Tako nesto, nemam poljoprivredne masine ali imam kamion pa mi treba prostor gde mogu da radim remonte i po ovakvim kisovitim danima. Bandere jesu stare ali su cele, ponavljam da su ovo bandere od dalekovoda koje su poprilicno jace i vece od obicnih ulicnih bandera. Sto se tice spajanja konstrukcije krova i bandera planiram da zavarim jednu kutiju za vrhove armature (obicu beton na vrhu) i da to zavarim, to je sa ove strane gde bih stavio 4 bandere a sa druge strane bih ili pravio kao kutiju od debljih ploca pa da nataknem preko bandere i ucvrstim kroz rupe ili samo da naslonim sa jedne strane deblju plocu i opet ucvrstim kroz rupe.
Mene zanima kakve zmije ili kako vec da ih nazovem predlazete da stavim na duzinu od 7m a da koristim ove kutije koje trenutno imam, naravno dokupicu jos ako mi bude falilo. Na trecoj i cetvvrtoj slici su neke moje ideje pa me zanima misljenje da li bi to bilo dovoljno jako od tih kutija koje ja imam i raspon od 7m.
Željkorikverc,
verovatno pravite streju za poljoprivredne mašine. U poslednje vreme se po selima masovno rade u čeliku i TR-limu ili kombinacija celik drvo TR lim (što je najjeftinije). Nije problem da se to napravi ali da kombinujete bandere ne znam koliko je pametno. Verovatno ste na neki način došli do nekih starih polovnih bandera pa bi sad da ih iskoristite. Da je sve u čeliku pa i nekako da prođe uslov da jedna strana (duža) bude skroz slobodna. Ali da uklopimo bandere je problem. Nije problem nosivost jer se one računaju za slučaj da je jedna strana kablova iskidana a na drugoj nagomilan led na kablovima. Bandere se prave jako kvalitetno jer se betoniraju u centrufugi. Problem su detalji kako bi vi povezivali njih sa ostatkom.. jedino ako planirate da zazidate zidove okolo povezete serklažima po vrhu a čelična konstrukcija krova vam je jedini problem. Šta planirate za oblogu zidova a šta za krovni pokrivač?
