Svaki odgovor znaci, a pogotovo ako je od profesionalca!
Zelim da naucim, jer je daleko brze, lakse i jednostavnije, umesto da svaki put predmet okrecem tako da var bude u horizontali, a i mozda mi se nekad desi da treba da zavarim nesto sto ne moze da se okrene, pa drugog nacina, osim umeca i nema.
Pocetnik sam, te sljaku od istopine razaznajem slabo. U horizontali stvarno nemam taj problem, ali kad poteram vertikalu elektroda mi zaklanja polumesec koji sam navikao da vidim i onda nemam pojma sta radim. Metal i sljaka teku na sve strane, prsti i puca kao da vari Grunf! Nisam imao prilike da gledam kako se radi vertikala, to bi sigurno pomoglo i ne bih imao razloga da se raspitujem na forumu. Mogu da pretpostavim da ce veliki smeh izazvati to sto sam gledao na You Tube-u kako radi covek koji ume, ali kako to obicno biva - izleda lako, a kad probam nece. Verovatno i nije tesko kad se zna sta se gleda i koju struju podesiti da ne bi teko metal ko sa cesme. Izgleda da cu morati da pronadjem nekoga ko ima vremena i volje da mi pokaze kako se to radi valjano.
Jedno pitanje,jesi ti nekad gledao kako se to vari,jer ako nisi tesko da ces da naucis sa crteza,moras da se usredsredis na istopinu materijala i da bukvalno punis var ,a to ces da postignes tek kad budes razlikovao sljaku od istopljenog metala,znaci kad curi na dole da neskaces mnogo napred misleci da je to metal a u stvari je sljaka! Inace sam profesionalni varioc elektro i argon!
