Pokušaj u nekom servisu za viklovanje trafoa i elektromotora.Lak žica se ne prodaje na malo, samo ceo kalem.
Molim za pomoc. Imam aparat Varex pol 135, kupio cale pre nekih 20-tak godina. To je varilo i varilo puno. I onda *kaput*, pregoreo primar(to mi reko drug koji se po malo razume u ovo). Interesuje me moze li se nekako povecati amperaza ovom aparatu, i kako. Koliko bi me kostao samo ovaj deo koii je pregoreo, a koliko povecanje amperaze?
Probaj nabaviti ovde:
ELKOM-REMONT Niš ul.ŽIVORADA KOSTIĆA 2B
Zdravo,
Aparat mozes lako popraviti, tako sto ces ga odneti kod majstora "vinklera" da ti premota primarni kalem transformatora. Postoji i kucna varijanta ove popravke, ali je ne bih savetovao, zato sto se motanje i izolacija zice vrsi po nekom pravilu, pa se zatim ceo kalem lakira i pece.
POVECANJE "amperaze", nazalost nije moguce, ono, bar u nekim ozbiljnijim granicama. Zasto? Celo jezgro transformatora je projektovano za tacno definisani magnetni fluks, tj. snagu koja se moze povuci iz mreze i predati sekundarnom namotaju za generisanje luka.
Da bi povecao "asmperazu" sekundarnog namotaja, moras ga razmotati, pa ponovo namotati provodnikom veceg poprecnog preseka, i pri tome namotati manje navojaka nego sto je u originalu bilo. Ovim ces uslovno imati vecu max. struju u sekundaru ali MANJI sekundarni napon, koji verovatno nece biti dovoljan za uspostavljanje i odrzavanje elkricnog luka.
Moja preporuka:
1. Popravi aparat i nastavi da ga koristis
2. Ako ti treba snaziniji aparat, nemoj trositi novac za popravku, vedc se odluci za kupovinu novog - odgovarajuceg, brendiranog ili manje brediranog (cca. 10.tak hiljada din.)
Poz.
Imam jedan problem a možda može pomoć. Posedujem Gorenje Varex aparat za zavarivanje sa trofaznim kablom i utikačem i prekolopnikom 220/380. Nekada je imao dodatni kabal sa monofaznim utikačem i trofaznom utičnicom na drugom kraju za korišćenje monofazne struje. Da li može da se nabavi taj kabal ili kako da ga napravim
Otvoris preklopnik i sa jedne strane su ti prikljucna mesta sloboda to treba da vezes kabal, ali se moze desiti da je za napajanje 220V upotrebljen taj trofazni kabal tada moras pogledati u trofaznom utikacu koja je boja kabla koji je na nuli ( cesto se ne postuju standardi pa je ovako najsigurnije) i onda bi morao sa strane preklopnika gde je prikacena nula da raskaci nulu i fazu koja je takodje tu prikljucena ( ove zice obavezno umotaj izolir trakom) i na njihova mesta stavis od monofaznog. Sto se kabla tice mozes ga kupiti na "svakoj" pijaci ili bilo gde gde se prodaje elektro oprema, ali problem su utikaci koji bi trebali da budu kvalitetni a takve je malo teze naci. Daj vise podataka za aparat tj njegovu snagu ili struju da bi mogli da ti kazemo presek kabla koji ti je potreban.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5085.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5083.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-364241
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91469
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-364242
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-364248
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[9] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-364387
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misko32
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-393057
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cikanesa86
[14] http://elmagnis.weebly.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-413027
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebo70
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kvar-na-ellucnom-aparatu#comment-413074
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmh
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
zna li bar neko gde u Nisu ima da se kupi lakirana zica 2,5
treba mi pola kila
