? 8-O
Koji gas se koristi za co2 aparate
? 8-O
a mogu i drugi ali za crno zeljezo co2.bar su meni tako rekli...
koji gas se koristi za co2 aparate
Postoji masa drugih gasova ali ovi gore su dovoljni za recimo 99% slucajeva. Velika vecina korisnika nikad nece trebati neki drugi gas od ovih pobrojanih.
Da, mahom ljudi uzimaju ugljen dioksid, zbog cene a i ima ga svako vatrogasno drustvo
Nikad nisam probao taj CO2 iz vatrogasnog drustva... Mi trosimo uglavnom ovu mesavinu 82%Ar+18%CO2 (tzv C-18) i mogu ti reci da nisu ni sve mesavine iste. Problem je sto CO2 gas ipak mora biti preciscen do nivoa pogodnog za stabilno zavarivanje. Evo kako mi je jedan majstor objasnio razliku izmedju dobrog C-18 gasa jednog proizvodjaca i loseg jednog drugog proizvodjaca.
Kod ovog dobrog se cuje zvuk: Bzzzzzzzzzzzzzzz...
Kod ovog loseg se cuje Bzzz Pr-pr-rpr-pr-p-p-p-p-p-p-p... :hh
Inace, u Americi kada poducavaju mladog momka objasne mu da je zvuk "Bzzzzzzz" zvuk "kao kada przis slaninu u tiho nedeljno prepodne".
Radi se o zavarivanju "transferom kratkog spoja" i taj konstantan "elektricni zvuk" (ili zvuk przenja slanine...) znaci da je broj kratkih spojeva najbolji tj najucestaliji i da je stabilan i da su pronadjeni najbolji parametri zavarivanja.
Bas cu pitati mog prijatelja prodavca gasa jesu li CO2 za zavarivanje i CO2 za vatrogasne boce identicki jednaki po kvalitetu.
Postovani,
Treba da kupim bocu za CO2 za kucne povremene potrebe pa me interesuje npr od 5kg boca koliko moze vremena da traje tj ako bih vario sa njom koliko bi moglo minuta ili sati jer nisam upucen?
Drugo pitanje ako je za CO2 boca moze li se u nju sipati Argon ili mix ili mora druga neka boca?
Trece pitanje ima li da se uzme kotur od 5kg punjene zice za varenje, a da je jeftiniji cenom. Ide kotur od 5kg, nalazio sam ali po klogramu 2000din Esabova ili 800 din kilogram ali mali koturi sto je mnogo skuplje od ovih obicnih koji su po 300 din/kg.
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317694
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317695
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317696
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317697
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317698
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317699
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-317700
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/za%C5%A1titni-gasovi-magmig-postupak-zavarivanja#comment-447683
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mk-milos
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ugljendioksid
