Posto treba da probusim plafon i stavim luster, a da bi dosao do plafona tj do bloka moram da busim stiropor i gipsana ploca pa tek onda blok to je minimum 10cm. Znaci treba mi burgija bar 120mm-160mm duzine.
A ja imam obicnu buslicu i ne mogu za nju da nadjem da su burgije dugacke bar 100mm - 120mm.
Ima te duzine ali za hilti to jest sds plus, da li moze ta burgija za hilti na obicnu buslicu to jest na ovu koju imam ja?
Ili neko moze da mi kaze gde ima obicne burgije ovih duzina?
slazem se u potpunosti. profi alat je zakon ali ako ti recimo treba laser za nivelisanje, sigurno neces kupiti onaj od 3000 evra vec onaj od 300.
ipak i taj od 300 je profi i sluzi svrsi za razliku od onog na buvljaku od 30 evra.
ortaka sam zamolio da mi kupi usput burgiju "8", bilo mi je hitno i nisam imao drugog izbora .doneo je i odmah sam video da nije kvalitet usta sam se brzo uverio.
nisam ni poceo da busim metalnu kutiju 40x 40 a spirala na burgiji se ispravila skroz.
30 din kod kineza kosta takva burgija
od sada postujem ono:
nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari
NISTA NA SILU, SAMO VECI CEKIC
