Vezivao bih paralelno, da bih izbegao problem, ako crkne jedna ostale ne rade.... to je bas smor... ovako bolje da se iscimam i da to bude dobro...
Pozzz svima... Imam mali problem pa rekoh da vidim da li ovde mogu da dobijem odgovor. Svasta sam Video pa rekoh verovatno neko zna da resi i moj problem...
Napravio sam sank i sad treba da ga osvetlim led diodama. ukupno mi treba 48 dioda ( koje sam nabavio, njihove karakteristike: precnik 3mm, 3.3V i 10mA, posto znam da je ovo vrlo vazno zbog odgovarajuceg radnog napona za tolike diode i naravno odpornika). E sad pitanje koji mi otpornici trebaju za njih i na koji napon bi trebao save to da pustim da radi???? Hvala na odgovoru jer mi bas znaci jer su mi radovi u toku!!!
Ako za svaku diodu imas po jedan otpornik 1k, to se moze prikljuciti recimo od 8v do 12v. jacina struje ispravljaca 0.5A, mada nije lose da bude malo jaci od 1A.
Koje otpornike imas, koje boje su na njemu ?
nasao sam ovu sliku ali neznam kako bi to licilo za 48 komada
odpornike nemam jer upravo cekam da mi neko kaze koje da kupim a i nasao sam odlican sajt gde da kupim
http://www.itcelectronic.com/katalog/katalog.asp?PagePosition=3&GrupaBre... [20]
odaberi koje treba i sutra ih narucujem
Mozes vezati ovako kao na slici paralelno, nema veze sto su 48 komada, mogu biti i vise.
Ako nisi kupio otpornike, kupi 48 kom od 1KOhm to mi nekako najsigurnije.
Jel mozes da izaberes ti sa ovog spiska i da mi napises ID proizvoda, i samo mala ispravkaoko dioda jer sam sad dobio pravu informaciju za njih jesu 3mm ali rade na 2V - 20mA evo i slike neverovatno su male, nisu one standardne od 5mm
Evo proracuna:
12v manje 2v za diodu je 10v koji treba da bude pad napona na otporniku.
10v podeljeno sa 0.02A jeste otpor 500 oma.
Posto na spisku nema 500 oma, uzecemo najblizu vrednost a to je 510 oma.
ID = 4023510
A sto 12V??? Cisto da i to napomenem, imam onaj univerzalni ispravljac sa podesavanjem na 1.5V 3V ... 12V tako da ako odgovara neka niza voltaza nije problem... hvala ti na pomoci i izvini na cimanju ali bas se nerazumewm mnogo oko ovoga a radovi su mi u toku...
Pa najsigurnije ih je "pripitomiti" na 12V jer je to da kažem univerzalni napon za tu ugradnu i dekorativnu rasvjetu. Opet, ako želiš možeš da ih poslije nekad spojiš na aku ako ti (lupam) nestane struje, a i inače su sad svi adapteri uglavnom na 12V za rasvjetu.
OK uradicu tako!!! I jos jedno pitanje da li u celu pricu moze da se ubaci potenciometar, jer diode dosta jako svetle pa rekoh dal moze da se smanjuju da nesvetle u full-u uvek
Danas sam video led diode za tu vrstu rasvete na traci sa sve otpornicima i prodaju se trake na metar dužine.Sve što treba uraditi samo ih spojiti na izvor napajanja od jednosmernih 12 V.Kolega mi reče da ih ima u prodavnicama elektronike.
Ma znam za to ali to je sranje bas zato sto je traka!!! i minimu idu 5 u nizu. To mi ne vrsi posao za ono sto ja hocu!!!! Hocu da se iscimam da bude bas unikat!!! postavicu slike posle mislim da ce privuci dosta pazenje !!! Zato samo pricaj sta da radim brate slatki, jer moram ovo da postignem!!! Bas bi mi znacilo!!!! A to mi je jedan od krupnijih mojih majstorluka, jer ceo sank pravim sam, osim secenja i kantovanja iverice hvala ti jos jednom i za ovo do sad!!!!
Taman sam osvetljenje u stanu sredio kombinacijom neonki i štedljivim (žutim)sijalicama kad ono još bolja mogućnost led osvetljenjem. Jel ima za običan luster, i sl . Ako ima kako li to ide (liči mi da treba sve kao za halogene).
Postoje ledovke koje su smeštene u kućište slično sijalici (E27) i jednostavno se samo zameni umesto obične sijalice i radi, mada je svetlo dosta slabije.Ima manje ansilumena nego što to daje sijalica.
Eto imaš reklamu na dnu stranice.
reklamu ne vidim ali progooglacu malo, treba lo bi da taj led bude dobro resenje
hvala
Prvo, kad vezuješ LED one imaju svoj polaritet, znači ne može da se spoji kao obična sijalica bilokako. Što se tiče dimmer-a i to se može prikačiti u seriju, samo što one mogu da svijetle do određenog pada napona i onda naglo se "ukinu". Tu bi ti dobro poslužio neki potenciometar od 600 KOhm i 10ak watti jer diode ne vuku puno struje, ali je dobro imati snage otpora u rezervi da se ne grije. Ssm izvedba je zakon, pogotovo kad ti sve uspije i proradi - nema većeg zadovoljstva. LED trakice - NOT!
i mene interesuje LED rasveta s tim sto meni treba iskljucivo u beloj boji i vodootporno posto mi je namera da ih postavim u akvarijum
Da li postoji varijanta da se u SSM varijanti odradi tako da bude vodootporno
Nemaš problema sa tim, jednostavno kada zalemiš sve spojeve najlakše ti je da te spojeve zaliješ sa vrućom plastikom da prvenstveno nema kratkog spoja, a i da ne koroziraju. Same diode su otporne jer su plastične, samo su spojevi bitni da se koliko toliko zaštite. Mogućnosti upotrebe su neograničene, pusti maštu da radi.
obavezno stavi slike da vidimo konacni rezultat
Ja sam sve halogene sijalice GU10 u dnevnoj i kuhinji zamenio sa LED 3W. Malo manja je kolicina svetlosti ali nema bespotrebnog grejanja i naravno potrosnja je zanemariva. Sad cu da zamenim i sve ostale sijalice u stanu. Nasaso sam neke led za obicno grlo koje u sebi imaju ugradjen senzor pokreta.
@Grba
Vuu , hajd još koju rec dodaj a moze i fotka za par mececi ove sadašnje štedljive su mi se ekonomski isplatile mogu samo da zamislim tek led računicu
Pozzz narode.... trenutno sam u guzvi ali obecavam za veceras dosta slika i detaljno obljasnjenje sta sam uradio.... ljudi ovo izgleda fenomenalno.... arhitekta koji mi je sredjivao stan je pisnuo kad je video sta sam uradio.... pozzz do veceras....
evo kao i sto samo obecao... evo prvo tehnickog crteza sanka kako ce da izgleda ( posto je on jos uvek na izradi ) ovo sto sam napravio je predvidjeno da ide ispod sanka ( naznacen beli prostor ) , to ce inace i da bude belo jer se radi o beloj iverici dok ce ovo ici preko te iverice radi dobijanja efekta koji sam zamislio...
a evo i mog prvoj majstorstva.... jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii no malo ozbiljnosti pa da pocnemo...
Radi se o leksanu 6mm ( providan )... koristio sam kako je navedeno led diode 3mm,3.3v-20mA, univerzalni ispravljac za sintisajzer i sl. (1.5V,3V,4.5V,6V,7.5V,9V,12V), vas savet da radi na 12V i samim tim stavio otpornije od 510 ohm (http://www.itcelectronic.com/katalog/pred_dodavanje.asp?intProdID=4023510 [48] ovde sam ih ja nabavio i sve pohvale za saradnju) malo zice i dobre volje... ......vezivao sam naravno paralelno da ako crkne jedna druge rade... ostalo mi je samo jos da zalijem sve silikonm mada nemora jer je nemoguc kratki spoj zbog nacina spajanja.... za sva dodatna pitanja tu sam a evo i kako to sve izgleda....
Ja bi samo zalemio sve kontakte
Veruj mi da nema potrebe!!! to je toliko cvrsto i daleko - od + na svim mestima da je to cudo!!! ova bela zica je toliko kruta da drzi spojnice u pravoj liniji a samim tim i diose... sto vazi i za + gde su otpornici... sad kad bi trebao da zamenim diodu imao bi problem da razmrsim no eventualno sam razmisljao da sve zatopim sa silikonom, pistolj i onaj stapic od silikona, sa tim sam mislio sa zalijem sve komplet....
Odlično, baš mi se sviđa kako si ovo uradio, sve po PS-u iako nije lemljeno, a to je opet opravdano radi lakše izmjene, mada sumnjam da će one tako lako da crkavaju ako su iole kvalitetne. Samo nastavi sa radom pa nas opet obraduj sa novim rezultatima i slikama. :+
Hvala ti na podrsci, bas mi znaci... no naravno ovo je tek pocetak... sledeca stvar je za iznafd sanka sto ce da osvetljuje sam sank i druga stvar je terarijum za mog kucnog ljubimca (tarantulu). Terarijum sam planirao da odradim u leksanu sa svih strana, osim sa prednje gde bi islo staklo zbog gledanja, i da koristim bar dve boje, npr bela i plava (bocno).... svasta se mota po mojoj glavi no samo polako u novembru treba da mi bude gotov sank pa ga postavljam kad sve namontiram da vidite kako izgleda....
Slucajo sam naleteo na ovam temu. Meni licno je interesantna i mogu vam reci da sam usao u nabavku led rasvete za ceo stan.
Pored ovoga sto vidite u prilogu ima jos i strip skala i ploca, ma nema cega nema.
Mana je transport, carina.
Ali ko se snadje uspeo je, pa neka je sa srecom, ako mogu da pomognem, vrlo rado
ja smo kupujem, ne prodajem http://hotfile.com/dl/76638204/cc33017/led_spot_light_price.rar.html [55]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasveta_907.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasveta_376.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dioda.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank2_120.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank1_138.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6324.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6322.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6321.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6317.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6327.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5403cut.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341851
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[14] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341852
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/geostevahtc
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341853
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341854
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341855
[20] http://www.itcelectronic.com/katalog/katalog.asp?PagePosition=3&GrupaBre=OTPORNICI%20&PodGrupaBre=0,25W,%201procenat,%20METAL%20FILM%20&OdakleBre=1
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341856
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341857
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341858
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341859
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341860
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341861
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341862
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341863
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341864
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341865
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341866
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341867
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341868
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341869
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341870
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341871
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341872
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341873
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341874
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341875
[48] http://www.itcelectronic.com/katalog/pred_dodavanje.asp?intProdID=4023510
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341876
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341877
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341878
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341879
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta#comment-341880
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91417
[55] http://hotfile.com/dl/76638204/cc33017/led_spot_light_price.rar.html
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/led-rasveta?page=3
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Napon zavisi od nacina na koji vezes te diode, redno ili paralelno ?
[14]
