Treba da prodje, s tim sto se konstrukcija uvek ovako radi kao
na crtezu, nisam ga precizno crtao alije jasno
pozdrav svima...
potreban mi je pomoć u vezi sa terasom. hteo bih terasu da pokrijem kao na slici. razmišljao sam da napravim metalnu konstrukciju (jer ima veliki razmak izmedju dva stuba i to 6.77m) i da to onda obučem nekim materijalom npr. zelena gipsana ploča a posle toga da stavim demit fasadu na gipsane ploče, da se uklopi sa kućom (da izgleda kao da je od betona napravljena). gore bi stavio profilisani lim + izolacija vuna. prednji deo bi trebao da se drži na tri stuba a zadnji, do kuće se ankeriše o kuću plus još jedan stub , širina terase je 3.35m. još je bitno da gornji deo (ZELENI) mora da stane u 25-30cm, tako da metalna zmija ili profili nesmeju biti veći.
moje pitanje u vezi sa konstrukcijom je sama konstrukcija, saveti i predlozi...
hvala
hvala, hvala, da, kose trebaju zbog zaustavljanja horizontalnog pomeranja.
može li neko da mi kaže koje dimenzije kutija da koristim.
a evoi slike oluka koji bi trebao da se ugradi unutra.
Треба размишљати и о паду (нагибу) тог олука да би се вода могла усмеравати на једну страну или од средине лево и десно.
Moze i poput elemenata ove konstrukcije
evo novog predloga za terasu. koristio sam UNP profil od 80x60/8mm za takozvanu gredu, ja mislim da bi trebala da izdrži 7m, i 30x30/2.5-2.8 kutiju za poprečne grede u ovo nisam siguran da li bi prošlo. nisam nacrtao kose kutijee za zaustavljanje horizontalnog pomeranja na poprečnu gredu a i oluk nisam završio.
šta mislite o ovom predlogu, jel može neko da mi pomogne u vezi sa statikom, dimenzionisanjem kutija i razmaka među gedama i letvama. hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_8.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403598
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladozver
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_82.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_72.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_54.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_35.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_26.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_21.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_15.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_13.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_9.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403599
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konstr1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403600
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_85.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403601
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403603
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konstr2.jpg
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/konstrukcija-za-terasu#comment-403715
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_84.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_74.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_55.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_36.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_27.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_22.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
evo neke moje ideje, da li može tako nešto da prodje?
oluk bi trebao da se smesti unutra na prednju stranu.
