Tek sada videh da si pitanje postavio pre 5 meseci
Pozdrav svima, Imam malih nedoumica pa se nadam da ce neko ko je strucan ili je vec imao iskustva moci da mi pomogne.
Naime probelm je sledeci, posedujem sve komponente da izradim kompresor u kucnoj varijanti, imam jak elekromotor i dobar kompresor,
e sad bocu bi uzeo od plina sa automobila od 90 l, boca je skinuta sa kola pre godinu dana, i od tad stoji napolju otvorena.
Pitanje je sledece da li je neko koristio tu bocu za kompresor? Boca mora da se busi i da se vare drzaci i oko rupa, vario bi sa elekro aparatom posto nemam co2, dal postoji opasnost od eksplozije? i dal moram da busim i varim sa bocom napunjenom vodom? Hvala unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-plinske-boce#comment-435261
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlash86
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zavarivanje-plinske-boce#comment-435262
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ja sam izradio kompresor od 4 boce od po 60l, ali sam pre busenja i varenja napunio boce vodom i tako su stajale par dana za svaki slucaj. Posle sam prosuo vodu i bez ikakvog problema sam vario boce.
