Au!
ajde malo da pisemo o rucnim alatima
sta ko koristi ,marke ,preporuke ali i losa iskustva
pa da i malo polemisemo o rucnom alatu
evo ja cu prvi da kazem sta koristim
pre svega zahvaljujuci svom ocu (mehanicar i alatnicar ) imam ogromne kolicine vrlo kvalitetnog rucnog alata
uglavnom imam sledece marke :Gedora, Hazet,Stahlwille,Balzer,Heyco, Unior extra,Tang ...
ali i svega izdvajam komplet "gedora " . Radi se o Rheidco astrofit radjen za NASA i Boing .alat je vrhunski i malo preko toga .
Au!
Alal vera majstore!Uopste se ne primeti da nesto nedostaje :nono
Nema da nema!!!
заборавио сам да фотографишем гарнитурицу електричарских кључева од 10 комада који су у склопу ормана.кључеви су виласти са обе стране и истим отвором уста али је једна страна закривљена за 90 степени.кључеви су мали и ретки па их држим "ван домашаја и видокруга".окачићу ових дана,занимљиви су.а алат је ко што рекосте прва лига.мој глас за штелвил :bye2
Maradona,najbolje da svima sto ulaze u radionicu zapovedis da tapsu rukama! :hh :hh
ма има и оних са јаким магнетима у џеповима :hh :hh :hh
Pa bogami ima i taakvih, i njih ne treba pustati u radionicu i pozamljivati im alat, jer ces se oprostiti od njega
Unior je za ovo igracka!
oбећах..
ево
ево
ево
ову гарнитурицу нисам никад користио јер је сувише мала а зашто је "електричарска" не знам.можда неко од вас зна и зна где се употребљава :bye2
Pa koriste i elektricari (vise elktromehanicari) a ima i onih koji su izolirani za rad pod naponom oni su jos skuplji
pozzz
To je kvalitet traje 100 godina.Ja sam uvek za to da pri kupovini alata treba izdvojiti vise para ali kupiti kvalitetnu stvar nego ustedeti i kupiti nesto sto ce se posle mesec dana rada upropastiti
ево
Moram da vas obavestim da u slobodnoj prodaji imate ovakvih kljuceva na tone. posetite sajam gradjevinarstva. pozz
Koristio sam alat EGA MASTER španska marka. Pokazao se odlično a ima dobru cenu. Čuo sam da oni prve za mnoge brendove alat. Na sajtu OdIgleDoLokomotive imaju dobru ponudu. EGA ima odličan alat za vodoinstalatere
Ručni alat?Pa ništa specijalno i posebno vrhunski, uglavnom Unior, nešto bitseva od W..., a ovo drugo kupovano kad je i kako šta zatrebalo, odvijači, čekići, špahtle, klešta, kombinovana klešta itd.Koliko je meni trebalo poslužilo je i još je za upotrebu ono što se polomi, ako mogu popravim ako ne ode u kontejner.
Ja sam prosle i pretprosle godine kupovao alat samo tako. Kupio sam veliku kutiju za alat DiMartino, set kombinovanih kljuceva Erba, onaj set srafcigera 100 in 1 od Bruder Mannesmann-a, aku odvijac Einhell, busilicu Einhell...
Jedna stvar me interesuje. Imam dva seta gedora, donesenih iz Nemacke dosta odavno. Problem je u tome sto je to bas prljavo (masno). Cime bi ja to mogao najbolje da ocistim?
крпу у нитро разређвач или бензин ако је само масно....
Hvala na odgovoru.
Samo je masno, nije zardjalo. Probacu sustra pa javljam sta je bilo.
WD?
pao mi je napamet i WD, ali ipak je to skup sprej da bi njim cistio alat. Probacu razredjivacem ili cistim benzinom.
ali je najbolji,a mozes i naftom,koja isto tako dobro cisti i ostavlja mastan sloj -film da alat ne rdja(korodira)
Pitao sam oca koliko je stara ta gedora, i rekao mi je da sigurno ima tridesetak godina. Uopste nije korodirala za to vreme. Planiram samo racnu da ocistim do savrsenstva, a ostatak cu samo da prebrisem i da odmastim.
Ja njime čistim, 5€ je velika boca i traje povazda. Jedno čišćenje kompleta gedora je ništa na veliku bocu.
OK, probacu da ocistim racnu time. Akone uspem, kupicu novu racnu, a nastavke imam.
Danas sam probao da ocistim gedoru. Ono masno sam sve skinuo, ali je ipak ostala crna. Izgleda da je fabricki tako.
da verovatnop je brunirana zato i nije korodirala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/alat_116.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/astrofit.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0144a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0143a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0141a.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0140a.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0139a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0137a.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0136a.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0135a.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0177a.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0176a.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0178a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0179a.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_002.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_001.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_003.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_004.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_005.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_006.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_007.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_008.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_009.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_010.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_011.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_012.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_013.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_014.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_015.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_016.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stelvil_017.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/forum_036.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/forum_033.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/forum_034.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/forum_035.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298040
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[38] https://www.facebook.com/tenzor1/
[39] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[40] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298041
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uniorextrahilo
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298042
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[45] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298043
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298044
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298045
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298046
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298047
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298048
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298049
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298050
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298051
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298052
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298053
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298054
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298055
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298056
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macak
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298057
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90096
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298058
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88416
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298059
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanovic986
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298060
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298061
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298062
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[75] http://www.automatic-house.rs/blog
[76] http://www.motorizakapije.com
[77] http://www.elektricneinstalacije.com
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298063
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298064
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298065
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298066
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298067
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298068
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=3#comment-298069
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=2
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=1
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=4
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=5
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=6
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/rucni-alat?page=7
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
E to je profi alat !!!!
https://www.facebook.com/tenzor1/ [38]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [39]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [40]
