Ma tako izgleda kao da se stalno pali volfram.Kad zavarujem dva komada koja su npr.sastavljeni jedan uz drugi onda ide dobro a kad moram u čosku onda kao da volfram probija sa strane kao svjecica na motoru.Probam uvuc volf. maksimalno tj. jedva diram cosak i opet isto.Šoba je broj 5 da sto blize mogu prici čosku.I kad tako uvucem volfram onda ne vidim sta radim.
Znaci kad zavarujem u čosku krene var i onda pocme da bljeska ne mogu gledat kroz masku koliko to bljesti.Vari i bljeska.Gledam na youtub i cini mi se da oni nista bolje od mene ne zavaruju.Ali kod njih nema takvog problema.
Ne znam kako da objasnim sta se tocno desava.Luk se ne gasi nego dok gori nesto bljeska kao da se ponovo pali a ja lijepo drzim volfram tocno u čosku i ne dodiruje materijal.
Nisi dovoljno opisao problem. Tokom TIG zavarivanja, vrh volframa ostaje uzaren, tj crven. Otprilike isto kao volfram vlakno u klasicnoj sijalici. Kada se sijalica upali, vlakno se uzari i postane crveno ili koju vec uzarenu boju ima. Poenta je visoka tacka topljenja volframa, tj ne smeta mu tolika temperatura luka, ali boju menja i kod TIG-a i kod sijalice.
Sta znaci da "stalno bljeska" ne razumem, kada se upali luk ne bi smeo da bljeska tj da pali i gasi luk. Ako pali i gasi luk, nesto je do tebe.
Nisi rekao ali pretpostavljam da pustas gas. Inace mi imamo taj aparat i to je REL aparat, a TIG je vise onako usput, na dodir, sa brenerom sa ventilom, nije klasican TIG.
