http://www.clubhyper.com/reference/compressorgi_1.htm [5]
Evo pa se igraj...
Treba mi uputstvo za pravljenje mini kompresora od plinske boce i motora frizidera.
Evo pa se igraj...
Auuuu, ovo je sjajno! :+
Hvala lepo! Čim se raspustim pravim ovo čudo.Imam 2 motora od frižidera i bocu od 100l,tako da ću lepo da probam to da sklepam
Da li sam dobro video 100 litara?Trebace ti 3 dana da napravis neki pritisak u tolikoj boci i cemu ce to da ti sluzi.Jel si gledao nekad kolicni je klipcic i koliki mali hod ima taj kompresor.Ima smisla na bocu od 1-2 litra i da pumpas gume od auta.
Uz malo majstorisanja i novca, dobije se sasvim solidan kompresorcic za kucnu upotrebu jer je prosto necujan, a kome treba isto ovo moze da preradi i u vakum pumpu pa po potrebi naizmenicno prebacuje.
Zavisi sta smatras pod kucne potrebe.Za vakum pumpu OK.
Pa konkretno ja sam ga koristio za airbrush i za izduvavanje prasine nakon smirglanja...moj komsija ga koristi za farbanje torti. Kao vakum pumpa je odlicno resenje.
Znam likove koji su se tripovali da farbaju auta sa tim.Nikako iim nisam uspevao objasniti da ne moze dok nisu probali.
Pozdrav !
Imam takav kopresor vec 3 godine i radi extra,duva do 8 bara,bocu od freona mislim da je 5 l.Drugar mi napravio na poklon.U radionici mi sluzi za svasta ,izduvas piljevinu sa masina,lakiranje ,farbanje manjih povrsina.Napravi neces pogresiti ali sa manjom bocom .
www.ekoero.com [18]
Moja greška,nije 100 nego 10l,omaklo mi se dugme.I ja znam da motor od frižidera na tolkoj boci ne može da nabije pritisak.Mislim da je i to mnogo.Da li je 5l mnogo ili da tražim manju bocu?
Mihajlo!
Inače mi treba da neki put naduvam gume na kolima,biciklu,da produvam neki filter i tako slično.Za farbanje mi ne treba,pošto retko to radim.
Ma nije njoj problem da nabije pritisak, vec je pitanje kad? U sustini, taj kompresorcic od frizidera je jedna veoma uporna naprava, i ne tako retko se desava da uveliko nadzivi ove sve prisutne kompresore. Primera radi, PET bocu pretvori u konfete za nekih 1 min, a guzva je za nekih do 15sec.
Ja sam ga pravio pre 15-ak godina. Imam ga mislim jos uvek tamo negde po shupi u Zemunu. Odlicna stvar. Ja sam koristio bocu od vatrogasnog aparata. Jedino sto sam mu nasao manu ume ponekad da "pljucne" ulje iznutra ali nista strasno. Koristio se za manja ciscenja prasine i sl. Sto je najvaznije necujan je a to je bitno u stanu. Sad imam mali prenosni black & decker. Dere se ko sam djavo....
Zna li neko od vas kolik pritisak ( u barima) moze da izdrzi plinska boca od 4l
jer i ja sam napravio kompresor od motora iz frizidera i plinske boce ali nisam smeo da pumpam vise od 4 bara? hvala
Imam bocu od 5 l od freona guram je na 8 bara
hvala probacu sa malo vece udaljenosti iz sigurnosti da ne ,,pukne " kad ne treba
Vodi samo racuna,nisam siguran koliko bari pumpa kompresor za frizider,ali znam da sam ja jedan koji je malo duvao testirao, i manometar mi je pokazivao skoro 40 bari !
Ja se isto razmisljam da napravim jedan sa PP aparatom da mi sluzi za airbrush,jer me mrzi da idem starno u garazu i koristim veliki kompresor za to.
dobra ti je ideja prvo cu ga testirati sa manoometrom havala
Kompresori od frizidera i zamrzivaca uglavnom naduvaju oko 32 bara .
A plinska boca se atestira na 100 Bar-a . Tako da opasnosti nema .
Doduse i prilikom samogradnje treba biti vrlo ozbiljan pa pored gasne sklopke ugraditi i bazdareni sigurnosni ventil . Uostalom kao i napravim kompresorima
hvala na pomoc i informacijama
Pozdrav ljudi. Ja takodje planiram da napravim taj kompresorcic. Nabavio sam motor od frizidera , ali ne znam sad kako to sve da povezem. Iz njega izlazi nekoliko cevcica ( cini mi se 3) . Da li neko od vaas koji ste to vec pravili moze da mi objasni kako da povezem te cevcice , I sta sve od delova trebam da kupim i ako bi neko od vas uspeo da postavi ne ku sliku mnogo bi mi znacilo da vidim kako to sve treba da se uklopi ?! Ne znam, da li se ta boca treba busiti ili ne ........
postovani pozdrav
uradio sam kompresor od motora od kombinovanog frizidera i boce za kiseonik koja je atestirana na 225 bara 6 litra
teram ga do 12 bara bez problema treba mu oko 2-3 min za taj pritisak postavio sam regulator izlaznog pritiska i filter za vlagu
zanima me ma dli treba nekad doliti malo ulja u motor jer nekad u filteru bude malo ulja i koje ulje. pozdrav
evo par slika...a moja pitanja su ispod u sledecoj poruci
Pozdrav svima!!!
Imam mali problem pa ako bi neko mogao da mi pomogne bio bi mu jako zahvalan.
Dobio sam kompresor izvadjen iz frizidera koji je procureo ,tako da je motor 100% ispravan ,ali kad su ga vadili nisu ostavili kablove na njemu ,pa ne znam kako da ga upalim ,a nisam hteo da eksperimentisem da ne pregori.
Na kompresoru se nalaze 4 konektora (utikaca ili kako god) uzemljenje ,N,L i jedan bez natpisa ,prve 3 zice sam povezao kako treba ,ostala je ova bez natpisa ,ona je povezana sa bimetalom…e sad koliko znam treba da idu jos 4 zice do termostata I te zice se prepravljaju I stavlja se prekidac ,pa me zanima na koje 2 zice ide prekidac ? na onu koja se povezuje na oznaku N I na ovu bez oznake ?
I jos par pitanja, pitanje treba li da se stavi kondenzator ? koje jacine I gde se povezuje?
Evo I par slika kako to izgleda ,ako treba stavicu jos ….
Vidim da su pitanja stara po 3 godine hehe ,ali ajde da odgovorim posto niko nije ,jer ce nekoga zanimati ista pitanja ,pa poput mene nece moci da nadje sve odgovore,mozda nekome skratim muke
Pozdrav!!!
Procitaj celu temu i sve imas objasnjeno sto se tice delova ...barem sam ja sve saznao osim povezivanja zica hehe ,ima 3 cevcice ,bitne su ti one 2 otvorene ,jedna usisava vazduh ,a druga izduvava ,a koja je koja ces saznati kad upalis kompresor...evo na slici koju sam skinuo sa neta mozes videti tacno sta ti treba i jos ti boca fali na kojoj treba da budu 3 rupe ,jedna za cev koja duva vazduh i ide iz kompresora od frizidera ,druga za gasnu sklopku itd sa slike i treca dole za ispustanje ulja jer ovaj kompresor od frizidera izbacuje ulje(jer je na frizideru zatvoren sistem pa ulje kruzi u krug ,a kad se ovako nesto pravi uvek nesto ulja iscuri) tako da ti treba i filter za ulje ...
vidim da je i bojanriki pitao gde se sipa ulje ...ulje se sipa na cev kroz koju ulazi vazduh....
Resio sam problem ,nasao sam na nekom forumu...mislio sma da faza treba da se spoji na praznu zicu ,a ustvari ide O ...L sam pomerio samo sa jedno mesto gore ....znaci O ide do bimetala ....danas cu da napravim ceo kompresor ,pa ako nekome treba pomoc ,tu sam hehe
Pa, i mi ćemo naći na internetu, ako već ne znamo. He, he...
U prnicipu kompresor od frizidera i zamrzivaca se najbolje "slaze" sa bocom o freona, a ona je pogodna i zato sto ima sigurnosni ventil. U koliko se odlucis da pravis kompresor, ostavi mesto na dnu boce gde ces da ispustas vodu koja se vremenom kondezuje u boci.
Napravio sam ga jos juce,farba ko lud sve je lako napraviti ,samo zice nisam znao kako se spajaju ,jer nisam pogledao dobro hehe ,dzabe sam trazio po netu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332077
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uniorextrahilo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332078
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[5] http://www.clubhyper.com/reference/compressorgi_1.htm
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332079
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332080
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332081
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332082
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332083
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332084
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332085
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332086
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko31
[18] http://www.ekoero.com
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332087
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332088
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332089
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332090
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332091
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90411
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332092
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332093
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332094
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranks
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332095
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332096
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332097
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-332098
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89670
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-379869
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanriki
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385877
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385870
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oox
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20130204_001_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20130204_003_0.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385878
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/redukcije.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385880
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385897
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385906
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje04
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera#comment-385974
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/mini-kompresor-od-plinske-boce-i-motora-od-frizidera?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Dal stvarno niko ne zna? :?
