Pola metra 50 cm
Imam šipku od linearne vodilice za cnc mašine fi 50 mm koja je jako tvrda točnije 62 HRC prema rockwellu čelik je CK55 , htio bi je iskoristiti za jednu osovinu ali se neda obrađivati na strugu za metal pa bih vas zamolio da mi netko odgovori može li se taj čelik kako popustiti u kućnim uslovima u običnoj vatri ?
Pola metra 50 cm
Teško bez kovačke vatre ili peći..
Dali bi moglo bukovim drvetom kad se ugljeniše pa onda ostaviti kompresor da duva u vatru da se postigne veća temperatura ?
Toliki komad teško , al možeš da probaš . Mada bi mogao i plinskim brenerom da je ugreješ na 500 do 650 stepeni samo da izmeriš temeperaturu
Za merenje temperature imaš i kontaktne i laserske termometre, mada im tačnost i nije baš neka.
postoji mogucnost da je izvrseno povrsinsko kaljenje. Za secenje veoma tvrdih materiala koristim osteceno karbitno/carbide glodalo ili carbide sipke 10mm (3/8).Zavrsno ostrenje uradim na diamantsko tocilo . Grudna I ledjna povrsina oko 4 stepena ,a radius sto manji ( maksimalno 0.3mm). glodalo se pokazalo u mnogo slucajeva bolje od promenljivih i zavarenih vidia plocica. . Nosac je od cetvrtastog profila sa izbusenom rupom pod 30 stepeni i 2 srafa da se glodalo ne okrene.Izbrusena ravna povrsina po duzini glodala/sipke za srafove. Pristupacni su mi razni secni alati poznatih imena ali cene i ostecenja tih alata su velike tako da se ovo pokazalo znatno jeftinije. Probajte ako vam je pri ruci neko carbite glodalo ,moza i uspe da sece ako je samo spolja okaljeno.Glodalo je oko 65-68 hrc, naravno ako je dobrog kvaliteta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422388
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422390
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422391
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422392
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422393
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422394
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/popu%C5%A1tanje-%C4%8Delika-62-hrc-tvrdo%C4%87e#comment-422396
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Koliko parče treba "omekaniti "
