ja sam pravio sebi i koristio dok nisam kupio stubnu bušilicu
negde u šupi je pozadi uglavnom sam koristio za bušenje rupa za klap šarke za kuhinjska vrata
a pričvršćuje se kao što ognjeni kaže
Jel je neko pokusavao da napravi drzac za busilicu ili zna neki sajt na kome obkasnjavaju kako da se isti napravi? Zeleo bi da je, u toj reziji, mogu koristiti kao tocilo i za druge radove gde je potrebna veca preciznost. Narocito me zanima nacin fiksiranja, posto sam na busilici samo video na jednom mestu mali otvor za navrtku i nisam siguran da samo tako moze da se dovoljno ucvrsti.
Mislite na nesto ovako:
http://img403.imageshack.us/i/50585711.jpg/ [11]
Gde mogu da nadjem ovakav deo u BG-u i jel se fiksiranje isto vrsi preko one navrtke koja se nalazi poprecno, negde na sredini busilice? Mislim bilo bi sigurnije da je ucvrscena na dve tacke?
Ljudi misle na ovako nesto:
http://cdn-img.westfalia.eu/ms/300/300/000/000/000/000/001/326/91-produk... [14]
http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/27/91/komb... [15]
http://www.lotex24.de/images/product_images/popup_images/511_2.jpg [16]
Svi ti stalci sve jedno horizontalni ili vertikalni, koriste obujmicu iza futera gde pri standardnom radu ide pomocna rucica. Koliko znam postoje dva standardna precnika tog prstena, od jokih je jedan mnogo cesce u primeni od drugog.
Varijantu kao na prvoj slici mism da mozes da nadjes kod nas u ponudi, pogledaj u Wobiju, a ako bas hoces da je pravis; mislim da nije tesko ni napraviti je.
Nema potrebe za fiksiranjem na jos jednom mestu (mada jos uvek ne znam na koju navrtku na sredini mislis), jer je ovo sasvim dovoljno drzi, a ako stoji horizontalno uvek mozes rucku da oslonis na povrsinu stola i imas olonac u dve tacke.
Sale
U svakom slucaju vise mi se onda isplati da kupim vec gotov deo nego da ga sam pravim, a sada i znam gde da ga trazim. Ja bi busilicu, u tom horizontalnom polozaju, koristio prvenstveno kao neka jeftinija alternativa tocilu, posto je i snaga i broj obrtaja (300W, 2600ob\min) priblizna onom na tocilu. Samo se pitam da li da koristim mali kamen za brusenje, ili da kupim ovaj pravi kamen i druge nastavke za tocilo?
E da... Hvala na detaljnom odgovoru!
Pa ako ti treba prvenstveno za tocilo varijantu onda možeš da probaš i sa stegom (ako je imaš) da je pričvrstiš. Kad kažem stega mislim na stonu stegu.
Imas gotov stalak u Woby Haus-u.
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0116106 [24]
Cena kod mene u S.Mitrovici je oko 1500 din.
Evo ti ideja za samogradnju
Čini mi se da je takav stalak nekad prodavala Iskra za bušilicu iz kompleta Klip Klap.To mi je bio prvi alat koji sam kupio, što bi rekli tamo davne 1973 godine.
Jeste.Sliku sam inace skinuo sa Limundo-a, neki tip je prodavao stalak.
Odlucio sam se za smogradnju, a ucvrsticu je na dva mesta: iza futera, sa obujmicom f40, i navojm M6 za mesto gde joj, inace, ide dodatna drska za drzanje (bocno po sredini) tako da se onda nece mrdati. Nego, posto je varijanta busilice sa dve brzine, mislio sam da preko potenciometra regulisem broj obrtaja kako bi mi dao vecu preciznost pri radu sa drugim nastavcima. Potenciometar bi napravio-uzeo kao posebnu jedinicu u koju bi se ustekala busilica tako da bi sa njom mogao da regulisem ulazni napon.
Jel bi to funkcionisalo kako sam i zamislio ili bi bilo Buuuuum
A da... I bice fiksirana u horizontalnom polozaju.
To sa potenciometrom neće funkcionisati.Treba upotrebiti tiristor.Odnosno sklop sa tiristorom.Trebalo bi ti ovako [30] nešto.
@zvukoljub
Mislim da je preskupo na busilicu stavljati sklop skuplji od same busilice.
Regulacija broja obrtaja se moze i ovako uraditi - ako se razumes u elektroniku
https://www.elitesecurity.org/t312119-1 [32]
Mislim da je to ipak izvan mojih sposobnosti... Videcu da li mogu sa ovim kucnim potenciometrom, ali mi je sada najveci problem gde mogu da nadjem ovu specijalizovanu testeru-nastavak za busilicu za secenje metala u BG-u? Jel bi neko mogao da mi pomogne oko toga ili makar da mi kaze kako se zove da znam sta trazim?
Samo da se pohvalim kako je sve ispalo... Busilica je ucvrscena sa obujmicom i ,opciono, sa navojem M6 koji prolazi kroz otvor gde inace ide bocna drska. Sve je i ofarbano po Ps-u
U ovakvoj reziji sam vec uspesno koristio kao tocilo, a nameravam da i u skoroj buducnosti napravim nastavke za traku pa da mogu i tako da ostrim...
Hvala na pomoci!
Dok sam prelistavao neke stare knjige video sam da je postojalo da se kupe vec postojeci nastavci za busilicu kompletno sa kamenom, drzacem za ostrenje testera i zastitnom plastikom. Jel se to i dan danas proizvodi ili je izaslo iz mode?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stalak_za_busilicu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344612
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[4] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344613
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344614
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[11] http://img403.imageshack.us/i/50585711.jpg/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344615
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[14] http://cdn-img.westfalia.eu/ms/300/300/000/000/000/000/001/326/91-produktbild-bohrmaschinen_halter-bohrmaschinenhalter_praktischer_helfer_in_der_werkstatt.61926.0.jpg
[15] http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/27/91/kombi-bohrmaschinen-und-winkelschleifer--halter_2791292-2791292.png
[16] http://www.lotex24.de/images/product_images/popup_images/511_2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344616
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344617
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344618
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344619
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad022
[24] http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0116106
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344620
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344621
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344622
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344623
[30] http://www.botronica.com/208_MonofazniDimeri.htm
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344624
[32] https://www.elitesecurity.org/t312119-1
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344625
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344626
[35] http://www.mailleartisans.org/articles/articledisplay.cgi?key=6667
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344627
[37] http://img525.imageshack.us/i/imag0007ep.jpg/
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/drzac-za-busilicu#comment-344628
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Fiksiranje bušilice se vrši uglavnom na isti način-obujmicom na samom vratu iza bor-futera.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [4]
