Svi kontakti ocisceni i provereni, opet ista stvar... Evo sta sam jos primetio, kada se ovako "muci" da se upali, kada izvadim starter, neonka zasija najnormalnije, i radi... Kada vratim starter, opet ista prica...
Zamenjeni i starter i fluo cev, ali i dalje nece da zasija. Kao da se muci da zasija, evo snimka, na njemu se najbolje vidi sta se desava...
U cemu je problem, zna li neko?
View My Video [1]
probaj drugu cev i starter, to što je novo ne mora nužno da znači i da je dobro. najbolji simtom neispravne cevi je kad radi posle vađenje startera.
Stavi drugi starter on je vrisno, samo proveri dali starter odgovara snazi neonke i prigušnice
Kupljena jos jedna fluo cev i nov starter, opet ista stvar de sesava... Kontakti svi provereni jos jednom, ocisceni koliko je to bilo moguce, nategnuti da imaju dobar kontakt, i opet isto...
Ocito je problem do prigusnice... Sta vi mislite?
ako je sve povezano kako treba,kupio si odgovarajuce startere za tu cev onda te zeza prigusnica,samo jedno pitanje jel prigusnica klasicna ili elektronska?ako je elektronska onda ne idu starteri
Sklop neonke je radio 7-8 godina, i ovo je pocelo da se desava pre 20-tak dana... cim sam spomenuo startere, znaci da je klasicna prigusnica...
sto se tice elektronske prigusnice nisam mislio na tvoj slucaj,znaci nissam lepo napisao pa je ispalo tako,a sto se tice tvoje prigusnice proveri je omski da nije u prekidu trebalo bi da ima desetak oma i pogledaj kako je stanje u klemici, ume tu da bude u prekidu
evo i mene muci neonka. radi se o klasicnoj neonci sa prigusnicom i starterom kupljena original kompletna pre jedno 5 godina, znaci prilikom kupovine prodavac mi je dao spakovano kuciste, novu cev i novi starter i sve sam to lepo namontirao iznad prozora. sada mene muci njeno treptanje prilikom rada, to nije klasicno treptanje u smislu da se gasi i pali, nego ona radi u kontinuitetu ali propraceno nekim talasanjem u svetlu, nesto kao branovi unutra cevi, ne znam kako da tacno opisem stanje, kao na primer da skace po cev gomilu muha pa se njihove senke odrazavaju u prostoriju, uglavnom krajnje iritirajuca stvar. to u pocetku se javljalo s vremena na vreme, ne tako cesto, doduse i nismo mnogo koristili nju ali tada kada jesmo, ponekad je znala da ovako talasa, ali sada to radi stalno, retko kada bude mirna i to je postalo izrazenije. gde da trazim problem??? u drugu prostoriju imam drugu neonku sa prigusnicom od one najduze i ona to ne radi, dok u dnevnu imam dve elektronske koje takodje nemaju smetnje.
i ja imam isti problem ali samo dok se ne ugreje cev a sa njom i gas u cevi (traje i po nekoliko minuta a za to vreme je i svetlost slaba), posle radi stabilno, već sam navikao pa ne obraćam pažnju. nisam se upuštao u dubiozu, prihvatio sam to.
Не знам о ком моделу неонске арматуре је реч, али генерално код свих је проблем треперења у ритму 50 херца које буде мање или више изражено. Е сад, где тражити проблем, па једино што ми пада напамет то је у неком филтерском делу у виду неког спрежног кондензатора.
ma to je neka moja ssm izvedba za radionicu, dosta toga sam imao od starih neonki a ono što nisam imao kupio sam, uglavnom sastoji se od prigušnica, startera i grla bez ikakve filtracije. radi to već dugo tako a ono što je zanimjivo je da sa starim SFRJ cevima (imam ih još 4-5 koje tu rade) nemam tih problema, dok čim negde stavim ovu novu proizvodnju istog momenta se to treperenje dešava dok se dobro ne zagreju. šta reći? koju posluku porati?
ma meni je problem sto ova neonka stalno talasa, to kad se upali tada posebno, i slabije svetli dok se ne ugreje ali i posle ima smetnje, to narocito iritira kad uzmem recimo da nesto citam pa mi odvlaci paznju jer se to odrazuje na beloj knjizi. jutros sam zamenio cevi izmedju ove problematicne i elektronske, ova koja je treperila sada na elektronsku ne treperi, a ona koja je bila na elektronsku neonku i nije treptala sada ovde treperi, sto pretpostavljam nije do cevi. zvukoljube, u armaturi sem prigusnice i startera nema nista drugo, jel mozete da mi pojasnite kakav kondenzator treba za moju neonku od 120cm duzine i kako se on vezuje?? ja imam jedan veliki kondenzator koji je stajao na armaturi od neonke, na njoj su bile dve neonke od 150 cm, ali ja sam rastavio sve to i povezao na razlicitim lokacijama i taj kondenzator mi je ostao visak, kako da znam dali mogu da ga iskoristim i kako da proverim dali je ispravan?? jooj prvi put se susrecem sa ovim problemom, znam vezivati klasicno neonke ali sa kondenzatorom nisam imao priliku.. citao sam sad na nekom drugom forumu rasprave oko kondenzatora neko kaze redno vezivanje neko kaze paralelno, treci kaze da u slucaju proboja ako je vezan paralelno oce da pukne i sad sam totalno zbunjen...
Trofrtaljac, тешко да могу бити од неке конкретне помоћи, јер иако сам давне 1965 студирао електротехнику, коју нисам привео крају, не бавим се професионално електроинсталацијама.
ok, razumem vas, iz drugih tema sam shvatio da ste vodoinstalater, ali kad ste spomenuli kondenzator mislio sam da mozda imate konkretne podatke oko njih. hvala i vama i giletu na odvojenom vremenu, pitanje i dalje ostaje otvoreno koji kondenzator i kako ga vezati.. kasnije kad budem isao u podrum uzecu ovog mog kondenzatora i pokusacu da ga slikam preko ove kamerice na laptopu jer druge i nemam, pa neka neko kaze dali je podoban za ovu namenu.
Нисам чак ни водоинсталатер по професији, али сам одлично упућен у проблематику, а такође и адекватно опремљен, захваљујући врсним професионалцима са којима се дружим и сарађујем.
prvo da se izvinim sto sam digao paniku oko treptanja koje se na kraju ispostavilo da je zbog loseg kvaliteta neonske cevi ili zbog dotrajalosti (mada me cudi da je dotrajala za kratak period) elem, jutros sam zamenio cevi izmedju klasicne i elektronske neonke kao sto sam rekao u prethodnjem postu i sada ova klasicna nakon sto se ugreje za par minuta ona prestaje sa treptanjem (jutros sam je nedovoljno dugo drzao upaljenu pa nisam primetio prestanak talasa), isto kao sto je gile objasnio da rade njegove neonke, mnogo bolje i jace sveti sad ova nego prethodna, dok ta koja je sada na elektronskoj sveti jadno, slabije za razliku od ove, cak se vidi neka bledo ljubicasta nijansa u svetlosti, ali sto je bitno ne trepce vise nista, sve je doslo na svoje. za sada necu petljati oko povezivanju da vidim dokle ce ovako. evo i sliku kondenzatora kao sto sam obecao
Колико ми се чини, по неком сећању, кондензатор би требао бити у редној вези у споју где су две неонке и на тај начин се помера тачка паљења и повећава фреквенција па то онда буде мања сметња за очи. Но, немојте држати здраво за готово то што сам написао, јер давно сам се бавио проблемима неонки. Данашњи електронски склопови решавају проблем треперења у односу на старије системе са пригушницом. Имао сам намеру да укажем на могуће решење и правац размишљања, е сад колко сам помогао не знам.
Evo mene opet oko istu problematicnu cev koju sam premestio na elektronsku neonku u kuhinji kao sto sam opisao u mom prethodnom postu. elem veceras je prestala da radi, mi nismo bili prisutni tada pa kasnije smo zapazili da nije bilo svetla ali nisam bio siguran dali je ona pregorela ili otkazala elektronika i tako ja zamenim cevi sa drugom elektronskom neonkom u dnevnom boravku radi provere. ova u kuhinji sa ispravnom cevkom nije zasijala i zakljucak je bio da je otisla elektronika, dok ova sumnjiva u dnevnom boravku zasijala onako slabo sa izrazenim zarenjem na jednom kraju, da bi nakon 10tak minuta svom snagom prasnula, a kao rezultat je izbio glavni osigurac i zalepili se kontakti na prekidacu. kasnije kad sam sredio sve vratim u nju onu njenu ispravnu cev, kad nece da zasvetli. suma sumarum zbog jednu pisljivu neispravnu cev su mi otisle dve ispravne elektronske neonke. pitanje je dali postoji spas za njih, dali se mogu na bilo koji nacin popraviti, neki element lak za zamenu ili je sve to za upotrebu dok se ne pokvari, pa onda fino lepo u smece?
U djubre,neisplati se popravljati.Drugi put kada kupujes elektronske balaste kupi ABB ili Osram.Neonke Philips,Osram ili GE isto vazi i za startere.
hvala na odgovoru, tako sam i pretpostavljao, ove su mi poklonjene nisam ih ja kupio, nego, mislim da kupim prigusnicu i iskoristim ove postojece plastike sto drze cev i tako to povezem klasicno, a staru elektroniku izbacim, ali ne znam kakvu prigusnicu kupiti obicnu ili elektronsku, koja je bolja a koja skuplja.
jos jedno pitanje, posedjujem klasicnu prigusnicu na kojoj pise 1x65W ali ja fizicki nemam prostora da postavim neonku od 150cm pa bi sad da postavim dve manje i slabije na jednu prigusnicu
1. Dali bi moglo da se vezu dve od 36W, njihova ukupna snaga prelazi snagu prigusnice ali dali bi to moglo da radi ovako bez da se bilo sta optereti i crkne
2. Ako ne moze, koje neonke postoje da bi se mogli iskombinovati sa mojom prigusnicom pa da se sve to iskoristi i ja da prodjem najlakse.
Evo semu vezivanja dve neonke sa jednom prigusnicom pa mi recite dali je sema dobra jer ja ovo nisam do sad radio i proveravao
Moj savet ti je elktronski balast umesto obicnog.Prigusnica je za onu snagu koja na njoj pise ako stavis jacu sijalicu izgorece prigusnica i obrnuto.Sema je dobra ali nemoze sa neonkama 36W,S2 starteri su 4-22W a i ukupna snaga prelazi snagu prigusnice.
Hvala na sugestijama, izgleda da ce biti jedna rokada, da postavim ovu moju prigusnicu sa odgovarajucom cevkom u spavacoj gde ima mesta da stane, a postojecu da postavim u kuhinju a za dnevnu cu kupiti elektronsku kako mi kazes, a kolko sam cuo i jeftinije su. moram to jer ne trpim ovo zuto obicno svetlo, ne zbog cefa nego zbog glavobolje
Neonke su stetne za ljudsko oko tj. daju najgoru svetlost.
Neonka je kupljena pre tri dana kao i strater za nju.Montirao sam u grlo i upalio i nije sijala pa sam posumnjao da je prigušnica loša.Kad sam je odneo kod električara on ju je pogledao i rekao da je prigušnica ok.Ako neko zna šta nevalja neka napiše.Hvala
Električar sigurno zna! Nema potrebe nagađati.
Проверите да ли је добар контак у самој сокли, мало покрените неонску сев увртањем на једну и другу страну. Често ту буде проблем.
Grla su dobra sve je novo i ispravno međutim električar kaže da neonka nije za tu običnu prigušnicu.Kada se uključi starter samo treperi i ništa se ne dešava.
dali neko moze da mi kaze na koji napon radi ova neonka sa slike? duzine cevi je jedna peda, a imam jos jednu koja je upola manje duza od ove, slicne su kao one iznad vratima koje se pale prilikom nestanka struje. vidi se da je neko povezao klasicno kako se inace neonka povezuje, ali ne znam dali su za 230 V. na sijalicama a i na onim prigusnicama nema nikakvu oznaku, natpis, specifikacije, nista, samo su starteri manje snage a ne kao ovi klasicni. i prigusnice kao da su ulivene u ovim kutijama, ne vade se
[1] http://tinypic.com/r/jtnodh/8
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406413
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406433
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406434
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406710
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406787
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406790
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406795
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-406796
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408144
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408148
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408150
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408154
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408165
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408168
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408169
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408170
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408199
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/my_snapshot5.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-408201
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411079
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411085
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411094
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411095
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neonka2.gif
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411100
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411106
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-411135
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-428683
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovan-0
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-428688
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-428689
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-428694
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom#comment-450086
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191024_101530.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191024_101607.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/problem-sa-neonkom?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Контакти у соклама?
