Bosske samo jos jedno pitanje,voda kou cu dodati boji kako ce uticati na lak koji je isto na bazi vode koji mislim pomesati sa bojom ili je to sve kompatibilno i nema nikakvih problema?
Hvala ti za sve odgovore,puno mi znace,pozdrav !
Dobar dan svima !
Ovde sam prvi puta a i treba mi pomoc nekoga ko se razume u farbanje .Do sada sam to radio cetkom ili sa spuzvom ali sam nabavio kompresor i pistolj za farbanje pa da mi neko objasni neke stvari.Interesuje me da li u boju na bazi vode koju pomesam sa lakom isto tako na bazi vode dodajem razredjivac i koji ?Ako dodajem u kom omeru to radim . I na kraju kod ciscenja tj. pranja pistolja nakon upotrebe da li ga moram rastaviti i oprati ili je dosta da u njegovo spremiste samo sipam nitro lak i tako spricajuci ga oprati.Nemojte mi se smijati jer stvarno nikada nisam ni gledao kako se sa pistoljem radi a kamo li radio sa njim,hvala vam na pomoci !
Iskreno, ja ne bi mijesao boju i lak zajedno nikako, jer niti ce da izgleda kako treba, niti ce da traje koliko treba. Nisam to nikad probao sa vodenim bojama pa ne znam kako se ponasa# ali svakako je bolje ofarbati bazu pa preko lakirati
OK,,HVALA TI!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kompresor-i-pistolj-za-farbanje#comment-453927
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kompresor-i-pistolj-za-farbanje#comment-453935
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomyu
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kompresor-i-pistolj-za-farbanje#comment-453943
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kompresor-i-pistolj-za-farbanje#comment-453958
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ako su boje na vodenoj bazi dodaje se cista po mogucstvu destilovana voda kao razredjivac, ukoliko na pakovanju ne pise drugacije, jer neke boje zahtijevaju "posebne" razredjivace. Kolicina razredjivaca zavisi od bojekoja se koristi, i isto se moras raspitati kod prodavca, ili procitati sta pise na pakovanju, jer neke idu i do 50% vode, neke 10% i sl, ili jednostavno sipas jedno 50ml boje u pistolj pa dodajes po 5ml vode dok ne dobijes zeljenu gustinu za uspricavanje. Malo je uopsteno pitanje pa je tesko dati neki konkretan odgovor.
Kod pranja pistolja, obavezno je rasklopiti pistolj i detaljno ga oprati, jer od pranja i cistoce zavisi koliko ce da traje. MOra se bukvalno skroz rastaviti, skinuti poklopac dizne, izvrnuti diznu, izvrnuti iglu i skinuti cantru/bocu za boju i sve detaljno oprati, Pozeljno je nabaviti malu cetkicu za ciscenje pistolja koja se ili dobija uz pistolj ili kosta 100tinak dinara i njom dobro procistiti dio u pistolju kuda prolazi farba do dizne. . Bitno je samo da boja ne zapekne u pistolju jer se kasnije tesko skida. Obavezno detaljno ciscenje dizne i poklopca jer od toga zavisi sav naredni rad, ukoliko ostane bilo sta boje na dizni ili poklopcu, rasprsivanje ce kasnije biti jako lose. Takodje ako pistolj ima lepezu, tj ona dva otvora za vazduh sa strana na poklopcu dizne, oni se moraju ocistiti i tankom zicom procistiti da ne zacepe.
I nikako ne korisitit abrazivna sredstva za ciscenje jer kao sto rekoh otvor dizne i otvor na poklopcu cine da pistolj farba idealno ili da rasipa na sve strane a to se lako da ostetiti abrazivni sredstvima.
