Poštovanje,
uskoro počinjem sa dizanjem kuće i bravarija je ubrzo na meniju. Sve mi je jasno u vezi ALU ili PVC bravarije, i imao bih par dodatnih pitanja:
Prvo o ALU:
1. Koje firme proizdode kvalitetne profile? (Primjetio sam da na CG tržištu majstori najviše kupuju grčke Alumil profile)
2. Kako da budem siguran da majstori doista koriste profie i stakla koja navode?
PVC:
1. Koje firme proizvode najbolje PVC profile? (ne naši majstori, već proizvođači kao Rehau)
2. Da li se i PVC profili prave sa termo prekidom?
2. Koji je maksimalni broj komora u PVC profilima?
I za kraj o staklima:
1. Koji su proizvođači stakala na CG tržištu? (ako možete od najmanje kvalitetnih do najboljih - hvala)
Inače, kuća je na primorju, 25 cm giter Zorka Klima Blok + 15 cm fasadna kamena vuna, na koju će ići fasada (i kamene ploče negdje u vremenu). Bravarija mora biti kvalitetna i da izrazito dobro brtvi jer mislim tu cijeli život da ostanem. Jasno mi je da je ALU prihvatljiva samo sa termo prekidom, tri stakla (bez gasa ipak), ili kvalitetan PVC sa min 6 komora. Takođe mi je jasno da za kvalitet treba platiti, ali kvalitet je uvjek ispred kvantiteta!
Bilo koji predlog ili ideja su uvjek dobro došli.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
