1. Postoji li neki kvalitetan model ispod 100e?
Za hobiste ima, videti nešto od plavog Boša, Makite, deWalta.
2. Vidim da postoje brusilice od nekih minijaturnih do nekih ogromnih. U cemu je razlika?
Velike jesu teže i jače i opasnije za rad. Ali mogu da seku deblje materijale.
3. Imao sam prilike da upoznam iskusne majstore kojima je pucala rezna ploca i koji su bili ozbiljno povrijedjeni. Da li se na neki nacin moze izbjeci pucanje rezne ploce ili se bar vjerovatnoca pucanja svesti na minimum? Koja marka reznih ploca je najkvalitetnija?
Nemoj da kriviš brusilicu dok sečeš i nemoj da brusiš kamenom za sečenje. Pa neće pući ploča za sečenje. Nemoj da kupuješ najjeftinije, kupi ploče od nekog pozantijeg proizvođača.
4. Ako dodje do pucanja rezne ploce, da li onaj poklopac od lima ili cega vec unutar kojeg rotira rezna ploca moze da zastiti osobu koja koristi brusilicu? Ne znam zasto majstori skidaju taj poklopac, nisam dosad nigdje vidio da ga neko drzi.
Ako dođe do pucanja ploče, hoće da zaštiti, mene je taj štitnik zaštitio kada je deo ploče za sečenje otpao, tj odleteo. Opasne su ploče za sečenje od 1 mm, lako se krzaju. Ploče od 2-2,5 mm za sečenje meni nisu pucale niti se krzale.
5. Ima li neka posebna uniforma, rukavice itd. da se preporucuje za poslove koji podrazumijevaju rad sa brusilicom, varenje,...?
Naočare obaveznno, ako brusiš onda one "ronilačke". Rukavice, radno odelo, cipele radne.
1. Не постоје квалитетне брусилице испод 100 евра.
2. Разлика је у пречнику резних или брусних плоча и наравно ободне брзине. Обично се димензије крећу од 100, 124, 180 и 230 мм.
3.Треба избегавати плоче са које каквих пијаца и уличних продаваца и гледати датум производње, јер старе плоче могу бити опесне.
4. Заштита мора бити на свом месту иначе...
5. Постоји заштитна опрема од кожне кецеље, рукавица па до наочара.
