Zeleni Bosch je isto alat namenjan za hoby poslove.
Josh jednom pozdrav svima.
Pre godinu dana kupio sam Bosch PSR12(zelena aku busilica). Nakon prvih par sati rada sa njom primetio sam da futer mnogo seta, tj da nije centriran. Toliko je bacala da nisam mogao rupu u drvetu da izbushim kako treba.
Odneo na servis, vratili mi posle 20-ak dana, zamenjen futer. Na prvi pogled, ne baca. Ostavim safilicu u fioku, i nisam nishta znachajno radio sa njom do pre neki dan. Za safljenje u drvo i bushenje, nema bacanja.
Pre par dana, uzmem da bushim neke cevi od skele, burgija 6mm, i primetim da pri bushenju u metal, safilica opet baca. Ne kao pre, ali primetno trza.
Kada je ukljucim na max i pogledam onako "niz busilicu" kao da futer sasvim malo izlazi iz svoje ose, ali kad se na to doda burgija od 8cm, ispadnu velike vibracije.
E sad koliko kontam, drvo amortizuje te neke sitne vibracije, pa zato ne osecam vibracije dok bushim drvo i dok shafim.
Moje pitanje je sledece. Da li je moguce da se futer jednostavno ne moze centrirati i da to jednostavno mora tako malo da vibrira(s obzirom da je u pitanju zeleni bosch), ili da im ponovo reklamiram safilicu?
Msm, nelogicno mi je da su neki Einhelli centrirani do max, a da Zeleni bosch "baca".
Izvinjavam se shto sam zatrpao forum svojim temama, ali leto je, blizi mi se par projekata, pa bih voleo da imam alat spreman
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/safilica-bosch-psr12-vibracije-pri-busenju#comment-375413
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spider88
[3] http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Ku%C4%87na+radinost/Alati/RS/sr/hw/Akumulatorske+bu%C5%A1ilice-odvrta%C4%8Di/95236/PSR+12/26412/3165140377089/index.htm
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/safilica-bosch-psr12-vibracije-pri-busenju#comment-375432
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Zaboravih da dam link ka shafilici ako neko pak ne zna o kom modelu je rech.
http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Ku%C4%87na+radinost/Alati/RS/sr/hw... [3]
