ploča.Tako da sam potrošio novac, posao nisam mogao da uradim na taj način i sad samo očekujem da mi uši porastu.Biće i slika kako sve to izgleda.
pa sve zavisi šta se kupi od njih i kako koristi nije za profi posao da se tera svaki dan po više sati
Већина алата које имам је Einhel. Могу рећи да сам у главном задовољан. Не знам да ли неко прави копије овог алата али сам на бувљаку купио тоцило (са једне стране камен а са друге ротирајућа шмиргла). Мотор је једва окретао под оптерећењем т.ј. када се ради. Покушао сам да рекламирам и продавац ми је, уз извињење вратио новац а ја сам додао још и купио у продавници и могу рећи да сам задовољан. Десило се само да није радио прекидач у гарантном року али су ми то прихватили као грешку и поправили. Да не дужим, веома сам се разочарао у акумулаторску бушилицу из серије Ерго (црвени Einhel). Наиме ради се о томе да су ми, после три године пропале обе батерије. Случајно сам наишао на човека који се бави поправкама тих алата па ми је рекао да Einhel акумулаторске бушилице не треба узимати због катастрофално лоших батерија. Али, јбг, информација је малко закаснила. Све у свему, бушилице су ОК, за неку хоби варијанту али ако рачунамо да батерије тешко могу да се набаве и да су толико скупе да се више исплати купити другу, онда је мој коначни одговор Не за Einhel акумулаторске бушилице.
Kazu ljudi da im se EINHEL isplati , radi kolko radi a uz to ima i garanciju pa ako se nesto desi odu da reklamiraju .
Ja kazem da volim da imam kvalitetan i pouzdan alat , jer nemam vremena a i zivaca za bacanje .
Moje misljenje ( a mozda gresim ) je da su majstori koji koriste EINHEL i drugi jeftini alat totalni pocetnici zbog kojih ce vas kasnije boleti glava sto ste ih pustili u kucu .
Izvinjavam se onima koji su se prepoznali i uvredili .
PozZz . . .
Einhel alat se isplati samo onom ko ga koristi za kucne potrebe 1-2 puta mececno. Ja sam na pocetku svog posla sahranio njihovih par aku busilica i par brusilica. Opametio sam se i izdvojio vecu sumu novca za de walt i prezadovoljan sam. EINHEL NIKAD VISE
Manite se ljudi tih jeftinih kineza, to su uzalud bacene pare pa cak i ako alat koristite povremeno za kucne poslove, bolje izdvojte malo vise za Metabo, Makita, DeWalt... i nece vas boleti glava. Ne kazu dzaba englezi ``nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari`` Pozdrav.
pa zato englezi žive u engleskoj i ne rade za 15000dinđži mesečno koje na kraju ni ne dobiju
e zato ovde kupuju jeftine alate svidelo se to nekom ili ne nažalost
kod jeftinih alata je kao onaj loz grebi grebi šta ogrebeš tako ti je
Svi mi znamo sta je kvalitetan alat,ali nismo svi u mogucnosti da ga kupimo,ili barem nemamo potrebe za takvim alatom.
Za moje hoby potrrebe,a to podrazumeva popravka i pravljenje svega i svacega po kuci,meni Einhell zavrsava posao.Cak i vise od toga.
Naravno da mi nije potreban alat da mi radi po 6-7 sati dnevno,svakog dana,vec par puta mesecno.
A s obzirom da ovo i jeste SSM forum,mislim da neki isuvise preteruju sa konstatacijama tipa Bosch,Makita i nista drugo,sve ostalo je krs.
Evo jedan pozitivan za einhell-ja sam 2004-te uzeo einhell komplet (aku bušilica,šlajferica i ubodna testera) u sivoj boji. Ub.testera crkla posle 3-4 sečenja,medjutim aku bušilica i šlajferica savršeno rade i dan danas. Da li je to sreća ili bolja serija,ne znam-uglavnom radi.
Sad treba da kupim malu brusilicu,pa razmišljam šta kupiti.
Kad su brusilice u pitanju moj savet je samo neki komad iz profi serije.To su veoma opasni alati i sa tim se nije igrati.Bušilica i ako stane nije opasno, niti ako se razleti, ali sa brusilicom nema šale.
Sa einhel malom brusilicom sam bio prezadovoljan iako je trajala samo dve i po godine
Zuta serija fi 125mm tolko sam je mucio i zeleo da crkne u garantnom roku al me je zeznula za par meseci predpostavljam da sam toliko mucio makitu ili boscha isto bi trajao.
Takodje einhel"hilti" zuta serija se nalupao betona i plocica i iizbuso mnogo rupa vec skoro pet godina i osim cetkica mu nista nije falilo radi savrseno i dan danas
Ali
Kupio sam metabo malu brusilicu zelenu koja radi daleko tise i laksa je ruci i nekao lepse lezi u ruci a ima i duzi kabl
Bosch "hiliti" plavi koji sam nabavio polovan takodje imam samo reci hvale nekako radi bolje od einhela ima bolji cekic laksu regulaciju obrtaja sama alatka je laksa za koriscenje
Einhel ubodnu testeru sam bacio posle dva koriscenja posto ne valja nicemu takodje matrix cirkular koji ne moze da se nasteluje da izvuce prav rez
Nutool busilicu ne mogu da unistim iako se trudim vec skoro dve godine a umesala je minimum tonu lepka za plocice/stiropor do sad
Po meni svaki alat koji ti zavrsi posao a da kosta manje od majstora koji bi dosao da ti to uradi je dobar alat i isplato se pogotovo sto ce da ti ostane u kuci i zavrsi jos dosta posla.
Ukoliko si profesionalac onda moras da imas alat koji nece da te izneveri na terenu i sa koji ces najlakse i najbrze da zavrsis posao a takav aalat ima i odgovarajucu cenu
I ja imam veoma loše iskustvo sa Einhel ubodnom testerom, od starta seče pod kosinom od 10tak stepeni, na žalost kupio sam je u Bugarskom metrou još pre desetinu godina pa me malo mrzelo da idem opet do bugarske da je vraćam, doduše plaćena je 10-15 € ili maraka šta li već beše tad. Radi ona i danas ali je upotrebljiva samo za neka gruba skraćivanja jer zna da zezne rez za nekoliko mm tj. gornji i donji rez beže za po npr. pola santima na 3cm bebeloj dasci, napravio sam za nju testericu od lista ručne testere pa je koristim za seckanje grana od 4-5 cm veoma uspešno.
Ljudi zuti einhell je bio alat igracka koji je kostao koliko i igracke, brusilice si bile po 700 dinara, busilice po 800,,,kompleti alata sa 6-7 alatki su kostali oko 4-5000 dianra...
Zaista su im ubodne tesrete nesto cim ne mogu da se pohvale,,,ali ja sam posle pljacke gdje sam ostao bez i jedne alatke otisao i kupio sve sto se pravilo u narandzastoj seriji einhell cisto da premostim dok se ne skupi za kvalitetan alat, (rzmisljao sam kao i neki sa ovog foruma, da bez bosch-makita-dewalt imena, ne postoji drugi alat da se moze alatom zvati)
moja iskustva posle skoro 6 godina upotrebe govore da mi do sada nista sem jedne brusilice male na koju sam kacio celicnu cetku i pritiskao kao sivonja, nije crklo, imam sad 5 brusilica, od toga jednu od 2300w, ostale su male narandzaste i crvene ove is poslednje serije.. sve radi besprekorno. Sjeklo je gvozdjuriju , satima i danima, radilo u poliesterskoj prasini koja je smrt za alat mnogo vise nego sjecenje metala...i sve radi...desavalo se da cujem da je ponekome otisao lezaj ili cetkice ali to su investicije od par stotiana dinara...
busilica je promijesala sav lijapak za kucu, ytongom zidano, sve je odradila i ni cetkice nisam zamijenio, samo odbijem sjekiricom malter kad je zalijepim da ne moze da vuce vazduh hehe,,,i radi,,eihnell..
ubodna je losa...to stoji, radi, ali frljaka se poprilicno, nema preciznost, ali radi kako tako...
fen za vruc vazduh je takod losa investicija...
slajferica radi odlicno, cesto i u losim uslovima, vibro slajferica je imala peh sa lezajem od 150 dinara,,,hoblerica nije nesto puno koristena ali radi
Alati za beton, to nema vajde,,,imam einhella od 1,5kw udarni cekic, ali nema to udara kako treba i vec mu je pukla bila dekla pa je to zamijenjeno,,,i ostali alati nisu za beton,,,to definitivno im ne ide...
Rezni alati moraju da se kupe da budu kvalitetni, takodje sam uzimao ploce za sjecenje plocica i nema sanse da zavrsio posao ono sto nije u kvalitetu, nasao sam neke wurthove ploce 3000 dinara komad 185mm za masinu za plocice,,,i sijeku besprekorno, ravne ivice nema krzanja, i zaista rade kako treba, dok su womaxove odlazile posle dana upotrebe i to na zidnim plocicama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-357766
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358771
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358776
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358777
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358784
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358794
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/relja1983
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358942
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorija
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-358943
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-359377
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranks
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-360035
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/waxspeed
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-360037
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-360108
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-360121
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi%C5%A1e-nikad-ne-bih-kupio#comment-361541
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Einhell zuta glodalica sa kompletom bitova i drvenim koferom (jedina stvar koja ima neku upotrebnu vrednost). Taj alat je obradu na strugu video na slici - stezna caura kao da je izlivena, konus na rotoru u koji upada bolje da ne komentarisem... rezultat je glodalo koje kad se privrne, moze da se desi da baca pri vrhu i vise od 1mm - u prevodu - zaboravi ili rizikuj. Kad se stegne matica, skida se izbijanjem, jer se caura zaglavi... Jbg, onda uzeo Hitachi, presao na CMT i sve kao pesma.... naravno, cena Einhell kompleta je kao par CMT glodala...
