Pa jeste, najbolje zameniti cev, ali neverujem da mogu baš takvu istu cev da kupim pošto je ona u obluku slova U, pomislio sam da možda stavim bakarnu, kao za radijatore, ona može da se oblikuje a nije teška.
Jel radi neko ispravljanje aluminiske cevi u Novom Sadu ili okolini?
Iskrivila mi se šipka od ležaljka, šteta baciti ako može da se popravi, iskrivljena je pod uglom od 45 stepeni odprilike.
Pa moze i tako, nije velika razlika u svrstini, a bakar se lakse oblikuje, mada mozete i tu staru probati napuniti pijeskom dunavcem, dobro zagrijati na mjestu gdje se ispravlja pa polako ipravljati u nekim debelim rukavicama. Grijati brenerom, plinskim ili nekim slicnim jacim uredjajem da se omeksa aluminijum, inace ce da pukne kao staklo ili prezmakne sto bi rekli tj prelomi se i onda nema funkciju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ispravljanje-alu-cevi-0#comment-462071
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ispravljanje-alu-cevi-0#comment-462072
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trulex
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/ispravljanje-alu-cevi-0#comment-462077
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Tesko se to ispravlja, pogotvo aluminijum od lezaljki, tanak je jako i hoce da pukne, pogledaj po oglasima da li se neko bavi savijanjem cijevi pa mozda moze i da ispravi, ili napunis pijeskom , zagrijes mjesto koje treba da se ipsravi i polako se ispravlja.
Ako je ravna cijev, mislim da je lakse kupiti drugu pa zamijeniti.
