PP svima i nadam se da cu da pitam za savet u odgovarajucem delu foruma.
Stiglo prolece pa se i radovi uveliko nastavljaju a i zapocinju novi,neplanirani....
Posto mi je stara kapija poprilicno propala i betonski stubovi nisu najsrecnije resenje koje imamo po Vojvodini polako sam skupio materijal i krecem u obnovu istog tj kompletno rusenje starog.
Interesu je me da li prilikom povezivanja stobova 100x100 betonskom gredom da li da produzim tu gredu i kao temelj za zid pored kapije ? Stubovi su 3 metra i spustio bi 1 metar u zemlju.
kapija ce biti cca 3,3 metra sirine sa jedne strane bi isao zid do garaze nekih 1m u G a sa druge strane oko 2 metra do kuce, ako je vazno kapija ce biti od colsik dasaka na ramu 40x40 profila
Interesuje me da li ovu duzinu da napravim iz jednog dela ili da razdvojim za zidove i posebno za kapiju da ona moze da "radi" leti i zimi ....
Pro et contra
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapijastubovitemelj-za-stubove-i-zid#comment-373243
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Stubovi na koje se kace kapije moraju biti povezani betonskom gredom (naravno armiranom) i najbolje bi bilo da to bude nezavisno od ostatka da se izbegne da zid,ograda itd ne "povuku" kapiju i stvore probleme u otvaranju i zatvaranju.Jos moses na stubove postaviti "stelujuce" sarke sa kojim mozes nivelisati kapije (napr ako su dva krila) i podesiti zazor na preklopu
