evo odma stize i jos postova :hh :hh
brusenje je jedna od operacija i u obradi metala i to od najgrubljeg do najfinijeg .
slicno kao i kod obrade drveta i ovde se primenjuju razliciti postupci i alati . da se tema ne bi jako rasplinula ja cu se ograniciti na brusenje metala .
brusenje je postupak skidanja materijala sa trosivim sredstvima .tj "kamenjem' razlicitih granulacija i razlicitih vezivnih sredstava u samom kamenu .
ali pre svega brusenje metala koje manje vise svi mozemo primeniti je brusenje rucnim ugaonim brusilicama ali se istim ovim alatima vrsi i secenje metala ali i svih ostalih materijala ,naravno uz odgovarajuci noz. rucne brisilice se razlikuju prema velicinama kamenja koje trose i prema snazi samog alata . pa tako neka okvirna podela je sledeca
1 bruslice za kamen 115 mm snage do 1 kW
2 brusilice za kamen do 125 mm snage do 1,3 kW
3 brusilice za kamen do 180 mm snage do 1,8 kW
4 brusilice za kamen do 230 snage od 1,8 kW do ....
e sad podela kamenja
kamenje se deli prema nameni na dve velike grupe
1 kamenje za rezanje trosivo i netrosivo
2 kamenje za brusenje
kamenje za rezanje metala se razlikuje prema velicini i debljini reznog diska ,kao i prema nameni tj vrsti materijala koju mogu seci .svo kamenje za rezanje metala je uglavnom trosivo osim nozeva za aluminijum i za gradjevinske materijale (dijamantski nozevi).
kamenje za brusenje se razlikuje po velicini i po vrsti abraziva kao i krupnoci zrna u samom kamenu sto odredjuje grubost kamena pored ovog kamenja postoje jos
lamelarni brusni diskovi (lepeze ) u pitanju su lamele smirgle zalepljene na tvrd nosac . podela granulacije kao i kod smirgle .
diskovi sa raznoraznim materijalima namenjeni za skidanje boja ,rdje , poliranje materijala i slicno
ono sto je jako bitno kod postupka brusenja je zastita ociju i tela
pa sad da napomenem ZASITNE NAOCARE OBAVEZNO!!!!! :tup :tup :tup
razlog sa skidanje stitnika sa brusilice NE POSTOJI !!!! :nono :nono
to vam govori covek kome su nazivo vadili spen iz oka 3 puta , a na obe noge imam oziljke od raspadnutnih ploca sa brusilice . pa sad ako vam to nista ne govori a vi brusite bez naocara a stitnik odma bacite
Brušenje elktričnim alatima
Kod tračne brusilice motor pokreće obloženu tekstilnu traku.
Univerzalne su upotrebe pa se mogu koristiti i za drvo ali i za druge materijale,tj za fine i grube radove.
Najbolje rezultate daju na većim površinama za brušenje.
Postoje razni modeli i proizvođači,takođe sa raznim širinama.
Specijalne varijante tako zvane power brusilice imaju vrlo usku brusnu traku.
Ona služi za brušenje na jako uskim brusnim površinama.
Vibracijske brusilice su brusni alati sa pravouglom površinom za brušenje.
Kod njih se površina za brušenje kreće pomoću vibracija.
I pri tome skida ili brusi jako malo materijala,što je dobro pri
finom brušenju drvenih površina koje se lakiraju...
Za lakiranje se koriste često vibracijske brusilice koje
koje se pomoću vibracija kreću u krug.Sa takvim brusilicama se skida jako puno materijala pa su zbog toga koriste pri skidanju starog laka,
ili stvrdnutog kita.
Delta brusilice prepoznatljive su po zaobljeno trokutastim površinama za brušenje.Način rada je sličan onom oscilirajućem,pa zbog zamoe konstrukcije brusne površine je moguće doprijeti do nedostupnih mjesta
za druge brusilice.
Kod upotrebe brusnih alata potrebna je zaštitna maska za usta i oči
pre svega kod odstranjivanja laka.
Za što manje dizanje prašine skoro svi ovi alati su opremljeni sa dodatnim priključkom za usisivač...
Posebno glatke površine se dobijaju poliranjem.
Poliranjem se fino izbrušene pore površine drveta ispunjavaju
sjajnim materijalom.
To su najčešće smola,vosak i tvari sa kaučukom koje se pre obrade otapaju u lako isparivim tekućinama.
Najpoznatija je takozvana stolarska politura.
Dobija se miješanjem jednog dijela šelaka i sedam dijelova etil alkohola.
Dodavanjem smole se dobijaju sjajne površine a voska mat površine.
Mogu da se kupe i gotove politure.Politura se nanosi pomoću tamponskih materijala laganim kružnim potezima i razmazuje ravnomjerno po površini
materijala...
