Koncar je po meni Kralj transformatorskih aparata. Imam jedno malo cudo 140A sa 4 podioka podesavanja, kojim sam odusevljen, imam i monofazno trofazni od 210A ali njega manje koristim, pretezak mi je za nosenje a u garazi mrzim da varim jer napravim haos. Koncar je podesavanje sa izvodima i predicaima savrseno rijesio a nije to co2 pa da mora sve u bocu precizno, 90% varova ces da radis sa 80A, a onaj sa tockom ima da se napatis ako ga svaki cas okreces i cackas
Na poslu imam iskru 140A trafo star dvije godine i vec izgorio, trafo nema sta da se vidi, termostat na njemu izbacivao posle 3 elektrode Ovi novi transformatorski aparati su stvarno katastrofa.......
Mada ruku na srce KZUBR od 300A invertor kosta ispod 100e, mada nema on ni 150A realnih (a i ko danas vari kod kuce sa vise od 140A), ali kako je divno variti sa tim aparatom, pa to je prosto milina....Po komsiluku su ga kupili neki i nisam jos cuo da je kod nekoga crkao i da je popravljao. Ali kako divan zvuk ima dok vari, radi kao singerica i jako tesko, da ne kazem nemoguce je sa njim zalijepiti elektrodu. Grune tako dobro da odmah pocinje da vari kako treba...
Трансформаторски апарати траже добар напон за квалитетни рад.Увек је боља опција где постоји фина регулација струје, значи Варекс.
