Zamolio bih pomoc oko planiranja LED rasvete i povezivanje iste na kontroler TC420.
U pitanju je rasveta za akvarijum i potrebno je postaviti razlicite diode na posebne kanale.
Kontroler je:
TC420
Working temperature:-20-60°C
Supply voltage:DC12-24V
Output:5 channels(five COMS drain-open output)
Max load current:4A each color
Color:Black
Connection mode: common anode
Gross Weight:205g
External dimension:120*69*24mm
Max. Load Power:480w
Podatci o diodama i neki planirani raspored (ako je moguc)
1. Kanal
Part Number - FLL-P3SB140A1-350M
Color - Spuer Blue
Emission Angle - 2θ½=150°
VF(V)@700mA - 3.6
Flux(lm) - 350mW
λd(nm)/CCT - 440nm~460n
* ovih dioda bi trebalo da bude najvise tj ukoliko bi bilo moguce njih bi bilo 50 kom
2. Kanal
Part Number - FLL-P3W140A1-180T
Color - coolwhite
Emission Angle - 2θ½=135°
VF(V)@700mA - 3.6
Flux(lm) - 160-180
λd(nm)/CCT - 10000K~20000K
* 20 kom
3. Kanal
Part Number - FLL-P3B140A1-25T
Color - Blue
VF(V)@700mA - 3,6
Flux(lm) - 25-35
λd(nm)/CCT
* 20 kom
4. Kanal
Plan je da bude kombinacija po 5 UV, crvene,zute i zelene za koje namam podatke
5. Kanal
Trenutno nema nista sto bi bilo rasporedjeno na njega tako da je po potrebi moguce rasteretiti 1. kanal tj podeliti ukupan broj dioda na dva kanala.
kontroler osim sto bi palio-gasio pojedinacno kanale u odredjeno vreme on bi i dimovao tj pojasavao i smanjivao jacinu svetlosti (treba da simulira svitanje-sumrak)
Moje pitanje je da li je moguce odraditi ovako nesto tj da li bi kontroler izdrzao (ako ova varijanta nije moguca molio bih predlog kako to odraditi, koje napajanje postaviti kontroleru?
Veoma bitna stvar je da sam totalni laik za ovako nesto.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
