Auu ala sam se ja izlupao u predhonim porukama i obrukao hvala puno na linku sad mi je jasno sta je sta necu vise pitati gluposti.
Ovaj link si mi trebao das jos na prvoj stranici na 1. odgovoru na moje pitanje
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Sta je normalni a sta paralelni strug??
Koliko su bitne performanse mašina govori i ovaj moj današnji posao od 100€.Da nisam imao strug kakav imam ne bih mogao da egaliziram pohabani cilindar ove vakuum pumpe i da nisam imao glodalicu sa takvim hodom ne bi mogao da odradim tekstolitna krilca za istu,a da sam imao CNC mogo bi da se slikam :hh
He a ja racunao u zastavi verovatno kvalitetni alati.
Oni univerzalni strugovi pise 11 kW to je bas jako i trosi prilicno struje,
E ovaj forum mene finansijski potpuno upropasti ako dam pare za strug bicu skoro svorc, a onda ce da pocnu da mi stizu racuni za struju kao zastavi jer se mnogo razlikuju one igracke od 500W od struga od 11000W=11kW.A kad sam napisao ovu temu ni na kraj pameti mi nije bilo da cu poceti da razgledam strug koji zelim da kupim.Lepo ljudi kazu cuvaj te se interneta to je opasna stvar da nije neta ja ne bi ni video strug ne bi napisao post a imao bih i za hleb.Nego ipak si ti u 2. situaciji i tvoj strug trosi ali on i privredjuje a moj ce samo da trosi pa ne znam sad mi pade na pamet koliki su tvoji mesecni racuni za struju ja imam kotao od 4 ili 6 kW za centralno grejanje na struju pa zna da stigne ljudski racun.I da li on uopste i moze da radi na standardnoj mrezi gradskoj na koju sam ja prikljucen. :tup :tup :tup :tup :tup :tup
Ajd i ja koji smajli da stavim.......
Ovaj strug što ti preporučujem ima motor snage3-4kw,moj strug ima motor od 11 kw i veruj mi kad sam ga kupio nisam osetio neku veliku razliku na računu za struju.Doduše moji su poslovi takvi da strug efektivno radi sat dva dnevno ali veruj mi poslednja stvar sa kojom treba da kalkulišeš kod ovih mašina je potrošnja struje.
nećeš ti strugati 12 sati dnevno
npr. ja u radionici imam četri mašine stolarske motori 4kw,3kw i dva od 1,5kw
sve trofazni i mesečno mi je struja oko 270kw potrošnja tako da ni ti nebi trošio više
ima dana kad ni ne upalim mašine ili rade popola sata ili dva tri max.
tako ćeš i ti sa strugom a ako počne da zarađuje nećeš ni osetiti
Jedan savet starijeg gospodina.
Ako postavljaš pitanje o potrošnji struje kod struga,mani se ćoravog posla.Kad ti nešto treba da se obradi na strugu skokni kod metalostrugara nek ti čovek to lepo uradi i kraj priče.Strug nije igračka, to je ozbiljan alat koji ima svoju cenu a ume i lepe pare da donese vlasniku ako zna da radi na njemu, a ako ne zna šta će mu gomila gvoždja.
Ako želiš da upoznaš rad na strugu bolje svrati u neku metalopreradjivačku školu pa se dogovori s ljudima da uz neku nadoknadu održe izvestan broj časova.
Kad budeš imao znanja onda ćeš, verovtno i znati šta da kupiš i da li uopšte da kupuješ strug.
kad budeš kupio strug moćeš da radiš i ovo na njemu
Ako dobro" naoštri" olovku sigurno neće biti strugar,inače ja deci koja slučajno zabasaju kod mene u radionicu uvek savetujem da se manu ćorava posla i da im je bolje da gledaju" kako to pop Aleksa radi"
P.S.Vidim da je neko pokupio onu lepu mašinku iz Sr.Mitrovice :tup
ko pre devcojci njegova je
a ova za te pare bila dooobraaaaaaaa
Ima i moj komsija tako manji univerzalni strug sa punim nortonom,kupio ga u Zmaj-u(ali ne ognjenom,vec vise sprzenom),pa posto ima dva,taj manji prodaje,bar tih masina ima uda se kupi.Da je posla,lako je masine kupiti.
Gospodo metalostrugari izgleda da ste uspeli da dečka raspametite sa majstorijom koja se uči doživotno. Neka kupi strug koliko god ima para a posle mu pokazujte majstoriju kad god mu to potrebno. Ako sam ne uključi mozak džaba mu vaše instrukcije. Kada bude sam napravio prvu osovinu ili bilo šta sam ća da vidi dali je to za njega. Prodaće ga i sigurno se neće kaje ako ne uspe. Probao je pa šta. I vas je neko ohrabrivao dok ste učili zanat. Polazeći od sebe ja sam ga kupio neki polunorton sa alatom koji košta više nego sam strug, do sada sam napravio nekoliko osovina za sebe. Imam nameru da napravim još neke stvari i on će da mi se isplati. Ja lično mislim da su za mene strugari i glodači pojam majstorstva.Da ne zvuči patetično ja kad kažem majstor ja pomislim na metalostrugara.
Pozdrav svim majstorima
и шта би од машине после девет страница 8-O
Ili što bi reko jedan stari majstor:Šta bi sa struga moga? :hh
саструга стреју :hh :hh :hh
Meni ostaje da ovaj divni naslov teme koristim i održavam je u životu postavljajući zanimljive majstorije na strugu i glodalici kojih ne manjka u mojoj radionici...
Hvala majstore,sada sam opterećen izgradnjom nove radionice ali obećavam da ću se postarati da ova tema bude aktuelna. :bye2
Zmaju sta se desilo sa tim lezajem,u trenutku sam pomislio da je to lezaj glavnog vretena :tup :hh
NIšta se nije desilo,to je nov ležaj za neki bager koji košta jako puno.Čovek našao povoljno ali nešto širi pa smo uklapali dužinske mere(ne mogu da kažem "širinske mere" :hh )
Zmaju ima li neko u tvom kraju ko se bavi livenjem caura trapa za traktore i sl. :bye2
Može u NS da se kupi bronzana cev sa dodatkom pa se ostruže ali ja to uglavnom stružem od plastike,brže je,jevtinije a otprilike isto traje kao i bronza.Bronza u prašini bez podmazivanja brzo se troši...
U redu je za cev sa debelim zidom sa tim i ja radim ali sam jedno vreme imao neke caure od nekog tipa sa buvljaka i to je mnogo bolja varijanta.
Iz struzi ovo za tebe i suprugu ako je imas....Ne znam da li si ovo video na netu mnogo dobro.Ti kao dobar majstor ovo bi napravio za par sati ne mora biti zlato ..Samo ne znam koja bi zena ovo nosila na prstu.Bilo bi lepo da je od mesinga ili polirani aluminijum.
Zanimljivo,a kad dojadi,malo VD-spreja i gotovo :hh
Neka vas mataloglodači , strugari šta god daste videćete kako stolari barataju sa strugom. Samo da prodju ovi praznici pa ćemo da vidimo ko kosi ko vodu nosi a ko pljuije na brus. Prsi te se vi sa vašim radovima predivni su sa moje strane ali ni mi drvodeljci nismo za pocenjivanje.
evo nešto za početnike strugare lekcije za struganje od 5 DVD-a
pa ko voli nek izvoli
http://www.filefactory.com/file/b027084/n/6_LATLERN12345.part01.rar [67]
http://www.filefactory.com/file/b0270a3/n/6_LATLERN12345.part02.rar [68]
http://www.filefactory.com/file/b0270d2/n/6_LATLERN12345.part03.rar [69]
http://www.filefactory.com/file/b0270g0/n/6_LATLERN12345.part04.rar [70]
http://www.filefactory.com/file/b02710c/n/6_LATLERN12345.part05.rar [71]
http://www.filefactory.com/file/b027133/n/6_LATLERN12345.part06.rar [72]
http://www.filefactory.com/file/b02715h/n/6_LATLERN12345.part07.rar [73]
http://www.filefactory.com/file/b0271a1/n/6_LATLERN12345.part08.rar [74]
http://www.filefactory.com/file/b0274d0/n/6_LATLERN12345.part09.rar [75]
http://www.filefactory.com/file/b0274h8/n/6_LATLERN12345.part10.rar [76]
http://www.filefactory.com/file/b02751a/n/6_LATLERN12345.part11.rar [77]
http://www.filefactory.com/file/b02753h/n/6_LATLERN12345.part12.rar [78]
http://www.filefactory.com/file/b02759c/n/6_LATLERN12345.part13.rar [79]
http://www.filefactory.com/file/b274h3h/n/6_LATLERN12345.part14.rar [80]
http://www.filefactory.com/file/b0275ec/n/6_LATLERN12345.part15.rar [81]
http://www.filefactory.com/file/b027605/n/6_LATLERN12345.part16.rar [82]
http://www.filefactory.com/file/b027639/n/6_LATLERN12345.part17.rar [83]
http://www.filefactory.com/file/b02769a/n/6_LATLERN12345.part18.rar [84]
http://www.filefactory.com/file/b0276c3/n/6_LATLERN12345.part19.rar [85]
http://www.filefactory.com/file/b0g5167/n/6_LATLERN12345.part20.rar [86]
http://www.filefactory.com/file/b02780h/n/6_LATLERN12345.part21.rar [87]
http://www.filefactory.com/file/b0278bg/n/6_LATLERN12345.part22.rar [88]
http://www.filefactory.com/file/b0278ga/n/6_LATLERN12345.part23.rar [89]
http://www.filefactory.com/file/b56ech9/n/6_LATLERN12345.part24.rar [90]
http://www.filefactory.com/file/b02794a/n/6_LATLERN12345.part25.rar [91]
http://www.filefactory.com/file/b02796f/n/6_LATLERN12345.part26.rar [92]
http://www.filefactory.com/file/b02799h/n/6_LATLERN12345.part27.rar [93]
http://www.filefactory.com/file/b0279d6/n/6_LATLERN12345.part28.rar [94]
http://www.filefactory.com/file/b0279f3/n/6_LATLERN12345.part29.rar [95]
http://www.filefactory.com/file/b027a3b/n/6_LATLERN12345.part30.rar [96]
http://www.filefactory.com/file/b027a64/n/6_LATLERN12345.part31.rar [97]
http://www.filefactory.com/file/b027a9g/n/6_LATLERN12345.part32.rar [98]
http://www.filefactory.com/file/b027aec/n/6_LATLERN12345.part33.rar [99]
http://www.filefactory.com/file/b027b24/n/6_LATLERN12345.part34.rar [100]
http://www.filefactory.com/file/b027ahc/n/6_LATLERN12345.part35.rar [101]
http://www.filefactory.com/file/b3367a8/n/6_LATLERN12345.part36.rar [102]
http://www.filefactory.com/file/b027ba2/n/6_LATLERN12345.part37.rar [103]
http://www.filefactory.com/file/b027c06/n/6_LATLERN12345.part38.rar [104]
http://www.filefactory.com/file/b027c50/n/6_LATLERN12345.part39.rar [105]
http://www.filefactory.com/file/b027c7b/n/6_LATLERN12345.part40.rar [106]
http://www.filefactory.com/file/b027cb2/n/6_LATLERN12345.part41.rar [107]
http://www.filefactory.com/file/b027cf9/n/6_LATLERN12345.part42.rar [108]
http://www.filefactory.com/file/b027chf/n/6_LATLERN12345.part43.rar [109]
http://www.filefactory.com/file/b027d45/n/6_LATLERN12345.part44.rar [110]
http://www.filefactory.com/file/b0265g4/n/6_LATLERN12345.part45.rar [111]
http://www.filefactory.com/file/b0266b3/n/6_LATLERN12345.part46.rar [112]
http://www.filefactory.com/file/b027d7e/n/6_LATLERN12345.part47.rar [113]
http://www.filefactory.com/file/b027dc1/n/6_LATLERN12345.part48.rar [114]
ili
http://rapidshare.com/files/390167151/lathe1.mkv.001 [115]
http://rapidshare.com/files/390186629/lathe1.mkv.002 [116]
http://rapidshare.com/files/390193202/lathe1.mkv.003 [117]
http://rapidshare.com/files/390200147/lathe2.mkv.001 [118]
http://rapidshare.com/files/390207393/lathe2.mkv.002 [119]
http://rapidshare.com/files/390213654/lathe2.mkv.003 [120]
http://rapidshare.com/files/390221049/lathe3.mkv.001 [121]
http://rapidshare.com/files/390232506/lathe3.mkv.002 [122]
http://rapidshare.com/files/390241357/lathe3.mkv.003 [123]
http://rapidshare.com/files/390244316/lathe3.mkv.004 [124]
http://rapidshare.com/files/390253872/lathe4.mkv.001 [125]
http://rapidshare.com/files/390264886/lathe4.mkv.002 [126]
http://rapidshare.com/files/390274332/lathe4.mkv.003 [127]
http://rapidshare.com/files/390277537/lathe4.mkv.004 [128]
http://rapidshare.com/files/390146913/lathe5.mkv [129]
pa kad naučite da radite na strugu tu je i DVD sa uputstvom za koriščenje mernih instrumenata u mašinstvu
Коришћење распореда алате Руди Коухоупт
Енглески | 1х: 36мн: 58с | 512к384 | НТСЦ (29.97 секунди) | Ксвид | мп3 - ВБР 128кбпс @ | 700 мб
Често, у току добијање на пројекту читање цртежа и раде потребне назнаке о метала - може бити највећи изазов део. Руди разматра сваки распоред алата из своје огромне колекције и демонстрира своју функцију. Он вам такође даје детаљан поглед на механичка цртежи и како да их интерпретира. Ова трака је мора за сваког почетника машиниста.
http://hotfile.com/dl/30974220/7c9e4a6/uslayou.part1.rar.html [131]
http://hotfile.com/dl/30974226/f619669/uslayou.part2.rar.html [132]
http://hotfile.com/dl/30974222/2543961/uslayou.part3.rar.html [133]
http://hotfile.com/dl/30974224/d867c9e/uslayou.part4.rar.html [134]
http://hotfile.com/dl/30974225/0d65324/uslayou.part5.rar.html [135]
http://hotfile.com/dl/30974223/5264bca/uslayou.part6.rar.html [136]
http://hotfile.com/dl/30974221/ad15690/uslayou.part7.rar.html [137]
ili
http://uploading.com/files/d5f5ea4e/uslayou.part1.rar/ [138]
http://uploading.com/files/84adc6am/uslayou.part2.rar/ [139]
http://uploading.com/files/33876b67/uslayou.part3.rar/ [140]
http://uploading.com/files/7m3m379a/uslayou.part4.rar/ [141]
http://uploading.com/files/11ff5963/uslayou.part5.rar/ [142]
http://uploading.com/files/197ee66f/uslayou.part6.rar/ [143]
http://uploading.com/files/fad5cmfd/uslayou.part7.rar/ [144]
Perice hvala za sve linkove što si ih nanizao. Misliš li da ja imam toliko vremena da ih studiram sada. Ne to ide u arhivu pa za Novaka ili Božić svečano otvaram. Ako naidješ još na neki ti izvoli objavi ili ću ja ako negde zapne tu ste. Valjda smo naši u koliko se ne odričete saradnje. Vidim da si expert za internet pa valjda mogu nešto i od vas mladji nešto da naučim. Stvarno skupljam meterijal da napravim neke stvari tako da ćemi koristi vaša saradnja.
nema na čemu nadam se da će koristiti
:bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336729
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[27] http://www.maturskiradovi.net/forum/Thread-strug-i-glodalica
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336730
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336731
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[32] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336732
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336733
[35] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336734
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336735
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[39] http://peradetlic.hupont.hu/
[40] http://kreativnost.4umer.com/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336736
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336737
[44] http://www.youtube.com/watch?v=EKL6elkbFy0
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336738
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336739
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336740
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336741
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336742
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336743
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336744
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336745
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336747
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336748
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336749
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336750
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336751
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336752
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336753
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336754
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336755
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336756
[67] http://www.filefactory.com/file/b027084/n/6_LATLERN12345.part01.rar
[68] http://www.filefactory.com/file/b0270a3/n/6_LATLERN12345.part02.rar
[69] http://www.filefactory.com/file/b0270d2/n/6_LATLERN12345.part03.rar
[70] http://www.filefactory.com/file/b0270g0/n/6_LATLERN12345.part04.rar
[71] http://www.filefactory.com/file/b02710c/n/6_LATLERN12345.part05.rar
[72] http://www.filefactory.com/file/b027133/n/6_LATLERN12345.part06.rar
[73] http://www.filefactory.com/file/b02715h/n/6_LATLERN12345.part07.rar
[74] http://www.filefactory.com/file/b0271a1/n/6_LATLERN12345.part08.rar
[75] http://www.filefactory.com/file/b0274d0/n/6_LATLERN12345.part09.rar
[76] http://www.filefactory.com/file/b0274h8/n/6_LATLERN12345.part10.rar
[77] http://www.filefactory.com/file/b02751a/n/6_LATLERN12345.part11.rar
[78] http://www.filefactory.com/file/b02753h/n/6_LATLERN12345.part12.rar
[79] http://www.filefactory.com/file/b02759c/n/6_LATLERN12345.part13.rar
[80] http://www.filefactory.com/file/b274h3h/n/6_LATLERN12345.part14.rar
[81] http://www.filefactory.com/file/b0275ec/n/6_LATLERN12345.part15.rar
[82] http://www.filefactory.com/file/b027605/n/6_LATLERN12345.part16.rar
[83] http://www.filefactory.com/file/b027639/n/6_LATLERN12345.part17.rar
[84] http://www.filefactory.com/file/b02769a/n/6_LATLERN12345.part18.rar
[85] http://www.filefactory.com/file/b0276c3/n/6_LATLERN12345.part19.rar
[86] http://www.filefactory.com/file/b0g5167/n/6_LATLERN12345.part20.rar
[87] http://www.filefactory.com/file/b02780h/n/6_LATLERN12345.part21.rar
[88] http://www.filefactory.com/file/b0278bg/n/6_LATLERN12345.part22.rar
[89] http://www.filefactory.com/file/b0278ga/n/6_LATLERN12345.part23.rar
[90] http://www.filefactory.com/file/b56ech9/n/6_LATLERN12345.part24.rar
[91] http://www.filefactory.com/file/b02794a/n/6_LATLERN12345.part25.rar
[92] http://www.filefactory.com/file/b02796f/n/6_LATLERN12345.part26.rar
[93] http://www.filefactory.com/file/b02799h/n/6_LATLERN12345.part27.rar
[94] http://www.filefactory.com/file/b0279d6/n/6_LATLERN12345.part28.rar
[95] http://www.filefactory.com/file/b0279f3/n/6_LATLERN12345.part29.rar
[96] http://www.filefactory.com/file/b027a3b/n/6_LATLERN12345.part30.rar
[97] http://www.filefactory.com/file/b027a64/n/6_LATLERN12345.part31.rar
[98] http://www.filefactory.com/file/b027a9g/n/6_LATLERN12345.part32.rar
[99] http://www.filefactory.com/file/b027aec/n/6_LATLERN12345.part33.rar
[100] http://www.filefactory.com/file/b027b24/n/6_LATLERN12345.part34.rar
[101] http://www.filefactory.com/file/b027ahc/n/6_LATLERN12345.part35.rar
[102] http://www.filefactory.com/file/b3367a8/n/6_LATLERN12345.part36.rar
[103] http://www.filefactory.com/file/b027ba2/n/6_LATLERN12345.part37.rar
[104] http://www.filefactory.com/file/b027c06/n/6_LATLERN12345.part38.rar
[105] http://www.filefactory.com/file/b027c50/n/6_LATLERN12345.part39.rar
[106] http://www.filefactory.com/file/b027c7b/n/6_LATLERN12345.part40.rar
[107] http://www.filefactory.com/file/b027cb2/n/6_LATLERN12345.part41.rar
[108] http://www.filefactory.com/file/b027cf9/n/6_LATLERN12345.part42.rar
[109] http://www.filefactory.com/file/b027chf/n/6_LATLERN12345.part43.rar
[110] http://www.filefactory.com/file/b027d45/n/6_LATLERN12345.part44.rar
[111] http://www.filefactory.com/file/b0265g4/n/6_LATLERN12345.part45.rar
[112] http://www.filefactory.com/file/b0266b3/n/6_LATLERN12345.part46.rar
[113] http://www.filefactory.com/file/b027d7e/n/6_LATLERN12345.part47.rar
[114] http://www.filefactory.com/file/b027dc1/n/6_LATLERN12345.part48.rar
[115] http://rapidshare.com/files/390167151/lathe1.mkv.001
[116] http://rapidshare.com/files/390186629/lathe1.mkv.002
[117] http://rapidshare.com/files/390193202/lathe1.mkv.003
[118] http://rapidshare.com/files/390200147/lathe2.mkv.001
[119] http://rapidshare.com/files/390207393/lathe2.mkv.002
[120] http://rapidshare.com/files/390213654/lathe2.mkv.003
[121] http://rapidshare.com/files/390221049/lathe3.mkv.001
[122] http://rapidshare.com/files/390232506/lathe3.mkv.002
[123] http://rapidshare.com/files/390241357/lathe3.mkv.003
[124] http://rapidshare.com/files/390244316/lathe3.mkv.004
[125] http://rapidshare.com/files/390253872/lathe4.mkv.001
[126] http://rapidshare.com/files/390264886/lathe4.mkv.002
[127] http://rapidshare.com/files/390274332/lathe4.mkv.003
[128] http://rapidshare.com/files/390277537/lathe4.mkv.004
[129] http://rapidshare.com/files/390146913/lathe5.mkv
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336757
[131] http://hotfile.com/dl/30974220/7c9e4a6/uslayou.part1.rar.html
[132] http://hotfile.com/dl/30974226/f619669/uslayou.part2.rar.html
[133] http://hotfile.com/dl/30974222/2543961/uslayou.part3.rar.html
[134] http://hotfile.com/dl/30974224/d867c9e/uslayou.part4.rar.html
[135] http://hotfile.com/dl/30974225/0d65324/uslayou.part5.rar.html
[136] http://hotfile.com/dl/30974223/5264bca/uslayou.part6.rar.html
[137] http://hotfile.com/dl/30974221/ad15690/uslayou.part7.rar.html
[138] http://uploading.com/files/d5f5ea4e/uslayou.part1.rar/
[139] http://uploading.com/files/84adc6am/uslayou.part2.rar/
[140] http://uploading.com/files/33876b67/uslayou.part3.rar/
[141] http://uploading.com/files/7m3m379a/uslayou.part4.rar/
[142] http://uploading.com/files/11ff5963/uslayou.part5.rar/
[143] http://uploading.com/files/197ee66f/uslayou.part6.rar/
[144] http://uploading.com/files/fad5cmfd/uslayou.part7.rar/
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336758
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4#comment-336759
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=3
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=1
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=2
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=5
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=7
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=8
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
A ako mislis da na forumu pravim kviz znanja i da poznajem strugove kao svoj dzep pa ispitujem 2. grdno se varas niti znam puno niti iamam strug,ali cu verovatno imati uskoro.
http://www.maturskiradovi.net/forum/Thread-strug-i-glodalica [27]
mozda ovde nadjes odgovor nikola
