Ja sam sa mojom einhel brusilicom (125mm) od 3000 din sekao svasta metal, drvo, plocice, beton i tako vec tri godine pa sam se skoro smilovao i napunio joj zupcanike tovat mascu, cetkice su jos u dobrom stanju nige rotor i stator nisu nagoreli sve u svemu sam prezadovoljan.
Sa NUTOOL baterijskom busilicom sam radio pomalo ali posle godinu i po dana mi je crkla baterija i odneo sam je na servis posto je jos bila pod garancijom i dobio sam novu posto nemaju baterije kao rezervni deo
Sa NUTOOL busilicom sam izbusio mnogo rupa u betonu ali takodje mi je izmesala oko 400 kila polikolora 100 kila glet mase 300 kila bavalita 100 kila lepka za plocice i trenutno mesa 400 kila lepka za stiropor.
Maltretiram je najvise posto zelim da crkne kako bi je zamenio za novu posto je jos pod garancijom ali nece da crkne
Imam ja jos jeftinog alata koji apsolutno savrseno sluzi ali takodje koristim iskljucivo vrhunske burgije rezne ploce
ja sam jednom dobio brusilicu na kojoj pise bosh a koja je kopija koja je kupljena na pijaci za neku tako slicnu smesnu cenu. I dosao majstor da postavi ogradu na stepenistu, izvario, izbrusio i zavrsio. I meni zakaci prst na delu vara koji je majstor verovatno prevideo, i ja uzmem tu jeftinu brusilicu da to malo izbrusim. Upalim, je pocnem, kad ono ni za par minuta pocne da kulja dim iz nje. I ajd da je otvorim da vidim sta bi moglo biti, bas me zanimalo - namotaji na statoru su totalno bili crni, krunio se lak sa njih. I pravo u kantu. Da je nisam dobio za dzaba :tup :tup :tup :tup tako da te kopije sa pijace :nono al nikako, samo po meni bi bilo bacanje para. Za amaterske poslove firme kao einhel nisu lose, posto komsija je kupio busilicu einhel i koristi je bas poprilicno ( pravi ograde i stelaze od drveta i cevi )vec nekoliko godina i odlicno ga sluzi. Znaci bolje original ali jeftinije brend nego pijacarske kopije.
Sto se tice burgija i reznih ploca i ostalog potrosnog materijala bolje je uzeti najbolje nego da usled posla ostanete bez njih ili vam nesto upropase posao ili cak da vas povrede. Dva primera : busim rupu u zidu i uzmem burgiju za koju sam posle konstatovao da je kopija bosh, a ceo komplet moj brat ( koji pojma nema ni ekser da ukuca ) kupio u prodavnici po preporuci prodavca i to poprilicno platio . Pocnem busiti, prodje kroz cement i dodje do cigle, malo jace pritisnem, kod ono pocne busilica da " leti" na sve strane. Ja 8-O i kad sam dosao malo sebi pogledam, rupa u cementu ko da sam busio burgijom 30mm, pogledam burgiju kad ona iskrivljena pod 90 stepeni. :tup Znaci spomenu sam sve po redu. Gips u ruke i popunio sam rupu i onda trazi valjanu burgiju itd. Posao od par minuta se pretvorio u skoro sat vremena. A drugo kad zamalo nisam ostao bez glave jer sam hteo preseci cev sa brusilicom. Jeftina ploca i pri najvecoj brzini ona puce, jedan deo se zabio u zemlju a drugi deo proleto desetak cm od glave. Zakljucak, potrosni materijal samo najbolji.
