Pozdrav ljudi!Imam par pitanja. Trenutno mi je na šlajferici probio RSO filter sa vrednostima kapaciteta 18 uF (mikro farada) + 2 x 2,4 nF (nano farada) da li može zamenski da bude 0,4uF + 2 x 2,5 nF. Drugo pitanje je kako povezati kolo bez ove prigušnice. Dve crne žice idu na fazu i nulu a središnja ,koja je druge boje, ide na rotor (čini mi se) . Ako se izbacuje prigušnica gde ide ova žica sa rotora,pretpostavljam da ide na fazu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prigusnica_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/zamena-prigu%C5%A1nicerso-filtera-na-%C5%A1lajferici#comment-443796
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skinner24
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Rešen problem. Svaki alat (bušilica,brusilica,šlajferica... ) može bez problema da radi bez prigušnice (RSO filtera). Samo se izbaci da ne pravi prekid u kolu. Ona inače služi za smanjenje šumova koje stvara alat pa se taj šum/smetnja može prenositi na druge uredjaje kroz el. mrežu (npr. TV,radio...).
