Svih ovih alata imas nedeljom na Najlonu .
Prvi alat sa slike se zove rende il rendisaljka , onaj na slici dva je maklja a onaj sa trece slike zovu obodno rende
Bilo bi lepo ako iko od Vas može da mi kaže gde bih u Novom Sadu ili bližoj okolini mogao pronaći alate sa slika. Nisam siguran kako tačno prevesti sve to na naš jezik. Bench planes je blanja, Draw knife neko zove u ovim krajevima maklja ili đeljka, Spokeshaves je u suštini mini blanja a služi za obradu ovalniih i drugih oblika nepristupačnih za klasicnu blanju, Scrapers su neki preveli kao vlačilica a služi za završno brijanje drveta. Naglasio bih da mi ovo što tražim treba baš u ovim oblicima kao na slikama (npr blanja da bude metalna a ne drvena) i da nisam za varijantu da nešto od ovoga pravim sam. Znam da to može da se napravi i u varijanti uradi sam ali ipak ne bih to da radim. Inače našao sam u Merkuru Spokeshave ali je Stanley-ev i košta prevelikih 3000 din...ipak bih neku malo jeftiniju varijantu. Inače gore pomenuti scraper je neverovatno korisna spravica. Odrađuje posao mnogo kvalitetnije od šmirgle i ostavlja izuzetno finu površinu poput ogledala.
Rende pogledaj ako mozes da nadjes E.C.E, onu kosicu deljaljku kako je vi zovete proizvodi firma OSENKOPF ja je imam i koristim je pri iizradi drzalica za alat, kada je ostra moze da izdelje mnogo bagremovih drzalica
A ono limeno za glacanje kao sto se vidi na slici BAKO, mada za to mozes da uzmes staklo vrlo leo glaca, i skroz dole ono sa slike rende isto ima firma E.C.E
Kod nas Marko nema ni E.C.E ni Osenkopf! U suštini ništa od ovoga nije problematično naručiti preko interneta ali mi je bezveze da plaćam neke poštarine, brodarine i ko zna šta još. Poenta je da pokušavam da nađem nešto u svojoj okolini i da bude koliko toliko povoljno. Znači ne tražim ni Stanley ni Bahco već nešto "običnije" pre svega što sam hobista i što ne bih to koristio svakodnevno. Nažalost u porodici niko nije bio majstor i nisam nasledio ni jedan jedini komad alata a manično kupujem gomilu istog (nekad i nepotrebno ).
Pretpostavio sam da se može tamo naći. Ja sam bio pre dve nedelje ali subotom. Ništa nisam video od ovog što tražim. Doduše bilo je dva,tri rendeta ali drvena (iskrivljena i bez sečiva). A što se tiče treće slike (možda se ne vidi najjasnije na slici) nije to nikakvo rende već alat koji služi za prenošenje raznih mera na drvo. Sa jedne strane ima dve "igle" a sa kontra strane jednu.
Ja nisam dobro izbrojao slike na slici br 3 je tzv paralelni obelezivac a na slici br 5 je obodno rende . A na Najlon zbog alata treba ici nedeljom
Ok, hvala puno
I sta je najbitinje ako sav taj alat mozes naci polovan pa jos da je predratni pobedio si
..e to bi već bilo odlično! A inače tu subotu kad nisam našao ništa što me zanima ipak nisam otišao kući praznih džepova. Kupio Stubai dleto u savršenom stanju od jednog nezainteresovanog dedice za 100 din. :roll
Al onda moras nabaviti fino vodeno tocilo da ostris alat . I to najbolje da je tocilo polozena ploca a pored sud sa vodom . A kad se skoroz istupi kod proverenog ostraca
Taj problem je već rešen..doduše nije tocilo u vidu položene ploče ali završava posao
Nego skrenusmo sa teme .. Ima li još negde da se nabavi ovaj alat a da nije Najlon pijaca u pitanju?
Ja sam pravio strugace, ove limove za finu obradu, od spatli. Isjekao sam par profila koji su mi trebali i naostrio ih, radi bez problema. Neki moji drugari su mi prije par godina pokazali da ih prave od starih nozeva za cirkular. Staklo radi dobro, ali to mi nije to, nije trajan alat, i malo je nepouzdan.
Kako se ostri strugac nadji na netu, scraper reburring, lako je, trebaju samo turpija i srafciger.
Imam ovu stenlejku, ako ces je koristiti isplati se tih 15tak dolara preko amazona, tesko ces naci za manje.
imam rendlo ono prvo metalno neznam čije je a staro dobro drveno staro ko biblija nebi dao za sto metalnih nosi čak i čvorove
nije bitno kakvo je rendlo drveno ili metalno več sečivo u njemu kakvog je kvaliteta
jedan tip kod oštrenja ručnog alata nevalja voda jer alat korodira od nje
mnogi majstori mesto vode koriste petrolej ujedno i podmazuje alat i čuva od korodiranja i produžava oštrinu alata
Pa i ja sam razmišljao da pravim od toga a pala mi je na pamet i ona tablica "Čuvaj se pasa" što ljudi kače na kapije ..ali čini mi se da je i jedno i drugo suviše savitljivo i slabo. Mada probaću od nečega da napravim svakako. A što se tiče oštrenja video sam sve to već davno čak i isprobao..stvarno nije teško za odraditi. Hvala na savetima.
Znam Pero da je najbitnije sečivo ali sam zamislio da bude metalno rende prvenstveno što mi je donja strana istog lakša za održavanje (bar sam ja zamislio da je tako..kontam da drveno rende, pogotovo kupljeno na npr. najlonu, može da se izvitoperi pod raznim uticajima..a samim tim njegova funkcija i preciznost dolaze pod veliki znak pitanja :? ). Ili nedaj Bože da previdim neki ekser ili šta već u nekoj dasci, krenem drvenim rendetom..pa ima da ga unakazim :tup a metalnim bi kontam zakačio i zaustavio se. Mada to je sve u sferi nagađanja..ni sam ne znam šta mi je pametnije. Možda za početak i uzmem drveno ako ne nađem ovo što tražim. Ima u Woby-ju za nekih 20e, ova polovna što sam viđao su sva pokrivljena.
Imas i metalna za 15-20 eura, imam ja jedno, onako nije lose, samo moras malo cesce da ostris noz , inace kada je ostro strugotina izlazi tanka kao papir i netreba nikakva jaka sila da se zapne vec moze i dede da renda
ja sam za staro drveno ako nađeš da ima utisnuta šifra na kraju a nož da ima žig zmaja i nema da te boli glava
a površina može uvek da se popravi i uvek rendlo da stoji postrance a ne na sečivu i kako naoštriš i našteluješ tako će da nosi
sad za eksere šta da ti kažem oni su sastavni deo posla ako ćeš to da radiš ja zato uvek imam falš rendla sa buvljaka a dobro za samo čisto drvo
Cisto da imas osjecaj sta se trazi od strugaca, probaj malo da struzes sa mojim omiljenim instant strugacima - rezervnim nozevima za skalpel. Dovoljno su mekani da mozes prstima da ga krivis od ravnog do konkavnog, a tesko ces ih bas lako istupiti.
E j..i ga Pero..ja ni obično ne mogu da nađem a ti mi neke zmajeve spominješ :hh :hh :hh
Kupio sam špahtlu ali i onu tablicu "čuvaj se psa" što sam spominjao. Rade posao i jedno i drugo :gu: . Eto bar sam to uspeo da sredim. Bilo bi glupo i kupovati Bacho ili slično kad se može napraviti od priručnih sredstava. :gu:
Gde to ima Marko da se kupi metalno rende? To sam i tražio otvarajući temu . U Nemačkoj sam siguran da ima ali mene zanima NS i okolina. Hvala ti u svakom slučaju na odgovorima.
Halo
Za ostrenje petrolejom :nono trebas posebne
kamene
takozvane
oelsteine
Joschi
Ja sam nasao ovako , a u NS mislim da mozes da ga nadjes na najlon pijaci
a inace ime na engleskom mu je jack plane
A sto se tice kamena da treba poseban kamen za to, a kada se ostri na vodi posle ostrnja treba da se ispolira i da se naulji za sredstvom za alat
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stanley_spokeshaves.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scrapers.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/marking_gauge.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/draw_knife.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bench_plane.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/product5_20562.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324339
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324340
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324341
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324342
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324343
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324344
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324345
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324346
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324347
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324348
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324349
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324350
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324351
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[29] http://peradetlic.hupont.hu/
[30] http://kreativnost.4umer.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324352
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324353
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324354
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324355
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324356
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324357
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324358
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324359
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324360
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324361
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ennser
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ru%C4%8Dni-stolarski-alat#comment-324362
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Marko
