Nema elektroniku a i terasa je kompletno pokrivena sa svih strana.
Poštovani,
Kao što iz naslova vidite svrha mog pitanja je električni šporet na terasi. Naime,imam terasu koja je zatvorena,pola je ozidana a pola je pvc stolarija,prekrivena je leksanom ali debljim slojem,lepo je izolovana i ima ventilaciju između pvc i leksana, inače ima prozor koji se otvara na kant i puno otvaranje. Na toj maloj terasi mi se nalazi i kotao na gas koji nakačen na zid, E pošto imam malu kuhinju koja je povezana sa dnevnom sobom šporet mi je postao višak a i priprema hrane nam pravi probleme kao što su neprijatni mirisi, kondezacija i vlaga.
Moje pitanje se odnosi na to da li je dobro da električni šporet bude na toj terasi i kako vremenski uslovi (pošto se ta terasa ne greje) mogu da utiču na probleme u radu ili ne daj Bože da li može da napravi neki problem?
Hvala na odgovoru
vidi, ivane, da ti kažem, pre više od deset godina sam jedan kombinovani plin-struja šporet stavio na sličnu terasu i do dan danas radi bez ikakvih intervencija, tu žena kuva pekmez, peče kolače leti da ne greje unutra, kuva sve što se kuva duže od sat vremena, pasulj uvek... a zna da mi nabaci snega kad pada sa vetrom, nema nikakvu krovnu izolaciju, vide se letve i pokrivka, znači može, samo da ne pada baš kiša na njega.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/%C5%A1poret-na-terasi#comment-406856
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/%C5%A1poret-na-terasi#comment-406861
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivankv
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/%C5%A1poret-na-terasi#comment-406862
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ako je to šporet bez elektronike, jedino ne sme da kisne.
To je moje mišljenje, a i video sam par komada tako postavljenih.
