"... tip šrafa je M6X47,9-8.8-ZNS, može neko da mi iz ovoga kaže tvrdoću..."
OBELEŽAVANJE VIJAKA ili kvalitet (klasa čvrstoće) se kod vijka označava sa dve brojčane oznake:
Prvi broj- označava stoti deo zatezne čvrstoće materijala vijka.
Npr. za vijak klase čvrstoće 8.8, pomnožiti 8 sa 100 i dobija se zatezna čvrstoća materijala vijka 8 x 100 = 800 N/mm2;
Drugi broj – predstavljena je informacija o veličini granice razvlačenja materijala vijka.
Visina granice razvlačenja je desetostruki proizvod prvog i drugog broja 8x8x10 = 640 N/mm2.
Tvrdoća vijka kvaliteta 8.8 je oko 22-32 HRC. Ovo se može naći iz uporednih tabela zatezne čvstoće i tvrdoće materijala (zavisna je od same dimenzije vijka).
izvadio, odlicne su kobalt burgijice, kupljene na bavljaku komplet od 16 kom od 1mm do 10mm, 900rsd, sa ovom od 2mm sam izbusio 1cm srafa gornja oznaka i dalje je burgija ok.
kod ovakvih stvari srafilica, mali obrtaji, kvalitet burgija i polako, kirner u centar pa mala burgija pa sve veca i veca dok ne stigne za levu burgiju ili ako oces do navoja pa da iscackas sa pritiskom ili magnetom...
pozz
