Moja skalamerija ima tri motora od frižidera i ostalo je od rashodovanog kompresora,prije ovih padavina mi je riknuo jedan motor a ja krenuo sa konstrukcijom badže, pa tako ne ispoštovah što sam obećao,ali biće
evo jos jedno uputsvo za samogradnju malog besumnog kompresora
za pocetak spisak neophodnih delova
1 . kompresor frizidera 1 kom
2 .boca koja se moze zadihtovati
3. gasna sklopka
4. manometar
5 oko 1 m bakarnih creva
6 malo kabloa 3x1,5 i jedan utikac (viljuska )
konkretno za samo pravljenje kompresora koji je prenosan ja koristim boce od pp aparata (sa prahom )
uskoro uz slike slede i upustva kako i sta sa cim povezati
Izvinjavam se tenzore sto ti upadam u rec, ali kad se ponovo setim, mozda necu imati slike pri ruci.:oops:
Evo mog skormnog doprinosa temi...
Kompresor je od frizidera koji koriste u prodavnicama, a boca je sa nekog kamiona sa vojnog otpada.
Kad je sam, onda moze da se koristi za sitne radove ( izduvavanje karburatora, racunara, za naduvavanje gume na kolima, za airbrush...itd..), a kad se poveze sa pozajmjenim Einhellom, koji kosta manje od 100€, postaje mocno oruzlje za one koji imaju dovoljno strpljenja. Spajanjem sam dobio 2x25l=50litara, fabricki brze nabije vazduh na potrebni pritisak, ali ovaj pravljeni ima finu regulaciju izlaznog pritiska, tako da sam sa ovom kombinacijom ofarbao vise motocikala, svoj auto, kapije...
Toliko
I ja imam u planu uskoro da radim takvo nesto (za ispuhivanje, ciscenje i mozda lakiranje manjih dijelova).
Vec imam jedan kompresor iz frizidera koji mi se nedavno pokvario, pa sam nabavio novi, mislio sam koristit jednu vecu bocu za plin, ili ukombinovat nekoliko boca od PP aparata.
Ako negdje naletim na jos neki motor, obavezno uzimam (da povecam protok)
Pa ce mozda na kraju biti kao sklapanje LEGO kockica, dodaj jos jedan motor, pa jos jedan, pa jos po koji, i na kraju dobijem zvijer s kojom mogu pjeskarit na veliko :hh
Ali, o tom, po tom...
e ovako vas volim kad se ukljucujete u pisanije ovdi
sad ce i slike
inace kompresor od frizidera mos da nabije i do 32 bara al je spor
pored svih prethodno navedenih namena moze se koristit za vazdusne klamarice i pop kljesta
@scrumiera
Sad vidjo tvoj post...
Reci mi, koliko ti se grije kompresor, na koji pritisak si namjestio da ti se iskljucuje, i koliko mu vremena treba da napuni toliku bocu (btw, koliko je litara ta boca?)
Boca je od 25litara i da nabije pritisak od 4 bara, treba mu 4 minuta. Na toliko je namesten da se iskljuci. Ovo sam pravio pre 3 godine, na manometru jedva da se vidi skala.
evo ide slika
na slici se jasno vidi gde se sta kaci i povezuje
e sad ovako malo da pojasnim taj sestugaoni element ispod manometra je nepovratni venitl
ono plavo je gasna sklopka
obelezicu kasnije na fotkama legendom
E ovako nešto treba meni , imam posudu čak i dve od kamiona rezervoari za vazduh . Samo još da nađem neki rashodovani motor od friza ,sklopku i malo volje :hh .
Evo narode još malo pa uživajte u samogradnji!Imam još jedan detaljan tekst
o samogradnji ali ne uspevam da ga okačim!
Imam i ja ostatak ovog teksta sto si ti postavio, al' nemogu da postavim, vjerovatno nesto nije uredu sa serverom, il' sa mojim ISP-om
Jedno pitanje ?Gde da kupim nepovratni ventil i vazdusnu sklopku u Bgd.
Evo uploadovao sam na rapidshare kompletan tekst iz SAM-a (5 stranica, od kojih je 2 postavio zole)
http://rapidshare.com/files/171679876/Kompresor.rar.html [40]
I ja napravih jedan kompresor sa tri motora od frizidera, bojler od 80 litara, jedan prekidac pritiska skinut sa hidrofora a posto je on bio za malo nize pritiske stavio sam jacu oprugu pa sad idem do 6, 7 bara. Brzo se napuni i zbog vece boce konstantniji je pritisak , evo vec dve godine super radi! Pozdrav
Evo da malo podignem temu
Juce sam skinuo kompresor sa pokvarenog frizidera, pospajao i ukljucio...
U pocetku je kompresor bacio malo ulja na izlaznu cijev, predpostavljam da je to zbog stalnog premjestanja, tumbanja i okretanja kompresora dok je jos bio na frizideru.
Posto je malo zasmrdio (vjerovatno ostatci freona), iznjeo sam ga ispred radionice i pustio da se izduva skoro sat vremena.
Sad mi ostaje da nabavim nepovratni ventil, tlacnu sklopku, izlaznu grupu sa manometrima, regulatorom i filterima.
I ostaje mi jedan od najvecih problema, odabir spremnika.
Imam neki stari bojler od 50l, ali on na vrhu ima rupu promjera 2mm, pa se bojim kad bi to zavario, da ne oslabim materijal jos vise, pa da se bojim pric kompresoru.
Takodje sam razmisljao da napravim ovaj kompresor sa bocom od PP aparata za prenosenje, a u radionici da ga spojim na vecu bocu, npr ovu od bojlera.
Eh sad jos jedno pitanje za tenzora i ostale njegove struke
Kako da izvedem spajanje cijevi od kompresora do spremnika i od spremnika do regulatora, da li je dovoljno mehko letovanje ili moram ici na tvrdo letovanje (tzv. hart-letovanje)???
Na početku da te malo naružim što ne pratiš na času,vrati se na početak pa pročitaj da se ulje iz kom.motora izlije pa se naspe određeno ulje i koja količina sve je objašnjeno,nemoj se igrati sa kazanom od bojlera pogotovo ako je stari kazan koji je načet,najbolji izbor bi ti bio rezervoar od starog kompresora (koji sam ja upotrebio),boca od aparata za gašenje je malog kapaciteta,ali opet zavisi za šta ti je potreban kompresor,po meni najpouzdanija boca bi bila od plina ili rezervoar zraka od kamiona ili sl.na boci bi se trebao naći kako se kod nas kaže sigurnosni ventil(duršlag) koji će osloboditi bocu od pritiska zraka ako šta zakaže,imaj na umu da se u bocu nabija pritisak i pored svih komponenti ona je najvažnija,ako praviš kompresor nemoj praviti potencijalnu bombu,što se tiče filtera za zrak možeš slobodno upotrjebiti filter za gorivo stim da paziš kako ga okreneš .Toliko od mene a znam da će ti još neko odgovoriti.
Bas zbog toga sto bi to mogla biti potencijalna bomba, sam i odustao (zapravo nisam ni zapocinjao) od ideje sa ovim bojlerom.
Za plinske boce nisam siguran za koji pritisak su pravljene, koji je ustvari pritisak kojim se pune plinske boce? Naravno mislim na boce za kucnu upotrebu (propan/butan, ili sta se vec puni)
Sto se tice ulja, nije ga puno izbaceno, tek nekoliko kapi, a i potrebna kolicina pise na samom kompresoru, a cvrsto vjerujem da ce i sa ovim uljem raditi kako treba.
Najveci problem mi je za sada, gdje nabaviti tlacni prekidac, sigurnosni ventil (ako ne bude vec na samoj boci) i nepovratni ventil.
Za bocu cu se vec nekako snac.
Takodje cekam odgovor za lemljenje bakarnih cijevi, a poslje cu predstaviti jos jednu ideju za efikasnije rjesavanje problema vode u zraku.
uf bre al ste plasljivi
kazanani za bojler pogotovo stariji su testirani na 20 bar-a pritiska
slobodno se mogu upotrebljavati ,boce za propan butan su jos "bezbednije "
sto se tice spajanja cevi preporuka je hartletovanje il mesingom il "srebrnim " lemom (to ti je ko onaj durafix) nepovratnih ventila i gasnih sklopki bi trebalo da ima po snabdevenijim elektro radnjama
sto se tice sigurnosnih ventila to je vec malo teze naci ali se moze iskopati negde .cak se moze iskoristiti sigurnjak od bojlera
Ja bakarne cevi koje izlaze iz kompresora nisam lemio nego gumeno crevo kao za pumpu za biciklu, navukao i jedna selna i stegao. Probao sam da nabijem i do 8 bara u stari bojler od 80 litara, sa tri motora, bez problema. Koristio sam prekidac pritiska koji je sluzio za hidrofor, koji inace radi do tri bara, ali samo sam stavio malo jacu oprugu i eto.
Trebalo bi da imas i sigurnosni ventil, ja ga nemam ali i ne ostavljam kompresor da radi ako ja nisam pored njega.......
Ovo sa crevom koje moze da izdrzi visok pritisak ti je najbolje i najlakse veruj mi. Ovaj kompresor mi sluzi ima vec tri godine sigurno.
pitanje za zokija36 .Ulazi od ta tri motora sto ulaze u bocu da li svaki motor ima svoj ulaz ili su sva tri spojena na jedan ulaz preko nekog sabirnika
ajde uploaduj jos jednom molim te ne mogu da skinem jer je vec deset puta skinut pa mora ponovo da se postavi tako pise
ko bi meni prodao jedan takav manji kompresor neka mi se javi na 0652760479 miroslav.
Koji je min broj komponenti da bi se taj kompresorcic napravio i jel mogu da se koriste instalacije za vodovod zarad prenosa pritiska? Ps: ako je neko vec radio isti nek samo kaze na sta da se obrati paznja...
Ingersoll Rand pravi sve vrste kompresora> Radi se o jednom od najboljih proizvodjaca kompresora na svetu.
Ako vas tako nesto interesuje pogledajte kataloge na sajtu:
http://panklima.rs/sr/ingersoll-rand/katalog-proizvoda [60]
Imam kupovni kompresor od 24 litre ali mi je dosta bucan ,treba mi za airbrush pa sam mislio skinuti postojeci motor i kompresor i staviti kompresor od klima uredaja .Sada me zanima ,posto mi se pokidala tlacna sklopka koja je imala dugme za paljenje i izvod za rasteretni ventil ,ja bih stavio sklopku od hidrofora a ona nema izlaz za rasteretni ventil .Dali kompresor od klime moze raditi bez tog ventila t.j. na sklopku od hidrofora ?Hvala
Nemojte mi zameriti sto je pitanje of topic ali kada si spomenuo airbrush moram da pitam. Interesuje me da li ima da se kupi i gde airbrush sa kojim mogu da koristim akrilne boje na bazi vode? Sve sto sam nasao kod nas su za lak boje i onaj na tv shopu ali mi treba nesto da kazem preciznije (manjeg precnika mlaz).
MOj starac je sebi pravio od malog kuhinjskog bojlera i radi super vec dosta godina,jedina mana mu je sto sporo nabija pritisak a zapremina mu je cini mi se 5 ili 10 lit.
Imas dosta firmi na netu i Ebayu koje prodaju airbrush opremu ali su prave firme ( Iwata ,Bader i sl..)jako skupe .Ja koristim kineske pistolje ,radim na akrilnoj bazi i vodenim bojama i jako sam zadovoljan ,potrebno je samo uvjezbati ruku i dobro razrediti boju te namjestiti dobar izlazni tlak zraka i trebao bi dobiti dobre rezultate .Pokusaj malo prelistati maketarske forume ,oni dosta rade airbrush i moze se doci do dobrih savjeta i informacija.
Ja sam mislio da pravim od boce od vatrogasnog aparata ali mi je uletio povoljno ovaj mali kompresor a sada bi samo da ga doradim ,mislim da ce biti sasvim dobar .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompresor3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompresor2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompresor1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompresor_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompresor_odzada_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compressorgi_4.jpeg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compressorgi_3.jpeg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-147.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-146.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3478.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3473.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3471.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3479.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0003manja.jpeg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287401
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287402
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287403
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287404
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287405
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287406
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287407
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287408
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287409
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287410
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287411
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287412
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tuntunde
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287413
[40] http://rapidshare.com/files/171679876/Kompresor.rar.html
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287414
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki36
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287415
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287416
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287417
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287418
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287419
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287420
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dmrgic
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287421
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boba
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287422
[53] http://rapidshare.com/files/208267619/Kompresor.rar.html
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287423
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/momčilo
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287424
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287425
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92582
[60] http://panklima.rs/sr/ingersoll-rand/katalog-proizvoda
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287426
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ben-66
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287427
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brodar
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287428
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287429
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni#comment-287430
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni?page=1
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni?page=2
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/mali-kompresor-besumni?page=3
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
to majstore samo nemoj da čekamo ko onaj zlajin .
