Može li neka slika tog creva, da bih znao šta da tražim u radnji?
Pozdrav svima!
Igrom prilika, u posed mi je došao mali kompresor Womax W-DK 403, bez creva, samo sa nastavkom koji može da se vidi na slici.
Koristio bih ga izduvavanje prašine iz računara i druge opreme uglavnom, pa mi treba mišljenje nekoga ko se malo bolje razume u materiju, koje bih crevo sa pištoljem za izduvavanje prašine mogao da nakačim na spojnicu sa slike?
Navoj spojnice ide u bocu kompresora, a na ovoj zelenoj plastici samo piše da je prečnik 8 mm.
Hvala unapred!
Zove se pneumatsko crevo.
Kupite crevo sa namontiranim većim brzim spojkama (kao na slici), pa odsecite onu "mušku" (na slici je sa desne strane), jer u ovu vašu spojku ide golo crevo, a na drugom kraju vam treba ta veća "ženska" za pištolj ili šta već koristite.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojnica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nedoumica-sa-spojnicom-kompresora#comment-433995
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nedoumica-sa-spojnicom-kompresora#comment-434005
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jecaxe
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nedoumica-sa-spojnicom-kompresora#comment-434016
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ako na plastici piše 8mm, onda u nju i ide kraj onog tvrdog spiralnog creva od 8mm bez ikakvih nastavaka - samo se ugura do kraja.
Rastavlja se prostim pritiskom zelenog plastičnog prstena na dole.
Vrlo zgodna stvarčica, ubrzava spajanje.
Ništa ne ostavljam nezavrš
