npr http://gordsgarage.wordpress.com/2010/11/01/bent-outta-shape/ [5]
dali je itko probao da uradi stroj sa tri valjka za savijanje kvadratnih cijevi zivo me zanima koja kombinacija je bolja donja dva pogonska valjka ili jedan srednji koji koji vrsi pritisak na cijev.. predpostavljam da reduktor mora biti veoma spor 5 - 6 m/min te da se vrti u oba smijera.. nesto ozbiljnije za savijanje kvadratne cijevi do 100x50mm..
dobar primjer jednostavna tip je dobro skont'o mogu se dodati vodilice(valjci) koje drze cijev u pravcu i napraviti nekoliko razlicitih promjenjljivih valjaka za okrugle cijevi i razlicite profile .. hm nije lose
meni je ova bila zanimljiva, prosta za napraviti i u ssm varijanti a pruža dobre mogućnosti, naravno ko zna šta mu treba prilagodiće malo mašinu svojim potrioebama
ova masina nije losa samo postoji jedan mali problem oko masine.Nisi naglasio za sta ti treba masina?Dali se profesionalno bavis bravarijom ili ti treba za svoje potrebe.Pitam te iz razloga sto neke kokckaste cevi neces moci da savijes po sablonu koju masina ima opseg i tankozidne cevi ce ti se uvijati i imace ulegnuca u to budi siguran.I na primer sta ces raditi kada ti neko potrazi ispupcenu terasu(ako se bavis time).Moj ti je savet da se manes masina i spravica i da iskoristis prosto receno sirovu snagu
Ako si zainteresovan kako i sta javi se pa cu ti objasniti.
Pozz!
Ако није тајна објасни и другима како се савијају квадратне цеви без троваљка.Има ту на форуму доста хобиста којима не сметају прљаве црне цеви да их узму у руке и нешто направе од њих.
Naravno da nije tajna,ja cevi kockaste tankozidne savijam na zakrivljenom vinkliju koji je privaren za sto.najveca fora sto taj vinkli mora da bude zakrivljen blago prema dole na mestu gde savijas da ti se nebi ulubljivala cev od ivice.ispred tog vinkla sam navario jos jedan vinkli u razmaku od nekih 30 cm da bi savijao cev sistemom poluge.zeljenu sev savijas rucno i nikako drugacije,malo po malo(to ne mogu da objasnim nikako kada cev pocne da se savija osetis je na ruku).pomocu stapa i kanapa sam napravio idealnu masinu i njom savijam sve moguce kockaste cevi bilo kojih dimenzija bez trovaljaka i udubljenja.ona masina je dobra ali ako zelis da napravis neki nepravilniji oblik od polukruga prosto je neupotrebljiva a nema razloga bacati pare na masine ako ih nemas
ackee 1988 sad sam pročitao tvoj komentar i ako postoji kakva slika volio bih da vidim na koji to način ide baš me zanima jer sam ja u azonu pravljenja trovaljka da savijam cijevi za sebe
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-389603
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-389604
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[5] http://gordsgarage.wordpress.com/2010/11/01/bent-outta-shape/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/overall0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rollers0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/side-profile_resize.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-389605
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-389606
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-390703
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ackee1988
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-390704
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-390705
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/masina-sa-tri-valjka-za-savijanje-cijevi#comment-448322
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalibor7214
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
ocito se cekaju slike... radi se radi u toku su izrade osovina i priprema tijela stroja... za sada utisci... pa kilogrami i kilogrami zeljeza
misljenja i sugestije
dali staviti pogon na:
a. oba donja valjka,
b. na jedan donji vljak
ili
c. na gornji klizni
