zasto ne zalepis pragove bez srafljenja uzmi hevydyti ima ga u Furnexu.
Pre nekog vremena za pričvršćavanje je bilo potrebno bušiti rupe
građevinskim materijalima,pa ubacivati komad drveta u koji bi se zavrtali šarafi i kuke.ili zabijali ekseri.komplikovan postupak koji je posle zamjenjen ispunama istih rupa sa komadićima od prirodnih vlakana kao što su konoplja ili juta.Kada se zavrne šaraf on ispuni tj rastegne jutu i na taj način se osiguravalo pričvršćavanje...
Danas se to radi pomoću tiple,bez koje je kačenje nečega na zid skoro ne zamislivo.Gotovo da je svejedno od kojeg su materijala napravljene.
Postoje tiple koje su napravljene od umjetnih materijala i metala,
a bitno je da model ispunjava sve postavljene uslove.
Koja tipla je odgovarajuća,za to postoji više kriterija.
Da bi odabrali pravu tiplu potrebno je poznavati materijal u koji ćemo istu postaviti,opterećenje po tipli i vrstu montaže.
Upotrebne namjene modela tipli mogu da se nađu na samom pakovanju,
u brošurama proizvođača...tiple se dijele na nekoliko osnovnih kategorija,
standardna tipla,univerzalna tipla.tiple za ramove,tiple za šupljine,tipla za beton,tipla za gips ploče , tiple za porozni beton,opružne tiple,tiple za sidrenje...nastavak slijedi,vjerovatno sutra...
a da prag samo ukucaš ekserima sa strane u okvir, ukucaš ekser pod uglom da prođe jednim delom kroz prag a da završi u futer?
Hvala.
Ne želim da lepim.
A ukucavanje sa strane ne može jer je ragastov od medijapana.
Može li neko da pomogne?
Gde mogu naći tiplove?
Uspeo sam da pronađem sve što mi treba.
Jest' da mi je trebalo mnogo, i da sam obišao skoro sve radnje, ali ipak i kod nas može da se nađe ponešto. :nes
Ako nekome mogu da pomognem da pronađe ovo ili nešto slično neka mi pošalje poruku.
Ne bih da me opominju zbog reklamiranja.
Pozdrav imam sledecu situaciju treba da montiram klima uredjaj na zid koji je zidan obicnim supljim blokom nije malterisano vec je na zid uradjena demit fasada sa 5 cm stiroporom, nadam se da ovde ima nekog ko bi mogao da me posavetuje kako da namontiram spoljnu jedinicu na ovakav zid kojim tiplovima i kako da sprecim da tezina ne utisne stiropor? Unapred hvala na odgovoru
Mislim da bi rešenje bilo hemijske tiple sa plastičnim čaurama.Potrebno je izbušiti rubu kroz stiropor i u bloku od 14 mm, ubaciti plastičnu mrezastu čauru u blok i ušpricati dvokomponentni anker fix u čauru.Odmah zatim uvrnuti rukom brezon fi 10 mm, koji se seče na potrebnu dužunu .Izbuše se 4 takve rupe.Na postavljene brezone montira se predhodno napravljen metalni ram koji se postavi na potrebnu poziciju kontra navrtkama.Kad se masa za ankerisanje stegne, a to je već za sat vremena može da se montira nosač klime i ostalo što već spada u montažu spoljne jedinice.Ove tzv. tečne tiple su izuzetno velike nosivosti i dobro su rešenje za šuplje blokove .
Jedno pitanje od totalnog amatera: Juce sam skinuo lavabo u kupatilu jer se nakrivio.... I imam sta da vidim, majstori koji su ga postavili su u (cini mi se supljikavom zidu) izbisili ogromne rupe, pa onda pored tipla ugurali jos jedan tipl, neke parcice drveta, neke parcice plastike i uglavnom svasta nesto i u to zavrnuli srafove koji nose lavabo. E sad, moje pitanje je, posto ne bih busio nove rupe iznad ili ispod postojeceih, jer su bas na dobroj visini, cime ja mogu da ispunim te ogromne rupe da bih u njih mogao da stavim normalne tiplove? ili, ako ima neko rugo resenje, koje je?
Hvala unapred
Procitaj post iznad tvog i imas odgovor
Pre neki dan sam izbetonirao serklaz na kuci. Hteo sam da ostavim navojne sipke da vire iz betona, koje bi kasnije drzale vencanicu...Elem, sipke nisu postavljene i sada imam betonski serklaz koji neznam kako da spojim sa vencanicom. Da li bih mogao da utiplujem celicnu tiplu za beton a na nju navojne sipke? Inace navojne sipke su mi 12 milimetara, matica 19. Koje mi tiple predlazete? Hvala unapred
Постоји гомила произвођача тиипли за бетон од тих у које се уврћу навојне шипке па до тзв анкер типли . Дакле прошетати се до пар продавница и све ће бити решено .
mozda SIKA anker masa to cudo drzi kao ludo
Potrazio sam savete od nekoliko ljudi kojima je to struka. Neki su mi savetovali i takozvano hemijsko ankerisanje. Izmedju ostalih pomenuli su mi tu sikinu anker masu i fisherovu. Jos nisam odlucio kako cu resiti problem, ako neko ima jos neki predlog bio bih veoma zahvalan. Dvoumim se izmedju hemije i celicne tiple
čelična tipla i mirna bačka
što da komplikuješ ako ne moraš
kod mene je sve sa čeličnom tiplom odrađeno i aankerima
Valja okačiti nov bojler.Stari magnohromac je od 50l i sa 4šrafa na punoj cigli izdržao je zemljotres.A mnogima su završili u kadama.
Da li koristiti tiple one sa navojnim šipkama,napominjem cigla je,ili siku anchorfix? Mada kad sam kačio vodokotlić i malter i cigla su bili pomalo slabački,u smislu izbušim tačnu rupu,a tipli se sa šrafom obrće,6mm.Ovde ide 8mm i više.Ćale kaže da je to postavljano sa drvetom i zidu ili kako već,pošto pre 30g nisu koristili plastične tiple.
Sika mi je jasna, možda najbolje rešenje,dal neko ima predstavu kolika je cena 300ml nešto nisam baš našao odredjeno?
I da li ovi sa navojnim mogu i u ciglu ili većinom beton?
SIKA je oko 1500 din kom
U pitanju je dvostubna auto dizalica,koje tiple su najbolje?Da li obicne metalne tiple za beton,ili neke specijalne.Na postolju dizalice su srafovi M16mm.Pozdrav
Tipla se bira prema tipu podloge i prema teretu... Uglavnom te '' obicne '' tiple za beton su mesingane , moj izbor bi bio ili celicno sidro ili brezon ''u kvalitetu'' i neka anker smesa. A najsigurnije je uradi betonske stope sa ostavljenim ankerima
Slazem se za ankere ali nije bilo moguce ostaviti ih posto je dizalica kupljena kasnije.Ostavljene su stope metar sa metar e sad je pitanje ankerisanja.Ne znam kako su se pokazali ti hemijski tiplovi i da li su oni sa srafovima ili brezonima.Iskreno ja sam pre za brezone.Zato pitam za savet ko ima vise iskustva u poslu.
Према мојим сазнањима тзв. хемијске типле уз коришћење брезона имају носивост и до једне тоне, па кад могу да се користе у лифтовским радовима, вероватно ће задовољити и потребе ауто дизалице.
Tako sam i mislio ali bolje da pitam nekog ko bolje zna ili ko je radi slicne stvari.Hvala
sika ili wurth anker masa i navojna sipka
Kad smo vec pomenuli montazu klima uredjaja uz pomoc tiplova i navojnih sipki... Mene interesuje da li je neko probao da u obicne guzvajuce tiplove ili fischer-ove sx ili ux zavije navojnu sipku u giter supljem bloku? Ja sam zavio masinski sraf m8 i m10 sa 6-ougaonom glavom u guzvajuci tipl f12 mm i to drzi zestoko.
Ovo pitam jer sam mislio da ostavim ankere m10 ili m12 da vire, da uradim fasadu sa 10 cm stiroporom pa onda da zasrafim nosace klime sa maticama.
Varijanta sa hemijskim tiplovima i anker fiksom je sigurno najbolja ali i mnogo skuplja.
Video sam ovde na forumu da je bolje d as enosaci klime utope ispod stiropora ali mi se nesto to ne svidja. Strah me je da nosaci ne korodiraju pa da se korozija ne sliva niz zid.
Ako bih to i uradio pre bih pravionosace sa kutijama 30x20 mm.
Најскупље је кад се ради два пута и то други пут у тежој и компликованојој варијанти.
Nesto mi je mnogo da dam za 4 srafa 2 crvene za ankerfix. Ovu varijantu sa navojnom sipkom m12 sa mmislio da odradim jer je imam i samo bi trebao da kupim tiplove. Video sam na Fischer sajtu da u tipl S-M moze da se srafi sraf sa metrickim navojem.
Postoji i jos jedna varijanta da kupim velike salonit srafove 12x200 ili vece i da ih zveknem posle uradjene fasade ali ne mogu da ih nadjem u Kragujevcu. Morao bih da ih porucim prek oneta ali mi je nesto glupo da narucim 4 srafa.
Na ovaj guzvajuci tipl sam probao da zasrafim sraf sa m10 navojem i to drzi junacki. Vukao sam klestima i ne moze ni da mrdne.
napravi sraf koji ce sa jedne strane imati navoj za tiplu a sa druge masinski navoj t.j zavaris jedan za drugi i eto.a nosace klime napravi od inoxa ili aluminijuma i nema rdje
To za varenja mi je palo na pamet . Znam jednog lika koji pravi sve i svasta od prohroma pa mi mogao njega da pitam da li moze i ovo da napravi. Za aluminijum vec ne znam kako bi mogli da se naprave a da budu jaki. Video sam na netu da postoje i pocinkovani nosaci ali nisam detaljnije proguglao.
Sto se tice tiplova(anker vijaka) za beton,ako je beton dobar po meni su ovi najjaci,ja prezadovoljan,zavisi u koju svrhu ih koristim pa tako kombinujem ova dva tipa tiplova.
Ima ih svih velicina i po potrebi nehrdjajucih.
Zdravo svima,
Imam motor koji bi da odrzavam sam u svojoj garazi, i hocu da ugradim na plafon ili kuku ili plocu sa varenom kukom ili dve, da mogu da dizem motor, maksimalno je do 230kg u pitanju.
Plafon ne znam kako je radjen, kupio sam stan sa garazom, zidano je negde 92-93, deluje mi da je malter pa posle betonska ploca jer sam postavljao uticnicu na plafon.
Koje tiplove kupiti za ovu varijantu?, mogu da stavim i za dosta vece tezine, kako vreme ide mozda cu i motor od kola odrzavati sam
hvala i pozz
Sasa
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tipli.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scan0005.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scan0006.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299460
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandur1
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299461
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299462
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299463
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299464
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-299465
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-359090
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maki007
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-359094
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-369139
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/polarbear
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-369142
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[22] https://www.facebook.com/tenzor1/
[23] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[24] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-391922
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drbeki
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-391928
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-391931
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranns
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-391933
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-391934
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[33] http://peradetlic.hupont.hu/
[34] http://kreativnost.4umer.com/
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403810
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnik-0
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403818
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403873
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403900
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403920
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403927
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-403928
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-404563
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405979
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sonetprokg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405982
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405983
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5122_1357568903.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405985
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405987
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-405991
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maxresdefault_0.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/metalne-tiple-za-beton-duzine-4cm-precnik-1cm-75-kom-_slika_o_22657381.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=1#comment-436505
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krdzalija
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-tipli?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Molim za pomoć.
Gde mogu da pronađem dugačak Fisher tipl kao:
[url=http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&sprache=EN&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2&ekat=$EKAT-HK-EN&path=$MART-HK-$MKAT-HK]Odavde.[/url]
Treba da montiram pragove u kući pa hoću da ih ušrafim.
Tri praga, tri različite podloge:
1. Prag je od lepljenog parketa i ispod njega je parket pa košuljica pa beton
2. Prag je od daske iz komada ispod su pločice, košuljica pa beton
3. Prag je od daske iz komada ispod su dve letvice, između njih košuljica i ispod beton.
Da li može neko da predloži drugačije rešenje?
