Problem ce drug moj biti samo sa uticnicama i utikacima, jer danasnji standard obavezuje proizvodjace da monofazne uticnice imaju max trajnu provodljivost od 16A ili ti 3600W. Kabal 2.5mm2 ima trajnu provodljivost do 25A ili ti 5500w, ali uticnice su te koje stradaju, zapale se i slicno, sad ne znas dal je gore ako su stare pa su kontakti malo oksidirali, li nove sa kontaktima od ko zna kog materijala sa primesama bakra.
Jedino kad je bitan nacin vezivanja trofazne struje je kod elektromotora i sistema koji se vezuju na 380v, dok kod zvezde (osim uredjaja koji rade na fazni pomak, medjufaze, elektromotora i sl, koji nisu predmet ove teme), ili vezivanja sa 220v sasvim je beznacajno da li na tri grejaca dovodis jednu za sve ili po jednu fazu za svaki grejac, jedina razlika je u opterecenju instalacije koja ih napaja.
Da li ces ih sve spojiti na zajednicku nulu ili odvojeno nema nekog uticaja, bitna je najslabija tacka u instalaciji gde god se ona nalazila, a to je uticnica koja ce (provereno vise puta) da plane i sa 4,5kw samo je pitanje vremena.
Neće ako je za kalorifer obezbeđen napojni vod od najmanje 4mm², i zaštićen osiguračem od najmanje 25A, pošto je jačina struje za termički potrošač od 5kW oko 22A.
Ništa ne ostavljam nezavrš
